[技术文章] pad s9.5版本怎么导出BOM清单
查看1337 | 回复4 | 2017-1-19 13:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果是从
pads layout中导出,就点菜单 文件->报告-&gtartslist1然后点应用就可以输出1份,点Partslist2然后点应用就可以输出第2份;
2、如果是从pads logic中导出,就点菜单 文件->报告-材料清单(BOM)打钩->设置->剪切板视图->包含标题打钩,然后全选->复制,然后打开一份word或excel表格,右键粘贴,就可以了。
当然对BOM的格式,也可以再自己设置。
chenhan | 2017-1-20 08:39:40 | 显示全部楼层
bidinghong | 2017-1-20 08:46:18 | 显示全部楼层
akcheng | 2017-1-20 09:35:11 | 显示全部楼层
君莫笑 | 2017-1-20 12:13:43 | 显示全部楼层
