查看: 1247|回复: 12
[教程I资料] 基于AutoCAD的线切割加工CAD/CAM技术
专业pcb打样QQ3001415136
终身成就奖宣传大使奖
发表于 2017-4-1 09:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、引言
  近年来,单机数控系统逐渐被以微机为核心的群控系统(DNC)所替代,手工编程正向图形化自动编程过渡,CAD/CAM技术开始被广泛地运用到制造技术中。由于AutoCAD软件的强大绘图和编辑功能,以及开放的DXF数据接口,它已成为图形输入平台和自动编程的重要组成部分。但是,当前许多基于AutoCAD的自动编程系统按加工顺序绘图,未考虑刀具轨迹的自动补偿,加工方向需人工设定。对于复杂零件,往往还需要手工确定绘图参数,有很多不便之处。本文采用ARX开发技术及VISUAL C++6.0,对AutoCAD进行二次开发,使图形化输入、编辑、自动寻迹、NC编程、主从通讯过程都在AtuoCAD平台下完成,以线切割系统改造为目标实现CAD/CAM的集成。
2、系统结构
  系统采用主从式控制方式,其中主机采用中档微机,从机采用单片机系统直接控制线切割机床。一台主机通过RS—485接口控制多台从机,充分利用微机的强大功能,进行图形输入、输出、建立切割工艺参数数据库等工作。主机的自动编程模块将图形数据信息转换成NC加工指令,并将加工指令传给从机,从机依次执行,完成加工过程。同时,从机根据主机要求反馈数据,为实时控制、自动跟踪及工艺参数数据库的建立提供依据。主机软件系统包括图形输入、工艺参数处理、自动编程、仿真、跟踪和通讯等六大功能模块(图1)。
3、自动编程技术
  自动编程模块主要解决自动寻迹、加工方向判别、刀具轨迹自动补偿等功能,实现CAD/CAM的集成。其流程如图2所示。
3.1获取图形数据、生成基本加工闭环
  通过AutoCAD绘图输入后生成的DXF文件,利用基于特征的信息建模方法,从中获取加工实体特征信息。系统需要的是实体的几何信息,因而只需读取和处理DXF文件的实体段(ENTITIES Section),并存储有关特征信息。根据这些信息,初步形成零件的轮廓及其构成元素间的拓扑关系。CAD绘图实体在DXF文件中是按其绘图顺序存放的,与加工顺序无关;而在加工闭环中删除或添加某一实体时,由于DXF文件中的实体并不按加工闭环的顺序存放,因此需按端点连接情况重新排序,形成加工闭环。这样,就使绘图和加工分离,利用AutoCAD进行图形输入时,则不必关心实际加工顺序,简化了数据输入过程。本系统采用双链表数据结构存储实体信息,双链表数据结构见文献。
3.2判别加工方向
  本文采用矢量法判断加工方向。下面以图3所示的任一加工闭环为例,来说明加工方向的判别算法。
  首先遍历双链表,找出离X坐标轴或Y坐标轴最近的端点为加工起点, 即D=MIN(|x-x0|,|y-y0|)。令此点为B点,其在链表中前后两端点分别为A点和C点。可推知,连接B点两矢量AB、BC的连接情况将唯一确定原图形的方向。
  采用矢量法来判别三角形ABC的方向。为便于编程,按如下原则将矢量方向所属象限分类。设点A(xA,yA),B(xB,yB),C(xC,yc),则AB=OB-OA=(xBi+yBj)-(xAi+yAj)=(xB-xA)i-(yB-yA)j
当xB-xA>0,yB-yA≥0时,AB∈Ⅰ象限;
当xB-xA≤0,yB-yA>0时,AB∈Ⅱ象限;
当xB-xA<0,yB-yA≤0时,AB∈Ⅲ象限;
当xB-xA>0,yB-yA<0时,AB∈Ⅳ象限。
  根据加工起点的选择原则,可推知矢量AB、BC不可能在同一象限,从而使判断过程简化。闭环方向判断流程见图4。图4中KⅠ、KⅡ、KⅢ、KⅣ分别表示各象限矢量的斜率。此法编程简洁,运行速度快,程序执行时间短,能够精确地实现自动寻迹。
3.3形成实际加工轨迹
  在形成实际加工轨迹时,需要考虑加工对象的凹、凸模特性、钼丝直径、放电间隙及加工方向等因素的影响,在自动编程系统中确定刀具轨迹补偿量,对基本加工路线加以调整,才能保证加工精度。设钼丝半径为r钼,单边放电间隙为δ电,则加工轨迹偏移补偿量为
f=r钼+δ电(1)
  目标工件轮廓一般由直线和圆弧组成(其它曲线可由直线和圆弧拟合得到),因此调整刀具实际加工轨迹实际上是对圆弧半径R增大或减小f,和将直线在法线方向上平移f。
设直线两端点为Ps(xs,ys),Pe(xe,ye),
原直线的一般方程为L:Ax+By+C=0(2)
平移f后的直线方程为L′:Ax+By+C′=0(3)
其中(4)
A=ye-ys,B=xs-xe,C=xeys-yexs(5)
对于圆弧,R′=R±f(6)
  公式(4)、(6)中正负号的选取取决于工件的凸、凹模特性和加工方向。各种情况下的调整情况见参考文献[2]。系统在进行有关计算时,精确至1μm。对各实体进行相应调整后,便得到刀具实际运动轨迹,从而消除了来自刀具和放电间隙等工艺参数带来的误差,提高了加工精度。
  实际加工中工件轮廓可能不光滑,出现拐角、尖角等情况,容易造成断丝、短路、塌角、空程等问题,可添加过渡圆弧(R≥f),使加工轨迹圆滑过渡,从而保护钼丝,提高加工效率。系统按加工顺序对各个实体进行插补运算,把加工命令储存在文件中,并发送给从机系统进行加工,从而实现了CAD/CAM的集成。
4、结论
  本文所介绍的基于AutoCAD 的CAD/CAM技术,已在我院精密仪器厂得到应用,实现了CKX-1型和DMK6732型数控电火花线切割机床的技术改造及群控管理。使用过程中,用户只需熟悉基本绘图操作,按设计要求绘图输入,而不必关心加工过程。复杂计算及轨迹补偿均由自动编程系统完成,从而实现图形输入与加工分离。绘图后通过主机直接控制从机加工,实现了CAD/CAM一体化。系统还可以实现复杂工件轮廓的精确加工。本系统界面友好,操作简便,能够精确地进行自动寻迹和刀具轨迹补偿,运行稳定可靠,减轻了操作人员的负担,提高了加工效率。
    社区居民忠实会员终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2017-4-1 12:10:58 | 显示全部楼层
    发表于 2017-4-2 07:24:47 | 显示全部楼层
    昨天 08:23
  • 签到天数: 510 天
    [LV.9]以坛为家II
    23
    发表于 2017-4-2 08:37:38 | 显示全部楼层
    PADS-170506高级班
    发表于 2017-4-2 09:52:26 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(3期)
    发表于 2017-4-3 09:06:54 | 显示全部楼层
    发表于 2017-4-5 08:51:35 | 显示全部楼层
    精彩,多看看是有好处的。
    1元学习PADS(1期)
    发表于 2017-4-5 16:19:48 | 显示全部楼层
    allegro-171023高级班
    发表于 2017-4-6 14:21:30 | 显示全部楼层
    发表于 2017-4-7 07:58:00 | 显示全部楼层
