在安霸,联咏,全志,推出高清分辨率显示时,松翰根据市场,杀出一款最新无屏USB记录仪,此芯片自带存储,视频直接在车机端显示,省去了一个液晶显示屏的成本,支持1080P的分辨率,H.264的压缩方式,早期的摄像头端挂一个HUB读TF卡,但是录像还是在车机端,现在这个芯片录像完全在摄像头端解决,跟车机匹配使用就不会占用车机的资源了。内置ARM,这无疑是一款挺有市场的芯片。
支持的分辨率,720P@30fps. 1080P@30fps. | 2.压缩方式H.264,支持移动侦测,双码流,支持并口,支持硅麦声音输入。 | 3.SENSOR主要是索尼的322,镁光的0330,OV的2710.格科微的GC2023. | 4.内置ROM,摄像头端可以直接录像。 | 5.支持G-SENSOR,车载重力传感器。 | 6.IO口多,可以按键直接控制摄像头端。 | 7.带网络接口。 | 8.通过USB口,直接实时调看里面的录像。 | 主要优势:无屏记录仪。直接Usb接口插在导航里面,然后 |
车机安装一个摄像头自带的APK,可以直接在车机屏幕进行操作实时的调看录像回放预览 |
。 解决了车机录像拖慢车机,客户体验不好的问题,解决录像会掉包的问题,一个好的车机,配上了一个好的摄像头,相当于安卓手机变苹果手机了,减轻了车机的负载。 |
