TA的每日心情 | 无聊 3 天前 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 705
创建集成库(原理图与PCB封装关联在一起):
1:New—>integrated library—>取名、保存(这个文件其实并不是最终需要的,它生成的文件夹里的 “Altium Compiled Library (.IntLib)”文件才是我们要的)
2:右击其名字为其新建一个Sch库文件,取名、保存,绘制原理图(可在里面绘制多个,免得一图一库 )
3:右击“project options”,选择“search path”—>选择封装模型路径(安装路径下的PCB文件夹)
—>“更新”—>“OK”—>“OK”
4:右击,选择“编译集成库”
5:若有些器件编译不成功,则极有可能是没有匹配的PCB封装,这时要为集成库新建一个PCB库,取名、 保存,绘制需要的封装(同样可在 里面绘制很多,以后需要绘制封装模型都可在此库里绘,免得 一图一库)
6:重复上面的3、4步骤,只是在选择封装模型路径时要选择刚才步骤 5 所建的库文件。
7:编译成功后,会生成一个名为“Project Outputs for ..” 的文件夹,里面的“Altium Compiled Library (.IntLib)” 文件就是我们 需要的集成库,
其他的所有文件都可以删除,如果想再次使用它的 Sch库、PCB库 以添加原理图和PCB封装,则可打 开集成库,在弹出的对话框中选择“ Extract Sources”项(也就是默认项),在它的打开目录里就 会有 Sch库、PCB库
如果想把已有的原理图库转化为集成库:
则只需将以上7个步骤中的步骤2改为:右击,选择“Add Existing to project”,将此原理图库添加进去,其他的步骤照做。 |
