查看: 1597|回复: 9
[技术文章] i.MX6Q -- Linux系统下FlexCAN总线的使用
发表于 2016-10-16 09:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板平台:珠海鼎芯D338 -- 基于i.MX6Q
系统平台:Linux3.0.35 + Busybox1.22
1、 需要的工具
    FlexCAN工具包:
        libsocketcan-0.0.10.tar.bz2
        canutils-4.0.6.tar.bz2
    交叉编译器:
        fsl-linaro-toolchain.tar.bz2
2、编译过程:
       交叉编译器:
环境变量配置命令:
$ export PATH=<YourCompilerPath>/fsl-linaro-toolchain/bin/PATH
       libsocketcan-0.0.10:
使用tar命令解压libsocketcan-0.0.10.tar.bz2后,使用如下命令交叉编译并安装。
$./configure--prefix=<YourInstallPath>/flexcan/install --host=arm-none-linux-gnueabi
$ make && make install
       canutils-4.0.6:
同样,交叉编译并安装命令如下。
$./configure --prefix=<YourInstallPath>/flexcan/install --host=arm-none-linux-gnueabi CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc libsocketcan_CFLAGS="-I/<YourInstallPath>/flexcan/install/include" libsocketcan_LIBS=-lsocketcan LDFLAGS="-L/<YourInstallPath>/flexcan/install/lib"--enable-static
       移植拷贝安装目录下(<YourInstallPath>/flexcan/install)的所有文件到D338开发板/usr/目录下即可;
至此,FlexCAN工具的移植就完成了,直接将文件系统打包为rootfs.tar.bz2,然后拷贝到dchip_MFGTools_Linux3.0.35_MX6Q_UPDATER工具下进行烧写启动就可以使用了,接下来,主要是FlexCAN总线的使用方法及详细说明。
3、错误与解决:
       错误1:
              编译canutils错误
              canconfig.c:34:26: fatal error: libsocketcan.h: No such fileor directory
       解决1:
              将libsocketcan已编译安装目录(<YourInstallPath>/flexcan/install)下的include/can_netlink.h和libsocketcan.h文件,拷贝到canutils4.0.6/include目录下
4、测试过程:
       准备:两个板子CAN总线进行相应管脚对接;
       开发板命令:
设置比特率:         $ ip link set can0 up type can bitrate 125000
使能can0总线:     $ ifconfig can0 up
查看can0信息:     $ ifconfig can0
发送数据到0x123地址:
$ cansend can0 -i 0x123  0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88
接收0x123地址数据:
$ canecho can0 -v
或$ candump can0 --filter 0x123:/*未设置ID滤波 */
或$ candump can0 --filter 0x123: 0x7FF/*设置使用ID滤波 */
说明:
接收时,未使用ID滤波,可以接收总线上的所有数据,无论ID是否正确;
接收时,使用ID滤波,就只有符合要求的ID的数据,才做接收,其他ID的数据均丢弃不管。
使用以上测试方法测试时,发现filter id最大可用值为0x7FF;
ID = 0x7FF = 1111111 1111 = 11bit地址,说明当前使用的是标准格式;
如果想使用更多地址,需要设置为扩展帧格式。
如何设置CAN总线数据帧为扩展帧格式呢?
经过查看CAN驱动源码发现:
在d-chip-linux3.0.35/drivers/net/can/flexcan.c中,有如下开始传输函数:
static int flexcan_start_xmit(struct sk_buff* skb,structnet_device *dev)
if (cf->can_id & CAN_EFF_FLAG) {
       can_id = cf->can_id & CAN_EFF_MASK;
       ctrl |= FLEXCAN_MB_CNT_IDE | FLEXCAN_MB_CNT_SRR;
} else {
       can_id = (cf->can_id & CAN_SFF_MASK) << 18;
if (cf->can_id & CAN_RTR_FLAG)
       ctrl |= FLEXCAN_MB_CNT_RTR;
if (cf->can_dlc > 0) {
       u32 data = be32_to_cpup((__be32 *)&cf->data[0]);
       writel(data,&regs->cantxfg[FLEXCAN_TX_BUF_ID].data[0]);
if (cf->can_dlc > 3) {
       u32 data = be32_to_cpup((__be32 *)&cf->data[4]);
       writel(data,&regs->cantxfg[FLEXCAN_TX_BUF_ID].data[1]);
查看以上源码发现:
       由cf->can_id & CAN_EFF_FLAG 按位'与'的运算结果来判断当前是否是扩展帧格式,cf->can_id 是命令行设置的Filter ID, CAN_EFF_FLAG宏定义为0x80000000;因此,当命令行下设置ID时,使其最高位( id[31] )为1,即表示选择为扩展帧格式;0表示选择为标准帧格式。
       而cf->can_id & CAN_RTR_FLAG用来判断是否设置远程帧请求;
以下是源码中的结构说明:
*Controller Area Network Identifier structure
*bit 0-28    : CAN identifier (11/29 bit)
*bit 29       : error frame flag (0 = dataframe, 1 = error frame)
*bit 30       : remote transmission requestflag (1 = rtr frame)
*bit 31       : frame format flag (0 =standard 11 bit, 1 = extended 29 bit)
*struct can_frame - basic CAN frame structure
*@can_id:  the CAN ID of the frame andCAN_*_FLAG flags, see above.
*@can_dlc: the data length field of the CAN frame
*@data  :    the CAN frame payload.
struct can_frame {
       canid_t can_id;  /* 32bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */
       __u8    can_dlc; /* datalength code: 0 .. 8 */
       __u8    data[8] __attribute__((aligned(8))); /* 设定为8字节对齐 */
根据以上研究表明,想使用扩展帧格式,可按如下方法使用:
$ ifconfig can0 down /* 关闭CAN设备,需要先关闭CAN设备才能对其进行配置 */
$ ip link set can0 up type can bitrate 125000 /* 配置比特率并打开 */
$ ifconfig can0 /* 查看CAN信息 */
$ cansend can0 -i 0x81234567  0x11 0x22 0x33 0x440x55 0x66 0x77 0x88 /* 发送8bytes数据到ID=0x1234567 */
$ canecho can0 -v 或
$ candump can0 --filter 0x81234567: 或
$ candump can0 --filter 0x81234567:0x1FFFFFFF
最大ID地址为0x1FFFFFFF ,即:--filter 0x9FFFFFFF:
博客地址:http://blog.csdn.NET/u014486599/article/details/52609509
    前天 08:47
  • 签到天数: 159 天
    发表于 2020-11-26 08:59:14 | 显示全部楼层
    前天 08:47
  • 签到天数: 159 天
    发表于 2020-11-27 08:59:52 | 显示全部楼层
    前天 08:47
  • 签到天数: 159 天
    发表于 2021-8-20 08:57:00 | 显示全部楼层
    前天 08:47
  • 签到天数: 159 天
    发表于 2021-8-23 08:48:30 | 显示全部楼层
    前天 08:47
  • 签到天数: 159 天
    发表于 2021-8-24 08:54:48 | 显示全部楼层
    前天 08:47
  • 签到天数: 159 天
    发表于 2021-8-25 08:54:48 | 显示全部楼层
    前天 08:47
  • 签到天数: 159 天
    发表于 2021-8-26 10:17:36 | 显示全部楼层
    4 天前
  • 签到天数: 45 天
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2021-9-2 08:30:41 | 显示全部楼层
    4 天前
  • 签到天数: 45 天
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2021-9-18 08:49:04 | 显示全部楼层
