查看: 1276|回复: 14
在ROUTER 里一把能线推鸡进去,一把线推挤不出来,只能一
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2016-12-12 09:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    。在百度看到你的文章就知道你是大师,我一直也在有PADS,画板几个月了,但是有的时候碰到一此PADS 决解不了的问题,在这里想请教下,不知道大师你在画板过程中有没有碰到过,如果您 能帮到我,我真的万分感谢。
    一:连接中    http://pan.baidu.com/s/1pLLamUn,在PADS  ROUTER里,推挤一把线的时候,能一把线推进去,但是想从里面一把线推出来的时候,不行,只能从里面一根一根推出来,这这个问题一直困扰着我,问了好多人都没有能决解。
    二:在 PADS  ROUTER里,打地(GND)网线的过孔,有的时候不管是双击打孔还是选择地的网络然后在右键增加地的过孔,有的时候会很卡屯5-6秒钟的这个样子,有的时候直接卡在哪里了,然后你一直狂按ESC 才会不卡弹出放第一个过孔,这个的问题碰到了极其蛋疼,  这样的问题目前还没有找到,  能决解这个问题一会儿就是,把文件关掉以后,能好个十分钟这样个子,过了那十分钏以后,又会出现这样蛋疼的问题,之前怀疑这样的问题有两个,1.就是自己本身电脑的配制太低了,2.有可能在LAYOUT  打开了捕捉功能,3.文件可能太大, 结果经过不断的测试,都不是这三个问题,到目前为止,这个蛋疼的问题到目前为止,我还一直为决解。
    三,PADS LAYOUT   与 PADS ROUTER 互联的时候,这个功能好用是好用,但明明在ROUTER里打好的地孔明明打好了并保护锁隹了,但转到LAYOUT里的时候,有的时候会掉地孔,不经意的检查才发现这个问题,连着导线的地孔就不会掉,不保护都不会掉,但单独的地孔锁住了都会掉,有进这个地方地孔掉,有时是那个地方的地孔掉。真的搞不定了。
    四:在设计工具栏,对同一个电路文件复用的时候,有的时候,元件摆得乱78糟的,虽然位是是摆得一模一样样,但是电路网络是乱的,请看附件图片  复用乱  , 我知道可以这个部份的电路建立复用模块保存到桌面,再从ECO工具栏里增加复用这个被保存的这个复用模块,这样的确不会乱,但是我公司我是画板的分工很明确,人家丢给我们的(原理图ORCAD )位号是不会改的,(备注:方案公司也是ORCAD+PADS 结合,我们从方案公司的原理上修修改改,加些部分电路,所以就有PCB参考,我们才得以复用,所以不要误解)我们从参考设计一复用进来参考编号肯定会变的,只有一个一个去改参考编跟原理图一样,然后再ORCAD 导出网表,对比ECO, 这个被复用进的电路才会一模一样被复用成功,
    ,但是问题来了,要是上百上千个元件,那也一个一个去改吗,没有别的办法吗? 这时你们可能又会说了,你不会自己去布鸡吗,这个可以有,但是有的硬件是半路出家的,这个不能排除,技术不过硬靠关系进公司的,这就不是很这硬件,非要叫你布得跟参考一模一个样的,你怎么办呢?所以上面这两种复用,到止前为止我也没有未能找到更好的决解办法,
       谢谢,这几个问题真的搞不定了,一直困扰着我,进公司画板4个月了,
    好多问题搞不定希望大家多多交流。谢谢大家。
                          2016-11-20
                       邮箱:
    huangap@azroad.com
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2016-12-12 10:11:35 | 显示全部楼层
    发表于 2016-12-12 10:30:14 | 显示全部楼层
    执着
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2016-12-12 11:39:47 | 显示全部楼层
    1111
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人优秀斑竹奖
    发表于 2016-12-12 12:23:13 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2016-12-12 14:02:49 | 显示全部楼层
    4 天前
  • 签到天数: 164 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2016-12-12 18:54:27 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖
    发表于 2016-12-12 19:27:53 | 显示全部楼层
    发表于 2016-12-13 08:18:06 | 显示全部楼层
    谢谢楼主把这些问题点列出来,我在学习中也遇到过类似的问题,但一直没去深究
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2016-12-13 08:53:46 | 显示全部楼层
