[求助] PADS9.5 层颜色无法设置
查看2488 | 回复4 | 2016-12-28 22:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,PADS9.5 层颜色无法设置,是什么问题啊??急急;
老吴 | 2016-12-28 22:52:54 | 显示全部楼层
点了没用? 你是装精简版的吧。  少了东西了。之前在9.2 的时候碰到过。
老吴 | 2016-12-28 22:54:07 | 显示全部楼层
你看一下 ROUTER 里面能不能改。如果ROUTER 里面能改的话。就是 Microsoft Visual  C 问题。重新安装一下 就好了。
lg0556 | 2016-12-29 08:23:14 | 显示全部楼层
zzsky | 2017-2-10 10:37:30 | 显示全部楼层
吴老师对PADS 是最熟悉的了!支持吴老师!
