查看: 17590|回复: 83
[Allegro16.6以下] 欧洲品牌TOMTOM-汽车导航PCB采用APQ8009+PM8909+TC358762XBG+WCN3610
社区居民忠实会员终身成就奖宣传大使奖
发表于 2016-11-11 00:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
BD1BEAD_L_0402_600OHM_100MHZ_BLM15600ohm_100MHz_BLM15AG601SN1DL_0402
BD2BEAD_L_0402_600OHM_100MHZ_MCB10600ohm_100MHz_MCB1005S601FBPL_0402
BD3BEAD_L_0603_0-75H_26OHM_100MHZ_26ohm_100MHz_BLM18KG260TN1DL_0603_0-75H
BD4BEAD_L_0402_600OHM_100MHZ_MCB10600ohm_100MHz_MCB1005S601FBPL_0402
BD5BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402
BD10BEAD_L_0402_300OHM_100MHZ_GMLB-300ohm_100MHz_GMLB-100505-0300A-N8L_0402
BD11BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM15220ohm_100MHz_BLM15BD221SN1DL_0402
BD15BEAD_L_0402_600OHM_100MHZ_BLM_1600ohm_100MHz_BLM15HD601SN1JL_0402
BD16BEAD_L_0402_600OHM_100MHZ_BLM_1600ohm_100MHz_BLM15HD601SN1JL_0402
BD28BEAD_L_0603_300OHM_100MHZ_MHC16300ohm_100MHz_MHC1608S301NBPL_0603
BD29BEAD_L_0603_300OHM_100MHZ_MHC16300ohm_100MHz_MHC1608S301NBPL_0603
BD30BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402
BD31BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402
BD38BEAD_L_0603_120OHM_100MHZ_BLM1120ohm_100MHz_BLM18PG121SH1DL_0603
BD39BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402
BD41BEAD_L_0402_600OHM_100MHZ_BLM_1600ohm_100MHz_BLM15HD601SN1JL_0402
BD42BEAD_L_0603_120OHM_100MHZ_BLM1120ohm_100MHz_BLM18PG121SH1DL_0603
BD43BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402
BD44BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402
BD45BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM_1220ohm_100MHz_BLM15AG221SN1L_0402
BD46BEAD_L_1206_1-3H_390OHM_100MHZ390ohm_100MHz_BLM31PG391SN1L_1206_1-3H
BD47BEAD_L_0402_220OHM_100MHZ_BLM15220ohm_100MHz_BLM15BD221SN1DL_0402
BP1SW_NTC017-DA1G-T160T_SW_NTC017-NTC017-DA1G-T160TSW_NTC017-DA1G-T160T_6P
CON1SD_ALPS_SCHA4B0419_SD_ALPS_SCHASCHA4B0419SD_ALPS_SCHA4B0419_17P
D2DIODE_1PMT12AT1G_D_ONSEM_1PMT121PMT12AT1GD_ONSEM_1PMT12AT1_2P
D3ESD-ARRAY_AZ5315-02F_ED_AMAZI_AAZ5315-02FED_AMAZI_AZ5315-02F_3P
D4BAV99_SOT_23_SOT23_BAV99BAV99SOT23
D7DIODE-SCHOTTKY_D_F1005_2P_CDBF0CDBF0540D_F1005_2P
