灯控节点设备的网卡驱动的编写
驱动是衔接用户软件操作系统和硬件的重要接口,主要有以下几个作用:
(1) 硬件的上电识别
(2) 硬件固件下载,寄存器的初始化
(3) 向上层提供抽象的硬件接口,封装
(4) 向上层提供读写网卡命令寄存器的命令封包 Marvell/cmd.c,封装底层与上层之间数
据交互的函数
(5)执行网卡扫描、关联等操作
本文的难点在于驱动的移植,同一款无线网卡,对于不同的操作系统、不同架构的 CPU、
不同的接口,其相应的驱动也不同[25]。 Marvell 88w8686 提供了基于 Linux 操作系统的 SPI 口
驱动,没有提供无操作系统的驱动。本文在参考 rt-thread 提供的 SPI 驱动和 Marvell 提供的裁
剪 Linux 操作系统驱动的基础上,基于 SDIO 接口下载了 88w8686 固件、设计和移植了驱动
程序。上层调用与主机驱动,主机驱动和底层固件的基本关系框架如下图所示:
Applications
TCP UDP
IP
以太网驱动 802.11扩展单元
硬件接口驱动
硬件接口
硬件接口驱动
通用驱动接口
数据服务
(Tx/Rx 缓冲区管理 )
802.11 MAC 管
理
WLAN 驱动
硬件接口驱动层
WLAN Firmware Host Driver
Data Path
Control Path
LWIP
图 3.9 主机驱动和底层固件的软件架构
硬件接口即 SDIO 接口,网卡通过 SDIO 总线接入 STM32。从硬件方面分析,接口上方
是 HOST 即 STM32,接口下方是设备即无线网卡[26]。 STM32 通过 SDIO 口的 CMD PATH 发
送命令对无线网卡寄存器进行操作,通过 SDIO 口的 DATA PATH 将数据发送到无线网卡 Tx
缓冲区再经由无线网卡发送出去,同时读取网卡的缓冲区获取接收到的数据。 STM32 网卡驱
22
动编写需要实现底层 host 驱动、 SDIO 层、以及 Marvell 网卡驱动。整体调用层次如下图所示:
sdio主机驱动
Sdio协议层
读写网卡寄存
器
下载固件
(if_sdio.c)
封装命令包
(cmd.c)
Marvell驱动层
LWIP协议栈
lbs_rev_pkt/lbs_sendpbuf
sdio_readb/sdio_writeb
stm32_request
网卡驱动
图 3.10 网卡驱动调用层次
Host 驱动层提供 stm32_request 函数供 sdio 协议层调用,并实现 SDIO 命令和数据传输。
Sdio 协议层调用 SDIO 主机驱动为上层设备提供命令或数据传输的接口函数(sdio_readb/
sdio_writeb 和 sdio_wrtesb/sdio_readsb)。同时本层还完成 SDIO 功能设备的识别、枚举,获取
sdio 功能设备信息、设备 ID 等。 Marvell 驱动层核心函数为 if_sdio_probe。函数根据读取到
的芯片 ID 加载不同的固件及相应的驱动。 If_sdio_probe 首先完成芯片的识别,然后加载
marvell 的 help_firmware(bootloader)文件,并利用 helper 文件下载固件。 Marvell 层同时还
提供了网卡的命令封包 cmd,封装了 if_sdio_card_to_host 和 if_sdio_ host _to_ card 两个函数用
于与底层驱动实现数据交互,网卡数据报/网卡 Event 通告/网络命令数据报及响应都通过这两
个函数完成传输。另外 Marvell 驱动层还完成网络扫描、管理等事务。并完成网络数据报的
收发,提供了与 lwip 接口函数 lbs_sendbuf/lbs_rev_pkt。接下来将详细讲述每一层的实现。
3.4.1 SDIO 底层 host 驱动编写
SDIO 卡是由 MMC(Multi Media Card)设备发展而来,在传输速率和数据安全上有了很
大提升。延续历史传统, SDIO 管理系统仍被称为 MMC 子系统。在 Marvell 面对 Linux 内核
设计的驱动中, 88w8686 相当于一个悬挂在 sdio 总线上的网络设备。驱动主要完成两块功能:
首先是在 sdio 总线上对网卡设备的识别和注册,实现即插即用[27]。其次实现网卡收发数据。
本文在熟悉 Linux 网卡驱动的基础上对其进行裁剪,驱动设计原理基本保持一致。
在 s3cmci.c 文件中完成了 SDIO 底层的 host 驱动。该驱动实现了 SDIO 数据和指令的传
23 | unsigned int | sdio_irqs; | struct stm_ios | ios; | /*当前 stm 的 io 设置状态*/ | u32 | ocr; | /* 设置当前电压*/ | struct stm_card | *card; | /* 枚举到的 sdio 卡的数据链表 */ | const struct stm_bus_ops *bus_ops; | /* STM32 主机总线驱动 */ |
递,对通信的上层提供了一系列数据、命令发送相关的接口函数。同时向 sdio 协议层提供了
stm32_request 函数作为网卡的访问接口,是 SDIO 模块中核心的部分[28]。首先几个重要的数
据结构,接着介绍数据收发的通道实现,然后介绍了几个比较重要的接口函数,最后介绍了
SDIO 各种类型中断的处理。
(1) 几个重要的数据结构
1)stm32_host_ops 结构:该结构裁剪与 linux 的.mmc_host_ops 结构,重新定义了供 STM32
的 sdio 协议层调用的各种接口函数,包括处理 host 的 request(发送或获取 CMD 或 DATA)、
配置硬件参数相关的寄存器、获取卡的读写权限信息、获取卡的状态(是否存在)、使能 SDIO
