查看: 1147|回复: 1
一步一步教你移植uIP0.9到8051+RTL8019AS
发表于 2016-10-29 11:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. google一下uip,点击进入主页 http://www.sics.se/~adam/uip/index.php/Main_Page
当前最新的uIP版本是 1.0,这个版本比较复杂,所以还是移植历史版本吧.
打开 http://www.sics.se/~adam/old-uip/ 下载0.9版:
http://www.sics.se/~adam/download/?f=uip-0.9.tar.gz
2. 打开Keil新建项目uIP0.9.uv2, 设置项目属性.
memory_model 设置为large 模式,这样默认的存储方式是xdata
因为uIP0.9编译后占用20K rom, 所以必须选一个32K(>20K)的rom的单片机,
比如Device可设置为SST89x58或者SST89x516xx,
解压缩官方下载的uIP0.9压缩包,添加文件至项目,
需添加至项目的文件有:uip\uip.c, uip.c\uip.h, uip.c\uip_arch.h,
uip.c\uip_arp.c,uip.c\uip_arp.h
unix\main.c, unix\uip_arch.c, unix\uipopt.h,
apps\httpd\所有文件
3. 因为data是系统关键字, 所以标识符data => dat
以下文件需要改动: fs.h, fsdata.h,httpd.c
4. 为RTL8019AS 编写驱动程序(具体如何操作寄存器老古的网站有详细的教程),
内容在压缩包中的RTL8019AS.c, RTL8019AS.h
需要更改main.h中的如下地方:
include "tapdev.h" => #include "rtl8019as.h"
tapdev_init() -> rtl8019as_init()
tapdev_send() -> rtl8019as_send()
tapdev_read() -> rtl8019as_read()
5. fsdata.c 首行添加 #include "fsdata.h"
关键字替换:
static const char -> const char code
const struct fsdata_file -> const struct fsdata_file code
fsdata.h 文件末尾添加:
#define FS_ROOT file_tcp_header_html
#define FS_NUMFILES 14
const char code data_cgi_files[];
const char code data_cgi_stats[];
const char code data_cgi_tcp[];
const char code data_img_bg_png[];
const char code data_about_html[];
const char code data_control_html[];
const char code data_404_html[];
const char code data_files_footer_plain[];
const char code data_files_header_html[];
const char code data_index_html[];
const char code data_stats_footer_plain[];
const char code data_stats_header_html[];
const char code data_tcp_footer_plain[];
const char code data_tcp_header_html[];
const struct fsdata_file code file_cgi_files[];
const struct fsdata_file code file_cgi_stats[];
const struct fsdata_file code file_cgi_tcp[];
const struct fsdata_file code file_img_bg_png[];
const struct fsdata_file code file_about_html[];
const struct fsdata_file code file_control_html[];
const struct fsdata_file code file_404_html[];
const struct fsdata_file code file_files_footer_plain[];
const struct fsdata_file code file_files_header_html[];
const struct fsdata_file code file_index_html[];
const struct fsdata_file code file_stats_footer_plain[];
const struct fsdata_file code file_stats_header_html[];
const struct fsdata_file code file_tcp_footer_plain[];
const struct fsdata_file code file_tcp_header_html[];
6. fs.c 第55行删除: #include "fsdata.c"
7. uipopt.h
181行: #define UIP_FIXEDETHADDR 0 -> 1
299行: #define UIP_ACTIVE_OPEN 1 ->0
497行: #define BYTE_ORDER LITTLE_ENDIAN -> BIG_ENDIAN
280行: #define UIP_UDP_APPCALL udp_appcall -> httpd_appcall
更改单片机的IP地址和子网掩码(比如我的demo项目改为192.168.2.254,255.255.0.0)
文件末尾添加:
#ifndef NULL
#define NULL (void *)0
#endif /* NULL */
8. httpd.c
删除以下内容:
extern const struct fsdata_file file_index_html;
extern const struct fsdata_file file_404_html;
220行更改:
fs_open(file_index_html.name, &fsfile); => file_index_html->name
224行同上更改
9. 烧录,运行。
命令提示符下运行 c:\>ping 192.168.2.254
    3 小时前
  • 签到天数: 111 天
    7万
    发表于 2016-10-30 04:03:31 | 显示全部楼层