D10TVS_3_SOD-523_0-7H_ESD5B5.0ST1GESD5B5.0ST1GSOD-523_0-7H
D11TVS_3_SOD-523_0-7H_ESD5B5.0ST1GESD5B5.0ST1GSOD-523_0-7H
D13TVS_3_SOD-523_0-7H_ESD5B5.0ST1GESD5B5.0ST1GSOD-523_0-7H
D20VARISTOR_B_ED_TI_TPD1E05U06_2P_TPD1E05U06DPYRED_TI_TPD1E05U06_2P
D21TVS_3_SOD-523_0-7H_ESD5B5.0ST1GESD5B5.0ST1GSOD-523_0-7H
D22TVS_3_SOD-523_0-7H_ESD5B5.0ST1GESD5B5.0ST1GSOD-523_0-7H
D23TVS_AZ5123-01J_ED_AMAZI_AZ5123-AZ5123-01F.R7GED_AMAZI_AZ5123-01F_2P
D24TVS_AZ5123-01J_ED_AMAZI_AZ5123-AZ5123-01F.R7GED_AMAZI_AZ5123-01F_2P
FIL1INDUCTOR_DLW21S_L_DLW21S_4P_DLWDLW21SN501SK2L_DLW21S_4P
FIL2INDUCTOR_DLW21H_L_DLW21H_4P_DLWDLW21HN900SQ2L_DLW21H_4P
FIL3MEA2010PT400T_L_MEA2010PT400T_1MEA2010PT400TL_MEA2010PT400T_10P
FIL4MEA2010PT400T_L_MEA2010PT400T_1MEA2010PT400TL_MEA2010PT400T_10P
FIL5MEA2010PT400T_L_MEA2010PT400T_1MEA2010PT400TL_MEA2010PT400T_10P
FIL12SAW_B9877_SAW_TDK_1-1X0-9_0-4H_B9877SAW_TDK_1-1X0-9_0-4H_5P
FIL13SAW_SAFFB1G58FA0F0A_SAW_MURAT_FSAFFB1G58FA0F0ASAW_MURAT_FB1G58_5P
FIL14RFBPF2012040ABT_L_RFBPF2012040ARFBPF2012040ABTL_RFBPF2012040ABT_3P
FIL15MEA2010PT400T_L_MEA2010PT400T_1MEA2010PT400TL_MEA2010PT400T_10P
FIL16MEA2010PT400T_L_MEA2010PT400T_1MEA2010PT400TL_MEA2010PT400T_10P
H1SCREWHOLE_H_C177D087P_C177D087C177D087PH_C177D087P
H2SCREWHOLE_H_C177D087P_C177D087C177D087PH_C177D087P
H3SCREWHOLE_H_C177D087P_C177D087C177D087PH_C177D087P
H4SPRING_CON_PS-4AG_EBS_EMI_PS-4APS-4AGEBS_EMI_PS-4AG
H5SCREWHOLE_H_C177D087P_C177D087C177D087PH_C177D087P
H7SPRING_CON_PS-4AG_EBS_EMI_PS-4APS-4AGEBS_EMI_PS-4AG
H8SPRING_CON_PS-4AG_EBS_EMI_PS-4APS-4AGEBS_EMI_PS-4AG
H9SPRING_CON_PS-4AG_EBS_EMI_PS-4APS-4AGEBS_EMI_PS-4AG
H11SPRING_CON_PS-3G_EBS_EMI_QM-23AQM-23A3GEBS_EMI_QM-23A3G
J1USB_CON_FOXLINK_8195-7205-TA80_8195-7205-TA80USB_FOX_8195-7205-TA80_8P
J2CONN-FPC-3P-2G_JP_E-T_3822-E03N3822K-E03N-03LJP_E-T_3822-E03N-00R_5P
J4CONN-FPC-2P-2G_JP_E-T_3822-E02N3822K-E02N-03LJP_E-T_3822-E02N-00R_4P
J6LCM_CON_6702K-E50N-06L_JP_E-T_66702K-E50N-06LJP_E-T_6702-E50N-06R_52P
J8CONN-FPC-14P-2G_JP_KYOC_00-682400-6824-614-000-846-+JP_KYOC_00-6824-614-000-846_16P
J9CONN-FPC-2P-2G_JP_E-T_3822-E02N3822K-E02N-03LJP_E-T_3822-E02N-00R_4P
