[AD] pcb征程,新人报到
查看2314 | 回复1 | 2017-1-16 11:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样吗
大大 21:57:28
这样不好
大大 21:57:49
用网络标号来
大大 21:57:51
明白没
大大 21:57:54
这个不行
~ 21:58:09
嗯,现在又画不先去了
大大 21:58:11
发图来
大大 21:58:24
不是这样的
大大 21:58:27
这样不行的
大大 21:58:32
画不下去的
大大 21:58:36
你方法不对
~ 21:58:49
先教我把pcb图不绿了
大大 21:58:54
大大 21:58:57
远程
~ 21:59:06
大大 22:02:07
OK
~ 22:02:53
大大 22:03:15
网络表
大大 22:03:19
你没做好吧
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png您发送了一个窗口抖动。
~ 22:03:50
大大 22:04:06
发来我看看
大大 22:04:18
我AD都没玩过
大大 22:04:22
很少玩的
~ 22:05:03
那你用啥画板
大大 22:05:10
pads
~ 22:05:24
大大 22:05:39
bu shi
~ 22:05:50
好用吗?比ad还好?
大大 22:06:06
会的,都好(⊙o⊙)…
大大 22:06:08
~ 22:06:25
网络表咋弄《《。。
大大 22:06:32
发PCB来
大大 22:06:38
从PCB搞
~ 22:07:05
录下视频哦
大大 22:07:14
好吧
大大 22:07:29
学费呢,呵呵
大大 22:07:41
开玩笑的
大大 22:07:59
要不要点慢些
大大 22:08:08
用快捷键
大大 22:08:11
你找不到
大大 22:08:14
~ 22:08:37
不是,,正在压缩
大大 22:08:40
快点发来
大大 22:08:55
那么大的
~ 22:09:19
我把工程备份了,,
大大 22:09:30
不用啊
~ 22:09:31
刚刚的都改过了
大大 22:09:34
大大 22:10:01
我做好,再把原理图的,也录给你
大大 22:10:13
你就不会抄下,就迷茫了
大大 22:10:32
网上找不到的
大大 22:10:44
我自己摸索的,自己的方法
大大 22:10:48
不知道好不好
大大 22:10:54
反正可以用
~ 22:10:55
嗯嗯
~ 22:11:34
~ 22:11:44
学费,我就给你当徒弟,行不。。
大大 22:11:54
可以
大大 22:12:03
下次,找你帮忙
大大 2017/1/13 22:12:03
下次,找你帮忙
大大 2017/1/13 22:12:11
你得帮
~ 2017/1/13 22:12:19
嗯嗯,没问题
大大 2017/1/13 22:12:21
比如画下原理图
22:12:59
~ 2017/1/13 22:12:59
你都帮我这么多了,
大大 2017/1/13 22:13:03
也可以当你自己学习
大大 2017/1/13 22:13:22
还有很多你都不知道 的
~ 2017/1/13 22:13:31
嗯嗯,
大大 2017/1/13 22:13:35
有些,我都是多年经验,
大大 2017/1/13 22:13:43
用钱买不到的
大大 2017/1/13 22:13:52
所以不讲钱
大大 2017/1/13 22:13:58
到时一起学习
~ 2017/1/13 22:14:04
嗯,无价
~ 2017/1/13 22:14:13
嗯嗯。。
大大 2017/1/13 22:14:20
知识是无价的
大大 2017/1/13 22:14:37
我打开看看先
22:15:10
~ 2017/1/13 22:15:10
哦哦,,
22:15:09
大大 2017/1/13 22:15:09
你能抄完这个板,出去就是高手了
大大 2017/1/13 22:15:13
真的
大大 2017/1/13 22:15:24
很多人不会的
大大 2017/1/13 22:15:34
10个,9个都不会
大大 2017/1/13 22:15:43
你不信去群里问下
~ 2017/1/13 22:15:50
我老师还天天说我,,,啥都不会
~ 2017/1/13 22:16:13
今天又打击了我下,,好烦
大大 2017/1/13 22:16:27
咋了
大大 2017/1/13 22:16:53
所以我跟你说方法,叫你做的
大大 2017/1/13 22:16:59
这样你才学的多
22:17:36
~ 2017/1/13 22:17:36
他问我pcb画的咋样,我就说把所有封装和元件都搞完了,,
大大 2017/1/13 22:18:06
为什么这样问
~ 2017/1/13 22:18:19
然后他说搞个原理图搞不了,光是搞没用的,,
大大 2017/1/13 22:18:38
大大 2017/1/13 22:19:04
我这样是说你又学到PCB的,又学原理图的
~ 2017/1/13 22:19:06
为人很霸道
大大 2017/1/13 22:19:11
不是单会一样的
大大 2017/1/13 22:19:34
我没有咪
大大 2017/1/13 22:19:41
要不,我录音 了
~ 2017/1/13 22:20:01
对着,只要没偷懒,我就不会心里过不去。。
~ 2017/1/13 22:20:33
大大 2017/1/13 22:20:57
我现在搞
22:23:56
~ 2017/1/13 22:23:56
我不打扰了,,
大大 2017/1/13 22:24:52
在搞
大大 2017/1/13 22:25:00
也录视频了
