不久前,高通在CES 2017正式推出了传闻已久的高通骁龙835处理器,由此引起了行业广泛的关注。高通骁龙835可以说是今年移动芯片行业的标杆,不仅首次商用10nm制程工艺,提供了更强的性能体验,而且还支持所未有的千兆级别网络连接。与此同时,高通骁龙835宣布可以运行Windows 10,更是让人充满憧憬。难道高通骁龙835的性能已经达到了桌面处理器的水准?
此外,高通骁龙835的到来意味着今年高端处理芯片的竞争将迎来新的态势。就目前而言,高通骁龙835的技术规格确切非常强势。那么,高通骁龙835在今年能独步天下么?
高通骁龙835规格简析:到底有多强?
性能提升:CPU方面,高通骁龙835采用第二代Kryo架构,重新采用八核心设计,包括四核2.45GHz的性能丛集和四核1.9GHz的效率丛集,性能有大幅度的提升。此外,高通骁龙835采用新一代的Adreno 540 GPU,性能提升25%,功耗下降40%,而且支持Vulkan图形底层接口,可以更充分地挖掘GPU的性能。
功耗更低:10nm制程工艺是高通骁龙835最大的亮点。制程工艺的演进最直观的改变就是性能更强、功耗更低和发热更小。高通官方宣称高通骁龙835相比骁龙820的功耗降低了25%。
千兆级连接:基带方面,高通骁龙835充分展示了自己的实力,集成了X16千兆级LTE基带,理论下行网速最快可达1Gbps(Cat16),上行网速最快可达150Mbps(Cat13)。此外,高通骁龙835还支持千兆级的WiFi网络连入,以及支持蓝牙5.0。
加强双摄的支持:高通骁龙835集成了最新的双14位ISP,引入了“彩色+黑白”和“广角+长焦”等双摄像头架构,能给今年的旗舰机带来更好的双摄拍照体验。此外,该双核ISP还支持激光、对比、结构光和相位对焦等混合自动对焦。
VR/AR视觉增强:VR/AR可以说近年行业关注的焦点,高通骁龙835在这方面也做了不少的改进。不但图形渲染性能提高了25%,还支持了更广色域的HDR10和4K Ultra HD Premium。此外,还增加了六自由度视觉惯性测距和眼球和手势识别,能够让手机VR体验的沉浸式视觉效更加真实。
上述提到的内容便是高通骁龙835拥有的新特性。我们可以看到高通骁龙835并不限于性能的提高,而且包括功耗、快充、AR/VR等多方面体验的提升。由此看来,高通骁龙835确切非常值得期待。然而,笔者对于高通骁龙835的实际体验还是有些小担优。
高通835真如想象那么美好吗?功耗和发热是关键!
众所同知,高通每款旗舰芯片的性能都不差,但是功耗和发热方面的控制却不尽人意。例如,早前的高通骁龙810处理器,这颗芯片也拥有非常强悍的技术规格,但因为功耗和发热的问题没有获得市场认可。可能是因为高通骁龙810的前车之鉴,高通骁龙820为了压制过多的功耗和发热,最终只采用了四核心构架的设计。
高通骁龙835回归八核架构的设计,性能显然会有所提升。但能否带来更好的体验,关键还是在于能否很好的控制功耗和发热。当然,高通骁龙835之所以如此有信心,原因在于10nm制程工艺,因为理论上新的制程工艺能够改善功耗和发热的问题。不过,问题是10nm制程工艺是否已经完善。
据悉,目前仅有三星的10nm制程工艺可以用于量产芯片,但工艺的成熟程度还不得而知,需要等待产品出来再验证。虽然10nm制程很先进,但能否带来更好的效果还是决定于工艺的成熟程度。例如,此前台积电的16nm制程工艺就优于三星的14nm制程工艺,这在iPhone 6s上面已经得到验证。
此外,比较遗憾的是,高通骁龙都已经使用10nm制程工艺了,但其CPU主频仅提高至2.45GHz,反观传闻的三星Exynos 8895可以达到3.0GHz。当然,高通压低主频的原因也可以是为了更好的控制功耗和发热。 |
