对于智能手机来说,SoC的重要性不言而喻,而作为国产自研的海思麒麟处理器,一直以来备受关注,发展至今,逐渐跻身于移动处理器中的领先水平,在麒麟960这款产品上,做到了“留长补短”,被称作麒麟历史上具有突破性的产品,在随后的实际体验上,搭载麒麟960的产品都有着不错的表现。因此,而我们今天就来测试一下麒麟960在深层次上的性能。(注:测试数据编译自ANANDTECH)
注:ANANDTECH将麒麟960的工艺写成TSMC 16nm FFC,而实际上麒麟960的工艺为TSMC 16nm FF+。
从麒麟960、麒麟955、麒麟950三款(两代)产品参数表来看,相比于上代产品,麒麟960是全球首款采用ARM最新的A73架构的SoC,相比麒麟950,大核主频由2.3GHz提升至2.36GHz,小核主频从1.81升至1.84GHz,但略低于麒麟955的2.52GHz。可以看到,麒麟处理器对于CPU主频的还是做了一定的限制、以赋予GPU可以做到更高的性能。
麒麟960采用的A73架构出自于ARM在欧洲的设计团队,而非设计出A15/A57/A72系列的德克萨斯奥斯丁团队,因此尽管A72与A73在编号上只差了1个数,但在CPU的性能设计上则截然不同。A57、A72则是偏重高性能,承担着高端处理器上应付复杂数据的处理。A73则更加着重于对性能与功耗的平衡。▲A73采用双发射L/S
值得一提的是,A73与A72比较明显的区别在于解码器的宽度,A73采用双发射L/S单元,在发射宽度上小于A72的三发射。虽然从纸面上有所降低,但根据资料显示,A73架构的11级核心流水线深度比A72的15级核心流水线深度更精简,因此发射宽度并没有决定性的影响到A73的性能。另外,A73更短的流水线减少了前端延迟,包括1-2个更少的解码器周期,它可以解码单个周期中的大多数指令,以及1个更少的周期用于读取层面。
电源管理:
这张图显示了A73相比于A72,在相同的进程和相同的主频下,A73能够比A72减少20-30%的功耗。并且A73号称目前处理器中面积最小的高端核心,每颗核心的面积在0.65mm,相比于A72上1.15mm的面积整整小了43%。▲G71架构图
一直以来,麒麟处理器的GPU性能相比于骁龙被人诟病,因此在麒麟960上,GPU则最大限度的保持了性能。在麒麟960上,同样配备了ARM最新的G71处理器:Mali-G71 MP8,主频最高为1037MHz。G71采用ARM最新的Bifrost架构。与之前midgrad架构相比,Bifrost最大的创新在于使用指令组着色器(ClausedShader)。在G71上重新设计了执行单元,更好的利用着色器核心,增加吞吐量和性能。另外Bifrost架构还采用Quad based vectorization技术,相比于之前SIMD矢量化技术一次只能执行单一线程,Quad矢量化技术最高支持四线程执行,共享控制逻辑,使用率接近100%。
通过解读麒麟960的架构,我们了解了麒麟960的设计思路:注重CPU性能与功耗的平衡,以及GPU的极限性能,整个麒麟960没有哪部分成为明显的短板为人诟病。 |
