OFweek电子工程网讯 伴随着科技的进步,电子设备不断的更新换代,电子设备的接口也相应地发生变化。这其中最典型的要属USB接口,从早前的USB 1.0、2.0到如今的USB 3.0和USB 3.1,不仅接口的形态发生了巨大的变化,数据传输的速度也是成倍的增长。这小小的接口背后也藏着不小的秘密,今天本文就向大家介绍一下这个我们天天都能看见的USB接口。
核心——仍然是协议
其实任何设备接口无论它的形态怎么样,都和传输速度没有关系,一些淘汰的接口被淘汰主要是物理性能不能满足新技术要求的指标,但就接口而言,它是无法决定传输性能的。比如,我们知道的快充技术,靠的是处理器SoC集成的电源管理芯片,它决定充电器是以5V电压普通充电,还是以9V或12V充电,这和传输接口是没有多大关系的。
USB协议标准至今已发展到第三代,USB 1.0是在1996年出现的,速度只有1.5Mb/s。1998年升级为USB 1.1,速度也大大提升到12Mb/s。而USB 2.0由USB1.1升级而来,传输速率达到了480Mbps(60MB/s),满足大多数外设的速率要求,USB 2.0接口的形状没有改变,向下兼容USB1.0/1.1。我们生活中见到的USB接口目前大多数都是采用USB 2.0协议。
而最新的USB 3.0协议是USB 2.0的升级版,也称为"USB SuperSpeed",顾名思义,USB 3.0的速度很快,理论数据传输速率达到5.0Gb/s,接近于USB 2.0的10倍。USB 3.0接口向下兼容USB 2.0/1.1/1.0。而USB 3.1则是最新推出的标准,与USB 3.0技术相比,USB3.1技术使用一个更高效的数据编码系统,传输速度再次翻倍,高达10.0Gb/s。此外,它还支持向下兼容现有的USB连接器与线缆。
接口——A、B、C轮番上阵
接口与协议的关系好比瓶子和酒的关系,接口就像是酒瓶,而协议就是里面的酒,换句话说,USB接口只是一种物理接口,采用什么协议,只是一种选择而已。
在USB 2.0时代,我们见到比较多的接口就是Micro USB-B接口,它实际是USB Type-B接口的一个微型分支,相比上一代的Mini USB接口,它的尺寸更小,更节省空间,因此被广泛应用在电子设备上。在2009年,国际电联ITU-T第五研究组(SG5)全会通过了充电器和电源适配器的方案,自此后,Micro USB-B成为了大多数手机和电脑的标配接口。此外,不为人所知的USB Type-B,实际上在打印机等设备上非常普遍。而USB Type-A接口则应用在我们常见的U盘上,我们计算机上的USB接口也是Type-A。
而到了USB 3.0时代,在手机设备和平板电脑上见到更多的是大名鼎鼎的USB Type-C接口,也许有人会好奇,USB Type-A和USB Type-B去哪儿了呢?对于USB Type-B而言,最常见的设备就是打印机的接口,这个和USB 2.0时代一样。而USB Type-B的微型化——Micro USB,早在USB 3.1标准推出之际,就有厂商推出过Micro USB-B接口的手机,这个厂商就是三星,在三星S5、Note4上应用到了USB 3.0标准的Micro USB-B接口。此外,如今的一些移动硬盘上用的大多数也是是Micro USB-B接口。和USB 2.0的Micro USB-B接口不同的是,3.0时代的Micro USB-B是两个小口,这在外观上和上一代有很大的不同。至于USB Type-A,除了针脚上的变化,外观上和2.0时代的USB Type-A没有什么特别大的差别。 |
