[技术文章] PADS与genesis冲突解决方案
查看1313 | 回复3 | 2016-11-14 09:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在环境变量里面,找到path
输入:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\igi726\cad\igi2100;C:\Program Files\IDM Computer Solutions\UltraEdit-32;C:\bin;C:\usr\local\bin
如果保留你现在有的加一个分号;
是powerpcb把这个参数给更改了,双击path,输入;再吧上面复制过去
就可以了
以上方法为孺子牛提供.
另有网友提供另一种方法,如下:
把genesis安装的第四步骤在装一次可解决。
lyh0739 | 2016-11-15 08:34:39 | 显示全部楼层
这是什么冲突,好像没遇到呀,
1111
ww645133040 | 2021-7-16 08:32:10 | 显示全部楼层
zfw152666 | 2021-10-29 09:28:07 | 显示全部楼层
