从capture到allegro的pcb最简单教程
工具是cadence16.3
candence-》release16.3-》design-》orcad capture打开工具软件
file-》new-》project,选择schematic,设置输出目录和工程文件名(比如project.dsn)
进入到原理图编辑界面,图纸的大小和title block样式,颜色等缺省值在option下设置
place-》part打开原理图器件库及元件选择界面,库文件在cadence-》spb_16.3-》tools-》capture-》library目录下
connect.olb是接插头元件,
一般常用的电阻电容等器件在iec目录下的device.olb里面,
在part list窗口选择器件,part窗口右上的带加号的图标放置元件
放置一个电容,一个电阻在原理图里面。
place-》wire,连接元件连线。
下面是确定封装(pcb footprint)属性
在电阻上面左键选中,右键选择edit properties,可以修改各种属性(比如10K,100nF),其中最重要的当属pcb footprint,当前是空。
在cadence-》spb_16.3目录下搜索*.dra
使用pcb edit软件查看封装形态,目录cadence-》spb_16.3-》share-》pcb-》pcb_lib-》symbol下
一个封装一个dra文档,比如cap300.dra,res400.dra
在capture中把电容的封装设置为cap300,电阻设置为res400。
选择project.dsn,tools-》design rule check
tools-》create netlist,会报错误,打开工程allegro目录下的netlist.log文件,是因为电阻电容没有确定管脚的number。
capture打开device.olb文件(file-》open-》library),编辑C,R元件,number加上1,2
项目管理窗口(project.opj)选择project.dsn里面的design cache里面的R,C,右键update cache。
原理图page里面的器件相应的变成管脚带1,2标号的状态,再生成netlist,done。
pcb edit生成board外形
打开pcb edit,new,选择board(wizard)
导入外形,都是no,不导入
参数(parameters),单位mil,图纸A,图纸中心原点(这些随意)
栅格50,板层2,(因为过于简单无所谓)
最小线宽,最小间距等设置为10,via类型选择via就行了,以后用多了就熟悉了。
板子尺寸定义的大一些4000×3000
切角50,keepout距离板边50,器件距离keepout50,finish
file-》import-》logic,选择design entry cis(capture),确定目录,import cadence
Starting Cadence Logic Import...
netrev completed successfully, use Viewlog to review the log file.
Opening existing drawing...
成功了,看不到元件,是吧?
place-》manully,勾选C1,鼠标移到图纸上,点击一下放置,把R1也放上,ok,关闭窗口。
连线,简单点,routr-》pcb router-》route automatic-》route,等一下,这也要等!
完了,画完了。
shape-》polygon,随便画个形状就是了。
display->status->update DRC,在command栏里面看看有没有错误。
gerber输出
manufacture->artwork,
general paramet
er没有太多说辞,网上有相应说明,gerber rs274x类型更普遍
film control里面要记得选中层,否则无输出。undefined line width 设定一个数,如5,
下面的aperture很讨厌,一定要弄一下,在新的窗口下,edit,而后auto,出来一大串东西,不知道是些什么玩意,记得ok,而后ok,这会还要记得存一下盘,板图存盘,这是为了确定你的gerber图输出的目录,要是不留神开过别的东西,当前目录不是你的工程目录,输出的gerber图就要viewlog找一下了。
查看输出的gerber图
新建一个board图,就是空的空间
而后是file-》import-》artwork,确定top.art,load file,放到左上角,准确的说是离左上角顶点一步的地方,左键,放下。而后是bottom.art,横开一步,左键,放下。我放下了四个,还有空地,但是不能放了,why?
就这些吧。因为没有cam,不知道cam能看出什么来,大概就是这样了。
细节再说吧。 |
