[技术文章] Mentor Graphics宣布PADS推出全新3D工具及流程提升
查看1243 | 回复12 | 2017-2-6 11:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT)今天宣布为印刷电路板 (PCB) 设计工具PADS推出全新3D工具以及对 PADS 流程的主要功能提升。新技术可提供可视化显示、布局和3D设计规则检查,帮助机械和制造团队最大限度地减少设计迭代。原理图设计和布局增强功能可提高整个流程范围内的可用性,进而提高用户生产率。
    “生动的PADS 3D工具(阻焊层开启)可清晰、快速地显示我遇到的问题。如果没有它,我们将不得不记录/处理问题、纠正设计、为发布文档/图纸创建工程变更单…更别提还会使客户的声誉受到影响”,DornerWorks公司电气工程师Robert Berri-ngton 说道,“而有了 PADS,我们便能够及时发现并纠正错误!”
全新 PADS 3D功能
    PADS产品中强大的3D引擎可实现完整的3D可视化显示、布局、设计规则检查以及
PDF 创建。相较于传统开源软件,商业引擎还可提供更快、更强大的性能,可轻松为大型数据库提供支持。PADS 工具用户可以导入 STEP [产品数据交换标准] 模型并以多种格式导出完整的 PCB 装配。此外,本版本还采用可选四百万元件的3D库和 ECAD-MCAD 协作工具来扩展 PADS Professional 产品中的3D功能。3D功能可根据
PADS 产品配置进行扩展。
前端到后端可用性改进功能
    最新的 PADS 产品版本包括许多增强功能,可改善用户体验和提高生产率。PADS 布局已通过物理设计复用元素、改善的焊盘编辑以及更新的转换器与迁移工具,更新为包括增强参考指示器布局。PADS 原理图输入功能目前包括自动对原理图图纸重新编号和更新物料清单 (BOM) 报告。
    设计可通过新的样品库以及访问 Mentor® 元件门户 (PartQuest™) 来加速启动,目前原理图符号、封装已经超过 45 万个元件。同时平台迁移的转换器已更新,包括导入 Altium® V15 库和设计。
    “PADS 是市场领先的 PCB 设计解决方案,我们将使用这一最新版本来满足客户的需求,”Mentor Graphics系统设计部PADS产品线总 Paul Musto说道,“Mentor凭借向客户提供简单易用、功能丰富的技术,展示了其对 PADS 的持续承诺和投资,进而帮助他们更快地将最优质产品推向市场。”
产品可用性
    全新 PADS 产品版本将于 11 月带着多种不同配置正式面市。
关键字:Mentor
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufa ... /article_11432.html
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
chen | 2017-2-6 17:25:15 | 显示全部楼层
xfzc | 2017-2-7 08:46:10 | 显示全部楼层
why1532 | 2017-2-8 08:46:30 | 显示全部楼层
linyuanfei | 2017-2-8 08:55:46 | 显示全部楼层
lcmwork | 2017-2-8 09:59:03 | 显示全部楼层
米子哥 | 2017-2-8 16:41:39 | 显示全部楼层
zheshiwo | 2017-3-7 05:43:05 | 显示全部楼层
joyce180250 | 2017-3-9 17:03:19 | 显示全部楼层
水缸波仔 | 2017-3-10 16:04:11 | 显示全部楼层