L3INDUCTOR_L_0402_10NH10nHL_0402
L4INDUCTOR_L_WIP252012P_2P_0.47UH0.47uHL_WIP252012P_2P
L5INDUCTOR_L_0402_6.8NH6.8nHL_0402
L7INDUCTOR_L_0402_8.2NH8.2nHL_0402
L8INDUCTOR_L_0402_18NH18nHL_0402
L9INDUCTOR_L_MNR-4015_2P_22UH22uHL_MNR-4015_2P
L20INDUCTOR_L_0402_10NH10nHL_0402
L22INDUCTOR_L_0402_10NH10nHL_0402
L31INDUCTOR_L_1210_1-2H_1UH_1277AS1uH_1277AS-H-1R0ML_1210_1-2H
L32INDUCTOR_L_2016_2P_1.0UH_TFM2011.0uH_TFM201610GHM-1R0ML_2016_2P
L33INDUCTOR_L_MAMK2520H2R2M_2P_2.22.2uHL_MAMK2520H2R2M_2P
L34INDUCTOR_L_0402_82NH82nHL_0402
L35INDUCTOR_L_0402_82NH82nHL_0402
L37INDUCTOR_L_0402_8.2NH8.2nHL_0402
L38TP_35_2P_TP_R055X025_2P_TP55X25TP55X25-RECTANGLE-2PTP_R055X025_2P
L39TP_35_2P_TP_R055X025_2P_TP55X25TP55X25-RECTANGLE-2PTP_R055X025_2P
L40INDUCTOR_L_1008_4.7UH4.7uHL_1008
L42INDUCTOR_L_0402_4.3NH4.3nHL_0402
PR3RES_ARRAY_8P4R_RP_0402_8P4R_10K10K_8P4RRP_0402_8P4R
PR9RES_ARRAY_8P4R_RP_0402_8P4R_100100R_8P4RRP_0402_8P4R
PR10RES_ARRAY_8P4R_RP_0402_8P4R_100100R_8P4RRP_0402_8P4R
PR11RES_ARRAY_8P4R_RP_0402_8P4R_100100R_8P4RRP_0402_8P4R
PR12RES_ARRAY_8P4R_RP_0402_8P4R_100100R_8P4RRP_0402_8P4R
PR13RES_ARRAY_8P4R_RP_0402_8P4R_100100R_8P4RRP_0402_8P4R
Q1NPN_TRA_BEC_SC70_BFU530WBFU530WSC70
Q7P-CHANNELMOSFET-DMP1022UFDE-7_DMP1022UFDE-7U_DIODE_DMP1022UFDE-7_7P
TP289ANT_1P_ANT_WALSI_RFCBA000002NN3RFCBA000002NN3B501ANT_WALSI_RFCBA000002NN3B501_1P
TP290TP_C40_TP_C040_TP40-CIRCLETP40-CIRCLETP_C040
TP336TP_20_TP_C020_TP20-CIRCLETP20-CIRCLETP_C020
TP337SHIELDFRAME_SH_53X40MM_042_ALBALBA_SOC_53X40MMSH_53X40MM_042
TP338SHIELDFRAME_SH_19X08MM_043_ALBALBA_GNSS_19X08MMSH_19X08MM_043
TP339SHIELDFRAME_SH_31X44MM_044_ALBALBA_SOC_BOT_31X44MMSH_31X44MM_044
TP340TP_C40_TP_C040_TP40-CIRCLETP40-CIRCLETP_C040
TP341TP_C40_TP_C040_TP40-CIRCLETP40-CIRCLETP_C040
U1APQ8009_BGA_11-1X12_0-4_0-96H_5APQ8009-0-AABGA_11-1X12_0-4_0-96H_504P
U2K4E4E324EE-EGCE_U_K4E8E304EE-EGK4E4E324EE-EGCEU_K4E8E304EE-EGCF_178P
U3SDINADF4-16G-1234-FBGA153P_FBGASDINADF4-16G-1234FBGA_11-5X13_0-5_0-9H_153P
U4EC24C02ANB2GR_SOT23-5_EC24C02ANEC24C02ANB2GRSOT23-5
U9PM8909_BGA_5-8X5-8_0-4_0-86H_15PM8909-0-152NSP-TR-00-0-01BGA_5-8X5-8_0-4_0-86H_152P