~ 2017/1/13 22:25:16
嗯呢
22:27:54
大大 2017/1/13 22:27:54
你元件有的没做好
大大 2017/1/13 22:27:56
我改改
大大 2017/1/13 22:28:06
我发你看看视频了
大大 2017/1/13 22:28:32
生成连接的网络
大大 2017/1/13 22:28:41
这样就有属性了
对方取消在线传输,转为发送离线文件“录像2.exe”(25.46MB)。
~ 2017/1/13 22:29:19
嗯嗯
嗯嗯
大大 2017/1/13 22:29:55
22:31:34
~ 2017/1/13 22:31:34
~ 2017/1/13 22:32:00
送你个歌,,
大大 2017/1/13 22:32:10
听不到
~ 2017/1/13 22:32:41
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png您与好友“LOVEの灬”分享的MV“百万个吻-陈明真”已经送出,也去看看
22:42:07
~ 2017/1/13 22:42:07
听到没
大大 2017/1/13 22:42:16
没听到
大大 2017/1/13 22:42:21
你看看我发的视频
~ 2017/1/13 22:42:43
我看了,,下来做一遍
22:48:49
大大 2017/1/13 22:48:49
你照着做一次
大大 2017/1/13 22:48:52
我在搞
22:58:58
~ 2017/1/13 22:58:58
嗯。。。
大大 2017/1/13 22:59:39
好了吗
22:59:42
大大 2017/1/13 22:59:42
会没
对方取消在线传输,转为发送离线文件“录像3.exe”(32.84MB)。
大大 2017/1/13 23:01:08
又出来视频了
大大 2017/1/13 23:01:13
你按我的搞
大大 2017/1/13 23:01:26
到时一整理,原理图就出来了
~ 2017/1/13 23:01:41
嗯,,我慢慢看,,
23:01:44
大大 2017/1/13 23:01:44
还是同步的
大大 2017/1/13 23:01:53
要改什么都可以了
大大 2017/1/13 23:02:07
方法都一样的
大大 2017/1/13 23:02:17
就是时间
大大 2017/1/13 23:02:22
两个人做就快
~ 2017/1/13 23:02:37
哦哦,,
大大 2017/1/13 23:03:42
23:17:01
大大 2017/1/13 23:17:01
看的明白不
~ 2017/1/13 23:18:43
生成网络报表那块没看清,,点的那块。
23:19:09
~ 2017/1/13 23:19:09
我哦找到了
23:22:29
大大 2017/1/13 23:22:29
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png
~ 2017/1/13 23:24:22
但是咋俩生成的的网络不一样吧,咋样同步。。
23:24:33
大大 2017/1/13 23:24:33
我知道
大大 2017/1/13 23:24:40
用一个人的
大大 2017/1/13 23:24:41
PCB
大大 2017/1/13 23:24:53
再按我画原理图的来
大大 2017/1/13 23:24:58
一下子就搞定
~ 2017/1/13 23:25:05
嗯,,
大大 2017/1/13 23:25:08
再重新整理下,画下
大大 2017/1/13 23:25:12
就很快的
大大 2017/1/13 23:25:21
就可以完美了
~ 2017/1/13 23:25:23
嗯嗯
大大 2017/1/13 23:25:30
我跟你说的是方法
大大 2017/1/13 23:25:42
明白吧
~ 2017/1/13 23:25:55
明白,,
~ 2017/1/13 23:26:08
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png这个是咋回事
大大 2017/1/13 23:26:31
铜皮
23:26:39
大大 2017/1/13 23:26:39
选 NO
大大 2017/1/13 23:26:42
就行
大大 2017/1/13 23:26:49
不要重新铺
~ 2017/1/13 23:26:56
我都yes了,
大大 2017/1/13 23:27:04
也没事
大大 2017/1/13 23:27:19
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
大大 2017/1/13 23:27:27
这都是你YES出来的
大大 2017/1/13 23:27:33
好多没连
~ 2017/1/13 23:28:31
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png这种情况
23:28:45
大大 2017/1/13 23:28:45
没事
大大 2017/1/13 23:28:50
到时重搞下
23:35:31
大大 2017/1/13 23:35:31
原理图还是很多没有的
23:43:06
对方取消在线传输,转为发送离线文件“录像4.exe”(10.28MB)。
大大 2017/1/13 23:43:25
23:47:28
~ 2017/1/13 23:47:28
E J C 可以在原理图中搜元器件,
大大 2017/1/13 23:47:42
JC
大大 2017/1/13 23:48:16
23:50:43
大大 2017/1/13 23:50:43
方法一:用快捷键:E J C 然后输入元件号!
