匿名
发表于 2017-2-25 14:18:38
|阅读模式
A33 最新84号板导航记录仪 PADS
a33 ddr3.pcb
(3.61 MB, 下载次数: 31)
****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
Name | Part Type | PCB Decal | Value | ANT2 | ANT-RT5370-5X11MM-2 | ANT-RT5370-5X11MM-2 | CON2 | BT1 | BAT | BAT | LI-BATTERY-3_7V | CON1 | FPC_24PIN_D | FPC_24PIN_D | FPC24P/0.5MM | CON2 | SPEAK_SMD | SPEAK_SMD | NC/SPK | D1 | SOD123 | SOD123 | 1N5819 | D4 | SOD-323 | SOD-323 | 5.6V | D5 | SOT-23 | SOT-23 | BAT54C | D6 | SOD123 | SOD123 | SS34 | D7 | SOD123 | SOD123 | 1N5819 | D8 | SOD123 | SOD123 | SS34 | J1 | FFC-6PIN-F | FFC-6PIN-F | 6PIN0.5_MST | J3 | PJ-381-C | PJ-381-C | 5PIN3.5 | J4 | FPC_1MM_10PIN | FPC_1MM_10PIN | 8PIN1.0 | J5 | MICRO-SD | MICRO-SD | TF_CARD/ATOM010050040012 | J6 | USB-MINI | USB-MINI | USB-MINI-SOCKET | J7 | CONSMT_P8_1.25MM | CONSMT_P8_1.25MM | 8PIN1.25 | J8 | PJ217C_2.5MM | PJ217C_2.5MM | 6PIN2.5 | J9 | CONSMT_P8_1.25MM | CONSMT_P8_1.25MM | 8PIN1.25 | J10 | FPC_1MM_4PIN | FPC_1MM_4PIN | 4P1.0_SMT | L7 | NRH3012 | NRH3012 | 4.7UH-1A-DCR<0.1R | LCD1 | FPC-40-0R5 | FPC-40-0R5 | KD43G7-40NM-B2 | MIC1 | MIC_450X250 | MIC_450X250 | MICPHONE | Q1 | SOT-23 | SOT-23 | AO3415 | Q5 | SOT-23 | SOT-23 | LP9017 | Q6 | SOT23 | SOT23 | MMBT3904 | Q7 | SOT-23-S535T | SOT-23-S535T | S535T | Q10 | SOT23 | SOT23 | MMBT3906 | U1 | FBGA96-10X14 | FBGA96-10X14 | DDR256X16BIT/H5TQ4G83EFR | U2 | BGA280P0_80B14X14H1 | BGA280P0_80B14X14H1 | A23 | U3 | SOP-8 | SOP-8 | AW168 | U4 | AXP22X_AXP223_AXP223 | AXP223 | AXP223 | U5 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | LP6229 | U6 | SOT23-5 | SOT23-5 | HP9801 | U7 | EMMC-BGA169_INAND_EMMC | INAND | NC/EMMC | U8 | TSOP-48 | TSOP-48 | H27UBG8T2BTR/8BIT/4GB | U9 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | HP2302 | U10 | MMA7660FC | MMA7660FC | MC3230 | U11 | SOT23-5 | SOT23-5 | HP5015/4.0V | U12 | GPS-K8D6R | GPS-K8D6R | GPS-K8D6R | U13 | SOT23-5 | SOT23-5 | HP5013 | U14 | QFN48-6X6 | QFN48-6X6 | NC/AW6121 | U15 | SOT23-5 | SOT23-5 | NC/HP5013 | U16 | SOT23 | SOT23 | NC/SKP1101-12B3F | U17 | SOT23-5 | SOT23-5 | NC/LP3992/3.3V | U18 | QFN32-0.5 | QFN32-0.5 | ESP8089 | U19 | MSOP8 | MSOP8 | TXP4890 | U20 | TB3102 | TB3102 | TB3102 | U21 | I42E | I42E | 蓝牙模块-LZX-5851S | U22 | SOT-23 | SOT-23 | 6206-3V | VCC5V1 | T_1 | T_1_3 | IO1 | WIFI | TPE | TPE | WIFI | WIFI-GND | TPE | TPE | WIFI-GND | X1 | XTAL_SMD_3225_4P-XW | XTAL_SMD_3225_4P-XW | 24M_18PF_30PPM | X2 | XTALA | XTALA | 32.768KHZ-18PF-10PPM | X3 | XTAL_SMD_3225_4P-XW | XTAL_SMD_3225_4P-XW | 26M_10PF_10PPM | Y1 | XTAL_SMD_3225_4P-XW | XTAL_SMD_3225_4P-XW | NC/12M_18PF_30PPM |