U10SMB358SET_CSP_2-46X2-36_0-4_0-6SMB358SET-2402YCSP_2-46X2-36_0-4_0-699H_30P
U12WCN3610_BGA_3-01X3-07_0-566_0-5WCN3610BGA_3-01X3-07_0-566_0-57H_47P
U15BGA925L6_U_BGA925L6_0-4_6P_BGA9BGA925L6U_BGA925L6_0-4_6P
U16WGR7640_BGA_2-07X1-51_0-4_0-63HWGR-7640-0-17WLNSP-TR-32-0BGA_2-07X1-51_0-4_0-63H_17P
U22APW7215QBI-TRG_TDFN_2X2_7P_APW7APW7215QBI-TRGTDFN_2X2_7P
U32P-CHANNELMOSFET-UMOS_SOT23_SSMSSM3J327RSOT23
U33N-CHANNELMOSFET-DMN601WK_SC70_DMN601WK-7SC70
U34N-CHANNELMOSFET-DMN601WK_SC70_DMN601WK-7SC70
U60TS472EIJT_CSP_1-6X2-1_0-5_0-6H_TS472EIJTCSP_1-6X2-1_0-5_0-6H_12P
U63NLAS7242MUTBG_UQFN_NLAS7242MUTBNLAS7242MUTBGUQFN_NLAS7242MUTBG_0-4_10P
U69FAN48610UC50X_WLCSP_1-215X1-215FAN48610UC50XWLCSP_1-215X1-215_0-4_0-625H_9P
U71DUMMY_KLM4G1YE4C-B001-FBGA16P_DKLM4G1YE4C-B001005DUMMY_FBGA_12X16_0-5_1-0H_16P
U72P-CHANNELMOSFET-DMG1013T_SOT-5DMG1013T-7SOT-523
U77APW7212QBI-TRG_TDFN_2X2_9P_APW7APW7212QBI-TRGTDFN_2X2_9P
U81TC358762XBG_BGA_5X5_0-5_1H_64P_TC358762XBGBGA_5X5_0-5_1H_64P
U82TLV71312PDBVR_SOT23-5_TLV71312PTLV71312PDBVRSOT23-5
VR25VARISTOR_TVM0G5R5M100_L_0402_TVTVM0G5R5M100L_0402
VR26VARISTOR_TVM0G5R5M100_L_0402_TVTVM0G5R5M100L_0402
X2XTAL_TXC_OY1X_4P_Y_TXC_OY_2X1-6OY19270003_19.2MHZ_7pF_+/-10ppmY_TXC_OY_2X1-6_0-8H_4P
社区居民忠实会员终身成就奖宣传大使奖
 楼主| 发表于 2016-11-11 00:50:34 | 显示全部楼层
PCB文件来了。8层盲孔埋孔设计。
TOMTOM.zip (3.85 MB, 下载次数: 29)
    前天 10:30
  • 签到天数: 66 天
    发表于 2016-11-11 01:29:42 | 显示全部楼层
    社区居民社区劳模原创达人最爱沙发忠实会员终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2016-11-11 06:39:09 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2016-11-11 07:55:26 | 显示全部楼层
    游客
    发表于 2016-11-11 08:36:07 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2016-11-11 08:48:19 | 显示全部楼层
    无聊
    1 小时前
  • 签到天数: 106 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模
    发表于 2016-11-11 08:56:38 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 31 天
    终身成就奖社区居民
    发表于 2016-11-11 08:59:20 | 显示全部楼层
    2 小时前
  • 签到天数: 117 天
    1元学习Allegro(230718)
    网络监控器IPCAMERA,视
    终身成就奖社区居民特殊贡献奖
    发表于 2016-11-11 09:00:07 | 显示全部楼层
    公告:服务器刚移机,
    大家请不要下载东西。
    会下载失败