方法二:EDIT-->JUMP-->CONPONENT...
方法三:或者在原理图工具框中点中一个像电阻一样并且电阻中间有一一个星星的这样一个符号,然后在SCH里面点中你的元件,它就会自动跳到PCB中的对应元件上,反之也可以从PCB中跳到SCH中的对应元件!
2017/1/13 23:57:40
大大 2017/1/13 23:57:40
慢慢琢磨琢磨
大大 2017/1/13 23:58:10
还有很多方法的
0:01:51
~ 2017/1/14 0:01:51
现在就是把所用元器件的引脚网络标号对应pcb上的做完就好了
0:06:41
~ 2017/1/14 0:06:41
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png交作业。。
0:42:59
大大 2017/1/14 0:42:59
8:30:50
~ 2017/1/14 8:30:50
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png这个有影响想没。。
大大 2017/1/14 8:31:50
最好删了
大大 2017/1/14 8:32:01
原来脚
8:34:29
~ 2017/1/14 8:34:29
都形成网络了,,还可以删吗?
9:38:45
大大 2017/1/14 9:38:45
可以
大大 2017/1/14 9:38:49
不影响
~ 2017/1/14 9:38:59
嗯嗯
大大 2017/1/14 9:39:16
你在搞了没
~ 2017/1/14 9:39:42
我在练,,
~ 2017/1/14 9:39:54
要用你的pcb呢
大大 2017/1/14 9:40:02
多练
大大 2017/1/14 9:40:06
大大 2017/1/14 9:40:11
~ 2017/1/14 9:40:32
你分下任务,我画哪部分
大大 2017/1/14 9:40:43
可以
大大 2017/1/14 9:40:53
一人搞一点
9:41:03
大大 2017/1/14 9:41:03
你先练练
~ 2017/1/14 9:41:16
嗯嗯
大大 2017/1/14 9:41:19
我们等下再搞
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png
用完交叉探针不会恢复了。。
你撤回了一条消息
10:01:49
~ 2017/1/14 10:01:49
T+S,,我会了
大大 2017/1/14 10:03:35
按我方法去抄原理图,是不是不用伤脑
大大 2017/1/14 10:03:40
简单
10:03:51
~ 2017/1/14 10:03:51
嗯,,
大大 2017/1/14 10:04:05
到时改
大大 2017/1/14 10:04:15
就很好看
大大 2017/1/14 10:04:35
把所有属性连起来,
~ 2017/1/14 10:04:56
嗯,,
大大 2017/1/14 10:04:59
也不怕有错
大大 2017/1/14 10:05:32
又是跟PCB一套的,要改东西好改
10:06:07
大大 2017/1/14 10:06:07
你看看视频,多练练,就开始搞了
~ 2017/1/14 10:06:37
可以连pcb封装一起做了
~ 2017/1/14 10:07:09
我用你的pcb网络。。
大大 2017/1/14 10:07:40
原理图的脚一定要个PCB,对应
大大 2017/1/14 10:07:56
这个保证不会错
~ 2017/1/14 10:07:57
嗯,,
大大 2017/1/14 10:07:58
记得
10:08:17
大大 2017/1/14 10:08:17
嗯。我给你发
大大 2017/1/14 10:08:26
你知道方法就是
~ 2017/1/14 10:09:01
嗯,,还是发工程吧。,我网免费
大大 2017/1/14 10:09:15
大大 2017/1/14 10:09:19
发工程
10:11:02
大大 2017/1/14 10:11:02
你以前画过PCB吗
~ 2017/1/14 10:12:03
练过一点点
~ 2017/1/14 10:12:08
不熟
大大 2017/1/14 10:12:58
那你经过这次,对PCB熟悉一点没
10:13:30
~ 2017/1/14 10:13:30
嗯熟悉了,,
~ 2017/1/14 10:14:06
我不知道画板到啥程度就可以,交付打板
~ 2017/1/14 10:14:08
大大 2017/1/14 10:14:55
画通了,没错误,好看,差不多了
10:15:31
~ 2017/1/14 10:15:31
不是要输出个文件,给pcb厂吗?
