查看: 800|回复: 1
[资料贡献] Allegro中常见的文件格式
    无聊
    2024-9-25 10:17
    终身成就奖金点子奖
    发表于 2016-11-14 20:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Allegro中常见的文件格式
    allegro/APD.jrl : 记录开启 Allegro/APD 期间每一个执行动作的 command .
    产生在每一次新开启 Allegro/APD 的现行工作目录下 .
    env : 存在 pcbenv 下,无扩展名,环境设定档.
    allegro/APD.ini : 存在 pcbenv 下,记录 menu 的设定.
    allegro/APD.geo : 存在 pcbenv 下,记录窗口的位置.
    master.tag : 开启 Allegro/APD 期间产生的文字文件 ,记录最后一次存盘的 database
    文件名称,下次开启 Allegro/APD 会将档案 load 进来.从 Allegro/APD.ini
    搜寻 directory = 即可知道 Master.tag 存在的位置 .
    lallegro.col : 存在 pcbenv 下,从设定颜色的调色盘 Read Local 所写出的档案.只会影
    响到调色盘的 24 色而不会影响 class/subclass 的设定.
    .brd : board file (Allegro).
    .mcm : multi-chip module (APD) ,design file.
    .log : 记录数据处理过程及结果.
    .art : artwork 檔.
    .txt : 文字文件,如参数数据,device 文件 .. 等.
    .tap : NC drill 的文字文件.
    .dat : 资料文件.
    .scr : script 或 macro 记录文件.
    .pad : padstack 檔.
    .dra : drawing 档, create symbol 前先建 drawing ,之后再 compiled 成 binary symbol 档.
    .psm : package symbol ,实体包装零件.
    .osm : format symbol , 制造,组装,logo图形的零件.
    .ssm : shape symbol , 自订 pad 的几何形状,应用在 Padstack Designer.
    .bsm : mechanical symbol , 没有电器特性的零件.
    .fsm : flash symbol , 负片导通孔的连接方式.
    .mdd : module ,模块,可在 Allegro 建立,包含已 placed , routed 的数据.
    .sav : corrupt database,当出现此种档案时,表示你的板子的数据结构已经破坏,情况不严重可以用DB Doctor修复。
    昨天 13:16
  • 签到天数: 214 天
    发表于 2024-4-9 00:14:49 | 显示全部楼层
