查看: 1042|回复: 12
[技术文章] DSP编程技巧之:非常“关键”的关键字
发表于 2017-2-19 22:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是“关键字”?关键字就是已被C语言本身使用,不能作其它用途使用的字,例如关键字不能用作变量名、函数名等。那“关键字”到底有多关键?简单得说,就是如果不掌握它们的使用方法,程序就不能按照我们的设计产生预期的结果。C28x的编译器支持所有的标准C89的关键字,包括const、volatile和register,标准的C99关键字,包括inline和restrict,以及支持TI自定义的扩展关键字__cregister、__asm,和__interrupt;对于FPU的操作,还支持restrict关键字。接下来我们就看一下几个常用关键字的用法,包括const,cregister,far,__interrupt等。在前面的一篇文章DSP编程技巧之15-使用代码优化时必须考虑的五大问题中,我们已经描述了volatile和restrict的用法,在此不再重复描述。
1. const   const关键字用来定义值不会发生变化/不允许被改变的变量、数组等,即相当于这些变量、数组是“只读”的。通常情况下,const定义的全局变量会存放在cmd文件定义的.const段中,而.const段一般会被链接器分配到ROM或者FLASH存储,而不是RAM中;考虑到片上ROM/FLASH的空间通常比RAM的空间大,且RAM的空间经常会比较紧张,这种存储分配方式是很有优势的。但是在两种情况下const定义的全局变量仍然会被分配到RAM的地址空间中,包括:   1) 使用const定义变量的同时还使用了volatile关键字,例如volatile const int x,volatile类型的变量是默认存放在RAM中的,volative const也会被分配到RAM中;程序中无法对volative const定义的常量进行修改(但是某些情况下外部程序可以对其修改)。   2) 在函数的作用域内,对象被自动的存储。   在使用const关键字的时候,其位置是非常重要的,例如:   int * const p = &x; //指针p为constant类型(p不可变),指向的内容为可变的int类型变量   const int * q = &x; //指针q为可变的,指向constant的int类型   使用const关键字,我们可以定义内容较多的常数型数据表(例如一个100点的自定义数学表),并把它们分配到ROM/Flash中,例如   const int digits[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};   通常情况下我们会直接使用#define来预定义某些符号的值,那#define与const的区别是什么? const定义的只读变量在程序运行过程中只有一份拷贝(比如它存放在ROM中,有固定的地址),而#define定义的宏常量在内存中有若干个拷贝。#define宏是在预编译阶段进行替换,而const修饰的只读变量是在编译的时候确定其值。#define宏没有类型,而const修饰的只读变量具有特定的类型(该是啥类型还是啥类型,只不过其值为只读的)。const 的好处是引入了常量的概念,让我们不要去修改不该修改的内存;当我们不小心尝试改变const变量的值时,编译器就可以给出相关的错误信息提醒我们了。
2. cregister   使用cregister关键字,当我们定义的该类型的对象与C28x的标准的控制寄存器匹配时,编译器会自动产生相关的代码去控制对应的寄存器,使得我们可以在高级编程语言C/C++中对寄存器进行控制;如果不匹配则产生编译器错误。目前可匹配此类型的寄存器包括:   IER:中断使能寄存器   IFR:中断标志寄存器   其定义方式为;   extern cregister volatile unsigned int IFR;   extern cregister volatile unsigned int IER;   cregister类型只能对整形或者指针类型进行定义,并且只在本文件的作用域内生效,它既不能在函数内定义,也不能被用在浮点类型、结构体或者共同体类型上面。如果cregister类型定义的变量是可以被外部控制修改的,那么该变量也必须同时使用volatile类型进行声明。   在定义了寄存器之后,我们就可以直接使用寄存器的名字了,但是还有以下的限制(如果不按照规范来,则会有“Illegal use of control register”的错误提示):   1)IFR是不能直接写的,它的置位操作只能通过“或”操作(操作符是|)进行修改,且操作数必须是立即数,它的复位操作只能被“与”操作(操作符是&)进行修改,例如:   IFR |= 0x4;   IFR &= 0x0800   2)IER寄存器除了通过“或”操作或者“与”操作进行修改之外,也可直接赋值,例如:   IER = x;   IER |= 0x100;   printf("IER = %x\n", IER);
 3. far   默认情况下,C/C++的编译器只支持到低64K的存储空间,且所有的指针都默认为16位的。但是C28x的存储空间一般都在16bit以上,此时通过使用far类型,C代码中的指针可以为22bit宽(需要两个存储单元来存储),并支持对高达4M的存储空间的存取。(在C++中,不支持far关键字,对高地址的存取是通过使用在编译器选项中开启large memory model选项实现的。)
当一个变量被定义为far类型时,它被存储在高于64K的地址范围中,此时far类型的全局变量不再保存在.bss段中,而是保存在一个新的段,即.ebss中,相同的道理,far类型的const变量也被保存到.econst段中。注意:只有全局变量和静态变量可以被定义为far类型,函数中的非静态变量(自动存储对象)因为被分配到栈中,被自动当near类型来处理。对于结构体,如果结构体被声明为far类型,则全部成员都会自动继承为far类型。举例如下;
  int far *ptr; // 指针指向far类型的int,但是指针本身是near类型的
  int * far ptr; // 指针指向near类型的int,但是指针本身是far类型的
  int far * far ptr; //指针和指向的内容都是far类型的
  int far *memcpy_ff(far void *dest, const far void *src, int count);
  // 函数的参数为两个far类型的指针,且返回值也为far类型的指针
  int *far func();// 错误:far类型只能用于数据,不能用于函数
  //因为程序地址空间本身就是22位的
  最后需要注意的是,目前对于两个far类型指针相减的操作,其结果是16位的指针。
  4. _interrupt
  __interrupt用来声明一个函数是中断处理函数;在严格的ANSIC/C++模式下,也可以使用interrupt关键字来代替。中断处理函数要遵循特殊的寄存器保存规则和退出顺序,从而保证代码的安全。在C/C++程序中产生中断时,所有被中断子程序使用,或者被中断子程序调用的函数使用的状态都需要被保留。此外,__interrupt定义的函数不能有参数,也没有返回值,即:
  __interrupt void int_handler()
  unsigned int flags;
  唯一特殊的是c_int00函数,它是C/C++程序的入口点,被系统保留为默认的复位中断函数,并在其中调用main函数。因为c_int00函数不被任何函数所调用,所以它不需要保存任何状态(毕竟是在复位和初始化状态)。
  在DSP/BIOS和SYS/BIOS HWI对象中,不需要使用__interrupt关键字,因为Hwi_enter/Hwi_exit宏和Hwi解包器已经包含了该函数,此时使用__interrupt关键字会产生负面的效果。
    昨天 19:37
  • 签到天数: 110 天
    7万
    发表于 2017-2-20 06:53:31 | 显示全部楼层
    昨天 10:25
  • 签到天数: 123 天
    发表于 2017-2-20 07:35:21 | 显示全部楼层
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2017-2-20 09:03:45 | 显示全部楼层
    发表于 2017-2-20 09:48:47 | 显示全部楼层
    发表于 2017-2-20 13:57:53 | 显示全部楼层
    发表于 2017-2-20 17:29:54 | 显示全部楼层
    发表于 2017-3-4 08:47:36 | 显示全部楼层
    4 天前
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-4-18 22:21:20 | 显示全部楼层
    昨天 08:55
  • 签到天数: 246 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2017-12-7 08:50:02 | 显示全部楼层