大大 2017/1/14 10:17:29
10:17:33
大大 2017/1/14 10:17:33
Gerber
大大 2017/1/14 10:17:59
到时自己学习就可以
大大 2017/1/14 10:18:02
百度多
~ 2017/1/14 10:19:06
我以前就是按默认点下去,啥都不敢点,,
~ 2017/1/14 10:19:24
不敢改。。
10:42:15
大大 2017/1/14 10:42:15
haha
大大 2017/1/14 10:42:18
没事
大大 2017/1/14 10:42:20
多改
~ 2017/1/14 10:43:12
嗯,
10:44:31
~ 2017/1/14 10:44:31
还么发呢。。
大大 2017/1/14 10:44:48
等等
大大 2017/1/14 10:44:55
你吃早餐没
~ 2017/1/14 10:45:48
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif都吃了,,
大大 2017/1/14 10:46:20
大大 2017/1/14 10:46:23
我没吃
大大 2017/1/14 10:46:25
才起来
这个元器件没封装走合
大大 11:18:16
我走了
大大 11:18:18
我合了
大大 11:18:24
也生成了
~ 11:18:26
嗯嗯
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png对方取消在线传输,转为发送离线文件“专业抄板4.0.7z”(41.89MB)。
大大 11:25:22
~ 11:32:06
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png对方已成功接收了您发送的离线文件“元器件图库4.1.SchDoc”(836.00KB)。
~ 11:33:02
给你发个原理图,,这上面的原件型号编辑过了
大大 11:33:07
你改了
大大 11:33:09
~ 11:34:00
嗯,用这个搞到时bom表好做。。
大大 11:34:12
肯定啊
大大 11:34:25
BOM表一搞就成
大大 11:34:30
不像别的
大大 11:34:34
慢的很
~ 11:34:50
嗯嗯,,
大大 11:37:04
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
大大 11:37:07
你改了吗
~ 11:38:13
没有,,改了的那个图删了
大大 11:38:42
那你发来是什么意思
~ 11:39:27
元件的参数和型号改了
大大 11:45:36
是吗
大大 11:46:40
好了
大大 11:46:43
你也下
大大 11:46:54
孜下
~ 11:47:01
啥?
