TA的每日心情 | 无聊 7 天前 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 705
1、 打开Genesis9.0a2运行Install.Bat文件,
Cd-Rom Path: 软件存放路径
Name:App_Gen 在Name下点右键出现
Version:V90a2 在VErsion下点右键出现
O.S:W2k 在Os下点右键出现
点Unload Installation Plug-In(载入产品信息的说明文件)――
点Server――将******框的路径改为C:/Genesis
(系统会在C盘下自动产生一个Genesis目录)
2、点Copy Prodoct Files(拷贝产品信息的说明文件)――Yes―― 实用查询Iirkp
Ok――Yes――直到100%拷贝完成且变为绿色显示为Done。
3、点Set File Permissions(设置文件的许可权)直接变为绿色
4、点Update License (更新解密文件)――点Ok后会出现红色的错误问题,显示为Error,这步需要到Windows系统中手动复制解密文件更新,步骤如下:
A、将D:Genesis9.0a2ProductsApp_Gen下的
(N84a0-3406-0000-00AD)文件复制到C:GenesisShare License里粘贴
B、将D:Genesis9.0a2ProductsApp_GenV90a2下的 Genesis1800 Genesis2000)两个文件复制到C:GenesisE90All Pixmaps下粘贴并覆盖全部
C、将D:Genesis9.0a2ProductsApp_GenV90a2W2k下的Get.Exe复制到C:GenesisE90Get下粘贴覆盖。
D、D:Genesis9.0a2ProductsApp_GenV90a2W2k下的Gnd.Exe复制到C:GenesisE90Gnd下粘贴覆盖。
5、点Update Stont Up File(更新设置文件)出现一个要输入的对话框: 输入内容操作如下:(在D:Genesis9.0a2X_Mang下的
Xmgrl139eic.Txt里把Sx0397b10011这些数字复制并粘贴至对话
框里)点Ok去掉16 Bit的勾选点Install Drive点Exit――点Yes――点确定,出现一个对话框:
Harware Fingerprint:8F67-5SDF(八位数每台电脑都不一样)
Key: (密码)
这个对话框先不管它!后面一步做完后再来输入
解密步骤:去D:Genesis9.0a2Mab运行Keygen.Exe出现如下:
按以上操作后点Ok――点确定――选择版本Genesis,显示为Done完成。
6、点Set Users/Groups(设置用户名和工作组)后出现对话框:
User Name:用户名(任意但你要记得,用于登陆) Password: 密码(任意但你要记得,用于登陆) Workgroup: 工作组(任意)
7、点Set Logical Databases(设置逻辑参数)――点NO――点
Instuction Need――Close(不需要说明文件)
8、点Check Installation ――选择No Installations needed――Close
9、点Install Sco Xvision7――选择No――完成
手动安装:在D:Genesis9.0a2X_Mang下运行Xmgr139e.Exe―点Next―Yes;出现对话框:
Servial Number: 内容如下;去到D:Genesis9.0a2X_Mang
下的 Xmgrl139eic.Txt记事本中找到S/N: 010603-110001-001104.并把其复制到对话框中;―点Next直到完成。
10、在桌面上点 (Xmanager 1.3.9)下――将 (Xmanager)
复制到桌面
11、在桌面上点Xmanager 1.3.9下―― 点(Xconfig)――
X.Config――X.Dm――勾选中Do Not Use Xdm(Passive)――点
应用完成。
12、做完以上工作后。重新启动电脑!(若不想重启电脑,可以在控制版面中的-管理工具-服务- 上点右键-启动)OK
13、重启后在桌面上运行 (Xmanager),再点 (Genesis)后出现一个对话框点Ok,后又出现一个对话框
这时里又先不管它。做完以下工作再回来输入
HArware Fingerprint: 2E89-A586 (八位数) 随机生成
KEy: (密码)
在D:Genesis9.0a2Mab文件夹中运行 (Armadillo.Exe)
――点Basic――点File文件菜单――点Open Project(目录)
――选中Examples,选中GET02.ARM 打开文件,按CTRL+K出现如下:
选择Onw year;将前面的八位数复制到Machine Fingerprint(pro)
对话框中粘贴。
在Name to Register this key to:输入注册名 (CAM)
点下方的Generate Key: 在上方将产生Key码
把生成的Key码复制到Key中粘贴后点OK即可完成安装。
安装成功后设置颜色:
Optionscoloer
BG(背景颜色):全部移到0处
L1(L1层的颜色):将红色移到99处(另外两项为0)
L2(L2层的颜色):将绿色移到99处(另外两项为0)
L3(L3层的颜色):将蓝色移到99处(另外两项为0)
L4(L4层的颜色):将******移到99处(另外两项为0)
RB(鼠标框的颜色):全部移到99处
HL(高亮颜色):全部移到99处
SL(选择颜色):全部移到99处 |
