[技术文章] 信号完整性问题常产生影响
查看1274 | 回复7 | 2017-4-11 19:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号完整性问题常产生影响:
1)时序 2)噪声3)电磁干扰
噪声问题可以归结为四类:
1)单一网络的信号完整性问题
   信号路径返回路径由于阻抗突变引起的反射与失真。任何改变横截面积、网络的拓扑结构以及附加元件等都将改变信号所感受到的阻抗,即阻抗突变。
   引起突变的因素有: 1>线宽变化 2>层转换(过孔) 3>返回路径上的间隙 4>接插件
                      5>分支线、T型网络或桩线 6>网络末端
   减小阻抗突变思想:保持整个网络中信号所感受到的阻抗不变。
               方法:1> 走线阻抗为常量或可控;
                     2> 使用保持阻抗保持不变的拓扑结构的布线规则;
                     3> 关键位置放置合适阻值的电阻来控制反射并设法是接收信号干净些。
2)两个或多个网络间的串扰
    网络间容性耦合或感性耦合,把有害噪声从一个网络传递到另一个网络。
    在可控阻抗传输线,且走线有很宽的均与返回路径,相对的容性耦合与感性耦合大小相当,这两种效应在静态线的近端和远端的叠加方式不一样,因而串扰也不一样。
    感应耦合:Vnoise=M*dI/dt, 感应电压噪声取决于临近走线电流变化速度,所以又实用开关噪声来描述电感线圈中电流产生的噪声。
返回路径为均匀平面可以实现最低串扰,一旦均匀平面发生变化,就会增加传输线间的耦合噪声,其中感性耦合比容性耦合增加的多。
减小噪声思想:优化信号线的物理设计以减小耦合,
        方法:增加互连线距离、使用介电常数较小的材料、
              减小互连线长度、增大信号上升沿时间、使用小尺寸封装IC。
3)电源和地分配中的轨道塌陷
   电流变化时,在电源路径和地线路径间的阻抗将产生一个压降,这个压降意味着IC的供电电压减小。
思想:使电源分配系统(PDS)阻抗最小
方法:1) 电源平面和地平面间介质尽可能薄,
      2)低电感的去耦电容
      3) IC放置多个很短的电源与地引脚、片内加去耦电容。
4)来自整个系统的电磁干扰和辐射
    信号完整性问题的根源也是电磁干扰的根源。即使远远低于信号完整性噪声容限的噪声也会引起眼中的电磁辐射。
噪声源:1>差分信号转换成共模信号,最终在外部的双绞电缆线上输出;2> 电路板上的地弹会在外部单端屏蔽线上产生共模电流
思想:电磁干扰三个方面:噪声源、辐射传播路径、天线
方法:降低工作频率、屏蔽隔离、IO口铁氧体吸收等
lfc | 2017-4-11 20:05:35 | 显示全部楼层
sony545154 | 2017-4-11 20:52:33 | 显示全部楼层
jbb2013 | 2017-4-12 08:36:24 | 显示全部楼层
xjz632 | 2017-4-12 08:49:14 | 显示全部楼层
sym21ic | 2017-4-12 08:54:21 | 显示全部楼层
why1532 | 2017-4-12 08:55:35 | 显示全部楼层
lozgwn | 2017-4-12 08:58:26 | 显示全部楼层