大大 11:47:01
改下
~ 11:47:13
嗯嗯
大大 11:47:20
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
~ 11:48:36
大大 11:48:40
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png你搞这边
大大 11:48:44
~ 11:49:03
嗯,,
~ 11:54:57
中午了,记得吃饭,,我先去了
大大 13:16:01
没吃
大大 13:16:05
搞了一点
大大 13:16:31
就整理下原理图
大大 13:16:38
要不太多,会搞死的
~ 13:19:27
咋整理,,
~ 13:19:35
连线吗。。
~ 13:20:14
还有,这是分网络搞,还是分地区搞。。。。
大大 13:22:46
按PCB连
大大 13:23:01
分一部分搞
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png对方取消在线传输,转为发送离线文件“ls.7z”(91.51MB)。
~ 13:33:35
大大 13:33:46
大大 13:33:56
发视频你
大大 13:33:59
对比下
~ 13:34:11
咋发视频,,
大大 13:34:21
我画的
大大 13:34:26
你按我的方法来
大大 13:34:29
这样搞
~ 13:34:39
你发,,
大大 13:34:42
到时连线就OK
大大 13:34:44
在发
大大 13:34:49
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.png
~ 13:34:50
大大 13:35:19
又重来了,
13:16:01
大大 2017/1/14 13:16:01
没吃
大大 2017/1/14 13:16:05
搞了一点
大大 2017/1/14 13:16:31
就整理下原理图
大大 2017/1/14 13:16:38
要不太多,会搞死的
13:19:27
~ 2017/1/14 13:19:27
咋整理,,
~ 2017/1/14 13:19:35
连线吗。。
13:20:14
~ 2017/1/14 13:20:14
13:22:46
大大 2017/1/14 13:22:46
按PCB连
大大 2017/1/14 13:23:01
分一部分搞
13:32:26
13:33:35
~ 2017/1/14 13:33:35
大大 2017/1/14 13:33:46
大大 2017/1/14 13:33:56
发视频你
大大 2017/1/14 13:33:59
对比下
~ 2017/1/14 13:34:11
咋发视频,,
大大 2017/1/14 13:34:21
我画的
大大 2017/1/14 13:34:26
你按我的方法来
大大 2017/1/14 13:34:29
这样搞
~ 2017/1/14 13:34:39
你发,,
大大 2017/1/14 13:34:42
到时连线就OK
大大 2017/1/14 13:34:44
在发
13:34:49
大大 2017/1/14 13:34:49
~ 2017/1/14 13:34:50
大大 2017/1/14 13:35:19
又重来了,发不快
~ 2017/1/14 13:36:46
en嗯
13:38:55
大大 2017/1/14 13:38:55
有点慢
大大 2017/1/14 13:39:01
看看就知道了
大大 2017/1/14 13:39:09
你自己想想也知道怎么做的
大大 2017/1/14 13:39:10
简单的
~ 2017/1/14 13:39:54
嗯,,
大大 2017/1/14 13:40:26
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.png
13:40:38
大大 2017/1/14 13:40:38
~ 2017/1/14 13:41:07
这样行吗file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.png
大大 2017/1/14 13:42:15
看我的
大大 2017/1/14 13:42:22
跟你的都差不多的
13:46:16
~ 2017/1/14 13:46:16
大大 2017/1/14 13:46:37
下来看
~ 2017/1/14 13:46:45
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png这块连着选两个元件咋弄
13:47:58
大大 2017/1/14 13:47:58
你下载没
~ 2017/1/14 13:48:37
我正在看l了
大大 2017/1/14 13:48:59
看哪个
~ 2017/1/14 13:49:01
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png还有这块不同网络的颜色咋搞,,
13:49:21
~ 2017/1/14 13:49:21
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.png
~ 2017/1/14 13:49:29
看这个
大大 2017/1/14 13:50:38
你学会方法,做抄原理图,就简单了
大大 2017/1/14 13:51:02
看我布局原理图是不是很简单了
13:51:21
~ 2017/1/14 13:51:21
嗯嗯
~ 2017/1/14 13:51:38
大大 2017/1/14 13:52:02
按shift,再点
大大 2017/1/14 13:53:15
一个简单视频,里面有很多技巧
大大 2017/1/14 13:53:17
对吧
14:02:49
~ 2017/1/14 14:02:49
嗯嗯,,
大大 2017/1/14 14:03:12
学会没
大大 2017/1/14 14:03:17
学会就开干
~ 2017/1/14 14:03:55
