查看: 1729|回复: 16
[技术讨论] 在家里也能制作良好PCB板
发表于 2017-3-18 14:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家里也能制作良好PCB板
电子爱好者都希望把电路安装在完好的印制板、而不是装在通用板上。这里介绍一种在家庭制作良好的PCB板 的方法。尽管不改变基本工艺思路,但是制作诀窍就在于描绘工具的选择。许多人采用快干油漆或指甲油去描绘印制板。这里建议采用Luxor生产的一种廉价头 部注入式的记号笔,也可用市售同类记号笔,能用它很方便地画出小于lmm宽度的PCB线条!线条之间的距离小于0.5mm,这要视制作者手工的技巧而定。 此法适用于中等尺寸、单面有穿线孔的印制板。
制作方法
可用任何PCB设计软件进行PCB印板的设计。有 一种软件是ExpressPCB,不用花钱在因特网上就可获得,也包括在2000年5月的EFY-CD上。可用它去设计小的和中等尺寸的印刷电路板。另外 有一种更好的软件为EagleLayoutEditor,它作为软件可以从wangshang上下载。Eagle比ExpressPCB较先进,因为它包括草图编辑,印板编辑和较大的元件库。
如果你没有个人计算机,用尺和尖细铅笔尖来绘出设计图。正确定位元件插脚要花费很多时间。最后要做出高对比度的绘图照像复制片。
打印出实际尺寸的PCB绘图。用ExpressPCB软件,是打印出印板的安装元件面,实际焊接面的绘图应是打印图的镜像。Eagle软件为了打印PCB成为镜像或成为上下面印板图而具备一个选择项(option),这就比较方便了。
若用ExpressPCB软件,把打印图正对着光源,在反面用尖铅笔在PCB上画出标志孔。沿着实际绘图的边缘剪裁打印纸。按实际PCB尺寸剪切复铜板。打印好的一面对着铜箔面,将绘图贴放在复铜板上。用透明塑料胶带或某些易揭下的粘合带将它固定好。
在铜箔一面打印纸上的标志位置上用手摇钻或电钻打孔。作者用12vEpson小电机配上钻头的。
在打完所有孔后,把纸从复铜板上取下。用细齿的锉刀将PCB的粗糙的边沿和孔打磨光滑。用器皿洗涤肥皂和软性洗涤剂清洗复铜板,直到铜箔发出光亮。
采用符号笔(LuxorOHP)及一支小尺,在复铜板上画出PCB线条。这笔很容易在商店里买到。
它可画出小于1mm宽的线条。在开始画之前,取一张粗纸,将笔尖在纸上触一触。画每一线条要两次或更多次描绘,以保证在铜箔上有足够的墨汁厚度。
墨汁干的很快,在停止描绘时,立刻套上笔帽。不要对着PCB压笔。在绘制的时候,笔尖恰好触到PCB板。对于大的铜箔盘面积,借助尺画出边缘,仔细地在其内部充涂墨汁。
把所有的线条画好后,把剩余的铜箔画成大的“地”平面,尽可能包括多的铜箔面积。这会改善电路的抗噪声骚扰,保证在氯化铁溶液中较短的腐蚀时间。在完成了整个绘图之后,在亮光下检查涂上薄墨汁层的状况。要特别注意观察大的铜箔盘面积状态。
放置PCB板在空气中10到15分钟。墨汁就完全干燥了。
取所需量的氯化铁溶液,倒入塑料盘或者搪瓷盘内。处置氯化铁溶液时要小心,因为它有很强的腐蚀性。它对水泥地板甚至不锈钢都起化学反应。加一些热水60~70℃到溶液里。把PCB板铜箔面朝上浸入溶液中。
PCB板放入盘中,要随时摇动溶液,一会将盘一边提高,一会将另一边提高。但不要碰触到PCB板。实际腐蚀时间取决于溶液摇动的频度。要比较快的腐蚀,开始就连续摇动溶液,大约需要10分钟就可完成。
注意观察,一旦未涂墨汁的铜箔都腐蚀脱落,就把PCB板从溶液中取出。不要把PCB板放在溶液中时间过长,否则氯化铁溶液开始腐蚀www.pcblover.com墨汁层下的铜箔,严重的损害了PCB板的质量。特别在大电流流通的PCB板宽印制导线下更显得十分重要。
用上述的洗涤剂清洗PCB,使铜箔层暴露出来。使用肥皂很容易地将铜箔上的墨汁清除掉,擦净板就得了一个崭新光亮的PCB板。
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2017-3-18 16:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-18 18:30:59 | 显示全部楼层
    昨天 16:02
  • 签到天数: 127 天
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2017-3-19 07:21:03 | 显示全部楼层
    发表于 2017-3-19 07:37:30 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2017-3-19 07:38:55 | 显示全部楼层
    没有图,看着不清楚,需要多看几遍了。
    发表于 2017-3-19 08:25:25 | 显示全部楼层
    PADS-170506高级班
    发表于 2017-3-19 08:43:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 13 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖
    发表于 2017-3-19 08:56:59 | 显示全部楼层
    发表于 2017-3-19 09:31:11 | 显示全部楼层
