查看: 2066|回复: 20
[技术文章] 去耦电容的定量计算
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖
发表于 2017-4-11 20:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
去耦电容的定量计算
     由于电源电压反馈调整时间较长(us级),为了防止IC器件工作期间大电流需求时造成电源分布系统中的电压轨道塌陷,需要在一定时间内阻止电源电压的下降。此时可以通过在电源和地之间加上多个去耦电容,在电源电压响应反馈调整期间去耦电容放电,以阻止电源电压的下降。
如果IC功耗P,则由于去耦电容的作用,电压下降到电源电压95%的时间近似为:
其中:
      t:电源电压下降到95%时时间,单位s
      C:去耦电容容量,单位F
      0.05:标示允许5%的电压下降
      P:IC的平均功耗,单位W
      U:电源电压,单位V
例:若芯片功率1W,电源电压3.3V,电源调整时间为5us,则去耦电容容量为10uF才能满足要求。
电源与地平面单位面积耦合电容
电源和地平面相邻,在这两个平面间每平方英寸面积电容:
其中:
        C:平面见电容容量,单位pF
        E0:自由空间介电常数,0.089pF/cm或0.225pF/in
        Er:FR4相对介电常数,典型值4
        A:平面面积
        h:平面间距离
例:上例中IC占用面积4平方英寸,介电常数为4,电源平面和地平面厚度10mil,则它们间的去耦电容仅为0.4nF,远远不足防止轨道塌陷的电源容量10uF。
    增加平面间的去耦电容,可以通过使用更薄的介质层以及提高介电常数。
PADS20220105初级班
发表于 2017-4-11 20:42:05 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2017-4-11 20:52:41 | 显示全部楼层
    7 天前
    发表于 2017-4-12 08:28:26 | 显示全部楼层
    7 天前
    发表于 2017-4-12 08:28:40 | 显示全部楼层
    发表于 2017-4-12 08:38:33 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人优秀斑竹奖
    发表于 2017-4-12 08:43:34 | 显示全部楼层
    PADS高级班留级2期
    发表于 2017-4-12 08:46:01 | 显示全部楼层
    21 分钟前
  • 签到天数: 96 天
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2017-4-12 08:50:21 | 显示全部楼层
    2 小时前
  • 签到天数: 231 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2017-4-12 08:50:45 | 显示全部楼层