我的快捷键,,的器件旋转变成R,咋恢复默认。。
~ 2017/1/14 14:04:34
嗯,,我马上干
14:05:06
大大 2017/1/14 14:05:06
看看视频,就按办法来
大大 2017/1/14 14:05:19
你自己有更好的方法也行
大大 2017/1/14 14:05:31
达到目的就行
~ 2017/1/14 14:06:08
嗯,,。
~ 2017/1/14 14:06:22
大大 2017/1/14 14:07:00
咋变R了
大大 2017/1/14 14:07:13
是都是空格
14:09:36
~ 2017/1/14 14:09:36
不知道啊,,莫名其妙,,变成99se版操作,,难受
你发,,
到时连线就OK
在发
13:34:49
又重来了,发不快
en嗯
13:38:55
有点慢
看看就知道了
你自己想想也知道怎么做的
简单的
嗯,,
13:40:38
看我的
跟你的都差不多的
13:46:16
下来看
13:47:58
你下载没
我正在看l了
看哪个
13:49:21
看这个
你学会方法,做抄原理图,就简单了
看我布局原理图是不是很简单了
13:51:21
嗯嗯
按shift,再点
一个简单视频,里面有很多技巧
对吧
14:02:49
嗯嗯,,
学会没
学会就开干
嗯,,我马上干
14:05:06
看看视频,就按办法来
你自己有更好的方法也行
达到目的就行
嗯,,。
咋变R了
是都是空格
14:09:36
14:11:50
大大 2017/1/14 14:11:50
一样的
大大 2017/1/14 14:11:57
不用改
~ 2017/1/14 14:12:10
好不爽/
14:51:32
~ 2017/1/14 14:51:32
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.png我这c1
~ 2017/1/14 14:51:42
没有反应了
大大 2017/1/14 14:52:05
自己找找
~ 2017/1/14 14:52:32
嗯嗯
15:05:15
~ 2017/1/14 15:05:15
我找到了,,
大大 2017/1/14 15:05:35
什么原因,知道没
~ 2017/1/14 15:05:52
交叉选择模式,,
大大 2017/1/14 15:05:59
是的
~ 2017/1/14 15:06:19
额,你知道都不告诉我
大大 2017/1/14 15:06:57
让你找找
大大 2017/1/14 15:07:05
简单问题
大大 2017/1/14 15:07:27
画原理图
大大 2017/1/14 15:07:29
快点
~ 2017/1/14 15:07:32
大大 2017/1/14 15:07:47
你啥时候交
~ 2017/1/14 15:08:36
老师昨天问我,我就说太难了,这周交不了。。。
~ 2017/1/14 15:09:53
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.png我这俩个界面咋换不过来,,之前还可一的,,
大大 2017/1/14 15:10:38
简单啊
大大 2017/1/14 15:10:46
拉过去
~ 2017/1/14 15:11:04
做过了,不管用,,
~ 2017/1/14 15:11:13
你远程试试,,
大大 2017/1/14 15:11:49
好吧
15:13:29
~ 2017/1/14 15:13:29
嗯?
15:13:15
大大 2017/1/14 15:13:15
卡吗
大大 2017/1/14 15:13:18
还是怎么回事
15:14:38
~ 2017/1/14 15:14:38
我手机网段了下
~ 2017/1/14 15:14:40
再来,,
~ 2017/1/14 15:15:24
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.png
15:18:20
大大 2017/1/14 15:18:20
卡死我
~ 2017/1/14 15:19:54
手机网,
刚刚我这边停电了
大大 2017/1/14 15:20:03
~ 2017/1/14 15:20:27
好了,,电来了
大大 2017/1/14 15:20:35
大大 2017/1/14 15:20:37
有这事
~ 2017/1/14 15:21:15
老师在旁边搞板子,把闸都搞跳闸了
大大 2017/1/14 15:23:06
打开
大大 2017/1/14 15:23:08
PCB
大大 2017/1/14 15:23:12
大大 2017/1/14 15:23:15
和原理图
~ 2017/1/14 15:23:54
你能看见,
大大 2017/1/14 15:24:32
拉过去呢
大大 2017/1/14 15:24:35
就可以了吧
大大 2017/1/14 15:25:25
奇怪了
大大 2017/1/14 15:26:04
OK
~ 2017/1/14 15:26:31
咋回事。。。。
大大 2017/1/14 15:26:37
你没看吗
大大 2017/1/14 15:26:54
我操作你不看吗
大大 2017/1/14 15:27:04
就是原理图放到上面了
~ 2017/1/14 15:27:24
看了,,最后一下有点快,我现在会了
大大 2017/1/14 15:28:44
你还有什么啊
大大 2017/1/14 15:28:45
~ 19:52:25
还有labwei
大大 19:52:29
也比较多的
大大 19:52:35
我以前也学过
大大 19:52:41
现在都不记得了
~ 19:52:48
你也是自动化
大大 19:52:54
电子
~ 19:53:44
我是电子学院自动化专业的
大大 19:59:05
大大 20:35:18
在吗
大大 20:35:23
有的元件没放
大大 20:38:08
~ 20:40:19
嗯嗯。
大大 20:40:31
看看视频
~ 20:40:39
看了
大大 20:40:40
我把元件对比出来了
大大 20:40:48
知道哪些没有
大大 20:40:52
