OFweek电子工程网讯 高通在2017年美国消费性电子展(CES)展上公布最新旗舰行动处理器Snapdragon 835的更多细节。这款芯片采用三星电子(Samsung Electronics)10纳米FinFET制程,内含逾30亿个晶体管,体积则比820小35%,而且更省电、效能更强。Snapdragon 835虽为强大的系统单芯片(SoC),但感觉更象是进化型而非革命型产品,而加强支持双镜头技术的Spectra 180 ISP可能是最大卖点。
据报导,Snapdragon 835采用的Kryo 280 CPU实际上并非高通的定制核心,而是使用最新Built On ARM Cortex技术打造的首款CPU。Kryo 280有效率核心和性能核心两个丛集。高通虽未透露细节,但其性能核心似乎为Cortex A72,而非Cortex A73。
报导认为,原因可能是性能核心的最高时脉为2.45 GHz,低于Cortex A73的最高时脉。因此高通可能要求安谋(ARM)针对其Cortex A72核心设计进行修改。但高通也可能使用Cortex A73,但选择较低的时脉以提升电池效率。此外,高通亦可能在2017年底推出时脉更高的Snapdragon 836,如同2016年的Snapdragon 820和821。
另一方面,Snapdragon 836的效率核心很可能采用Cortex A53,最高时脉则为1.9GHz。
绘图处理器(GPU)
Snapdragon 835的Adreno 540 GPU完全支持OpenGL ES 3.2、Vulkan、DirectX 12、Renderscript和OpenCL 2.0。高通声称其GPU比上一代芯片快25%,但用户可能难以区别其中差异。
数字信号处理器(DSP)
高通于2016年首度推出Hexagon DSP,但高通并未说明Hexagon 682在Snapdragon 835上的实际应用。Hexagon DSP可与CPU或GPU并行运行,以提升CPU和GPU在特定任务上的效率。
此外,Snapdragon 835还有两个额外的DSP核心。其中1个核心用于处理内建的X16 LTE Modem;另个始终开启的低功率核心All-Ways Aware Hub则用于执行追踪步数、Wi-Fi等低功率任务。
Hexagon DSP也将在虚拟实境(VR)应用中发挥作用。VR应用的头部追踪功能将由Hexagon DSP完成,而加速计和陀螺仪资料将由上述的All-Ways Aware Hub处理。高通表示,使用DSP可降低功耗。DSP还将用于扩增实境(AR)应用的眼球追踪功能。
图像信号处理器(ISP)
Snapdragon 835也内建Spectra 180 ISP。这款芯片目前支持3,200万画素镜头或或两个1,600万画素镜头。此外,高通还提升对混合自动对焦系统的支持,以及改善动态范围成像(HDR)摄影和摄像的快门延迟问题。
报导认为,Snapdragon 835虽为强大的SoC,但更象是进化而非革命。高通虽已强化VR功能,却仍难达到Oculus或HTC Vive同等水平。Snapdragon 835应在智能手机上追求更低功耗的VR功能,而非更好的VR画质。
Snapdragon 835的Spectra 180 ISP可能是其最大卖点。智能型手机厂商已积极采用双镜头,而混合自动对焦也开始流行。此外,Snapdragon 835支持HDR录像,拍HDR相片也更快。高通甚至还为Snapdragon 835的单/双镜头模块提供参考设计,以协助手机制造商提升手机上的镜头功能。
报导认为,Snapdragon 835的关键字是效率,而非VR、AR或机器学习。据报导,高通花了大量时间提升Cortex A53丛集的资源利用效率。原因在于手机更常使用此丛集而非性能丛集。 |
