查看: 682|回复: 1
5模13频介绍
发表于 2016-11-18 22:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
5模13频、5模17频、全网通、双4G,到底是什么?
FDD
也发牌了,
4G
时代也算真正意义上到来了,
4G
手机也理所当然成为大家购买手机必选的一个条件。那么问题就来了:不少朋友在选购
4G
智能手机的时候,经常听到导购在吧啦吧啦第说一大堆专业名词,什么五模
13
频、什么五模
17
频、什么双
4G
、什么全网通
说得神乎其神,弄得买家晕头转向,最后反而影响甚至误导了不少购机的用户。
那么问题又来了:这些名词到底是什么意思呢?它们之间又有什么区别呢?
其实上面的这些说法其实都是比较具有中国特色的说法,因为中国有三个运营商,而且中国移动运营着有我们国家自主专利的TD技术网络,所有才有五模的说法。今天就和大家来聊一聊——
什么是5模?
五模就是一个芯片支持TD-LTEFDD-LTETD-SCDMAWCDMAGSM五种不同的通信模式,目前高通公司生产的这种手机芯片机会垄断了整个市场,所以目前一个很悲催的现状就是,国内手机厂商每出货一部手机,除支付高通芯片费用外,还要按手机零售价的5-6%作为专利授权费用上交给高通,不少朋友将高通戏称为中国的芯片税务局。可喜的是,华为海思麒麟Kirin 920芯片业已经能够对除中国电信之外的5模网络提供支持,4G也基本做到了全覆盖,甚至亦有前瞻性地对速度更快的LTE Cat6提供支持。
什么是2G/3G/4G
GSM也就是移动和联通的2GTD-SCDMA是移动3GWCDMA是联通3GCDMA-2000是电信的3GTDD-LTE是移动4GFDD-LTE是另外一种世界通行的4G,未来也可能是联通和中国电信会使用的4G网络。注意FDD-LTE是中国联通和中国电信可能使用的网络技术,所以如果你购买的手机不支持FDD-LTE网络的话,那就不能支持中国联通和电信的4G网了。
什么是13频?
十三频就是对前面手机支持的五模的细分,可以理解为每个模式里面有分为不同的频段,下面是2G3G4G所支持的不同频段。
12G网络
GSM850/900/1800/1900
23G网络(WCDMA /TD)
WCDMA2100MHz/1900MHz/850MHz(中国联通3G
TD-SCDMA:1880-1920MHz/2010-2025MHz(中国移动3G
CDMA20001920-1935MHz/2110-2125MHz(中国电信3G
34G网络
TDD-LTE1900MHz/2300MHz/2600MHz(中国移动4G
FDD-LTE1800MHz/2600MHz(中国联通和中国电信的4G
什么是双4G
4G其实和五模十三频是一个意思,支持五模十三频的手机,即支持中国移动和中国联通的2G3G4G网络,也就是双4G。这样的手机只要插移动卡,就是支持移动的2G3G4G网络,如果插联通卡,就支持联通的2G3G4G网络。
什么是全网通?
所谓全网通,顾名思义,全网通就是支持所有运营商的网络制式,包括移动、联通、电信、2G3G4G,真正意义上的全网通应该是支持GSMCDMA TD-SCDMA CDMA2000WCDMATD-LTEFDD- LTE七模,在细化到频段,那就可能更多,因为国内三大运营商所使用的频段也各不相同,于是有就有了716频,717频,甚至是722频等全网通怪咖。而市面上,很多打着全网通招牌的手机,个人觉得也是伪全网通手机,因为都是5模手机,对电信网络缺少支持。
13/17频区别在哪?
其实网络制式的频率,指的是每种网络频段的不同,国家都划分了几个不同的频段,让他们运行在不同的频段上,互相不干扰。通俗点讲,就像收音机一样,调不同的频率就是不同的台。手机网络就像不同频段的收音机一样,运行不同的频段上。
十三频分别支持TD-LTEBand38/39/40LTE FDD Band7/3TD-SCDMA Band34/39WCDMABand1/2/5GSM Band2/3/8,这十三种频率。
十七频分别支持TDD-LTEBand38/39/40/41LTE FDD Band1/3/7TD-SCDMA Band34/39WCDMABand1/2/5/8GSM Band 2/3/5/8
中国的运营商都划分了不同的频段,同样世界上很多国家很多运营商也划分了不同的频段。手机支持频率越多,支持的网络就更多,手机的漫游性就越好。举个简单的例子,比如中国的4G手机,在中国运行在1900MHz这个频率上,当手机漫游到美国的时候,可能需要运行在2200MHz频率上,到法国又可能需要运行在1800MHz这个频率上。所以手机对多种频率的支持显得尤为重要。不然的话,如果中国手机出口到国外如果不支持当地的网络制式那就是个很大的问题了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
总结:
一般情况下,绝大部分的五模手机都能全球通用了,因为五种模式和十三个频段已经是全球通用了,只要你的手机是五模十三频或者叫双4G,基本上能做到全球通行。
需要注意的是,有不少奸商经常把五模十频或者三模八频当双4G来糊弄用户。所以多了解网络制式方面的知识,对你选购手机的时候来说是有帮助的
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2016-11-18 22:55:35 | 显示全部楼层