没同步
大大 20:40:58
一定要查
~ 20:42:33
对比,,?我再看看视频去。。
~ 20:44:23
就是,在pcb,中全选,把,原理图中么有的找到
大大 20:44:32
大大 20:44:33
是的
大大 20:44:46
看看有的丝印
大大 20:44:49
有没有对
大大 20:44:56
两个图对比下
~ 20:45:28
嗯,
~ 20:46:27
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg到这块,,按啥
大大 20:46:50
随便
~ 20:50:31
我有两个软件file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.png
大大 20:55:17
大大 20:55:22
我也是
~ 20:55:36
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.png搞定
~ 20:57:19
不过去原来的再也打不开了,,
大大 20:59:44
~ 21:20:36
您好,我现在有事不在,一会再和您联系。
大大 21:20:37
大大 21:47:43
在干嘛
~ 21:48:03
休息,
~ 21:49:22
咋了,
大大 21:51:43
睡了吗
~ 21:51:44
您好,我现在有事不在,一会再和您联系。
大大 21:51:46
~ 21:52:28
么,
~ 22:50:44
~ 22:53:43
分享几个你的风格的歌,。。
~ 22:53:55
给你
~ 22:54:59
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.png2017-01-15file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.png
~ 8:09:29
~ 9:57:32
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.png这块的细丝,,看见莫
~ 9:59:33
还有个file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.png
大大 10:05:41
什么
大大 10:06:07
看到
大大 10:06:32
敷铜的
~ 10:07:19
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.png这个是顶层敷絧的丝,,
~ 10:07:40
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.png这个像是飞线
~ 10:12:29
今天,我要把网络整理完。。
大大 10:23:03
大大 10:23:13
那你明天画
~ 10:23:23
嗯,,
~ 10:23:38
今天眼睛恢
大大 23:08:20
那你完了,重来
大大 23:08:22
没事
~ 23:08:33
我刚刚换的那个原件是不是没网络的原因
~ 23:08:50
来来来,,远程
~ 23:16:03
还是搞不聊
大大 23:20:37
~ 23:21:57
不用新软件
大大 23:22:07
你发来
大大 23:22:12
发账户
大大 23:22:17
密码
大大 23:23:26
哪里
大大 23:23:31
打开我看看
~ 23:24:14
见么
大大 23:24:40
看到了
大大 23:24:46
你找开AD
大大 23:24:51
看看是什么问题
大大 23:24:54
哪里
大大 23:25:01
点上
大大 23:25:44
说哪个网路啊
大大 23:25:48
哪个不连
~ 23:25:55
就改了个c62
大大 23:27:58
没有的吧
大大 23:28:09
你看看第一个PCB
大大 23:28:13
没改的时候
大大 23:28:15
看看
大大 23:29:43
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.png
大大 23:29:47
我找到了
~ 23:30:17
它没有整合
大大 23:30:53
放一个啊
大大 23:31:02
把它删了
大大 23:31:05
放一个啊
大大 23:31:09
这么简单的得
~ 23:31:13
刚刚我换了下,,就保存不了了
大大 23:31:24
~ 23:32:52
因为我没有改网络?
大大 23:33:08
现在改
大大 23:33:12
按我的来改
~ 23:34:10
看见了么,我的反回
大大 23:35:40
你的怎么都显不全的
大大 23:35:41
大大 23:35:48
现在能保存吗
大大 23:36:06
是BUG
大大 23:36:18
你设置下自己保存
~ 23:36:21
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.png
~ 23:37:30
重装吧
大大 23:39:18
重装没用的
大大 23:39:24
17的问题
大大 23:39:33
你打开
大大 23:39:40
我给你设置下
大大 23:39:44
我都用了
~ 23:46:30
开了
~ 23:54:28
你都睡了吗?
file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.png2017-01-16file:///C:/Users/kw%E5%87%AF%E6%92%92/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.png
大大 8:04:08
~ 8:04:09
您好,我现在有事不在,一会再和您联系。
大大 8:36:00
怎么样了
~ 8:36:01
您好,我现在有事不在,一会再和您联系。
~ 9:17:34
网络搞完了
~ 9:17:44
今天连线
~ 9:20:04
你过年回家么
小k | 2017-1-17 13:16:21 | 显示全部楼层
好温暖,好体贴的师傅
内容来自[新鲜事]