中断。
2) stm32_host 结构: 该结构裁剪与 linux 的 mmc_host 结构, 是 STM32 的 SDIO 驱动中
至关重要的一个数据结构。承担着 host 底层与通信协议之间交互数据的载体角色。 mmc_host
数据结构内嵌了 mmc_host_ops 结构[29], Host 驱动提供的大部分接口函数都是以 mmc_host
为参数进行各种操作。此处裁剪了 Linux 内核中相应的 mmc_host 数据结构,其数据结构如下:
struct stm32_host {
int index;
const struct stm32_host_ops *ops; /*mmc 主机操作的接口函数*/
unsigned int f_min;
unsigned int | f_max; | /*设置 sdio 速率*/ | u32 | ocr_avail; | /*sdio 主机电压支持范围*/ | unsigned long | c 接入点 s; | /* SDIO 主控制器的功能属性 */ |
/* 设置块传输参数 */
unsigned int max_seg_size; /* 块传输最大分片尺寸*/
unsigned short max_hw_segs; /* 块传输最大分片数目 */
unsigned short max_phys_segs; /*最大支持的物理分片数目 */
unsigned int max_req_size; /* 请求最大的数据长度 */
unsigned int max_blk_size; /*一个 mmc 请求块最大尺寸*/
unsigned int max_blk_count; /*最大的请求块数目*/
/* 对应主机相关数据 */
24
struct stm32_host private;/*指向对应的主机控制器*/
} 3
) stm32_host 结构:我们在 stm32_host 结构体内创建一个 mmc_host 结构体的指针,相
当于封装了一个 mmc_host 结构体,来实现载体的核心功能[30],另外添加一些数据命令传输
的设置参数。其数据结构包括一个 mmc_host 结构体的指针、时钟和速率设置、 SDI 控制器设
置、 DMA 相关参数,判断是否选择 DMA、判断 DMA 结束传输、中断相关参数、命令相关
参数、 PIO 传输参数、设置线宽等。
(2) 传输方式
1) DMA 数据传输: DMA 读写允许寄存器和 SDIO 设备之间直接沟通,省去了 CPU 的
干预,因此大大减少了 CPU 的负载,提高了处理效率。这里采用 DMA2 通道 4 实现 DMA 传
输 。 首 先 进 行 DMA 输 入 与 输 出 的 配 置 , 相 应 的 函 数 为 DMA_RxConfiguration() 、
DMA_TxConfiguration(),主要对寄存器地址值、缓冲大小、外围中断允许、存储数据大小、
DMA 模式、优先级进行配置。在数据和命令发送时若选择 DMA 通道,调用函数
stm32_enable_dma()使能 DMA[31]。该函数核心代码及注释如下:
/*开放 CRC 校验失败中断、接收超时中断、传输结束中断*/
u32 imask=SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND;
/*清除中断屏蔽寄存器*/
SDIO_ClearFlag(SDIO_ICR_MASK);
/*使能 DMA 和数据发送*/
SDIO->DCTRL|=(SDIO_DPSM_Enable|(1<<3));
/*配置 SDIO 中断*/
SDIO_ITConfig(imask, ENABLE);
/*监测 DMA 发送是否完成, 若完成则置位 TC4 FLAG,然后不断轮询*/
while (DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TC4) == RESET);
2) FIFO 数据传输: FIFO 数据传输即 PIO(Programming Input / Output Model)传输,对
应于 DMA, PIO 模式的数据读写经过 CPU 对 I/O 端口的操作。实现过程如下: 首先调用
stm32_prepare_pio()根据上层传递下来的读写的标志判断是写操作还是读操作。若为写操作调
用 do_pio_write()函数向 FIFO 中写数据,若为读则调用函数 do_pio_read()准备 FIFO 数据的
接收。写数据时,当 FIFO 发送缓冲区空间大于 3 个 int 数据长度时启动写操作。当 FIFO 有
数据需要读出时会调用中断处理程序,中断处理程序进而调用 do_pio_read()读出数据,因此
需实现使能中断。 由于 PIO 操作占用很大 CPU 资源,因此我们采用 DMA 传输为主。
(3) 接口函数的实现
host 层驱动最主要的功能是向上层通信接口函数,通过调用这些接口函数实现对 host 主
机的各种操作。包括判断设备的存在、读写权限信息的获取、请求的发送、数据请求处理设
25
置、中断设置(使能、屏蔽、清除中断屏蔽寄存器)、数据传输方式选择、命令发送处理等,
判断设备是否插入和获取读写权限信息功能实现很简单,只需要读取相应 GPIO 引脚上的电
平值,分别是卡检测的引脚与卡写保护引脚[32]。
1) 硬件 I/O 的设置:该功能的函数实现是 stm32_set_ios()。该函数将 host 指针指向具体
的 sdio 设备(经过 stm32_probe 函数关联之后的),读取其 stm32_host 数据结构的具体参数值;
根据函数被调用时传递过来的 ios 结构体,调用 stm32_set_clk()函数,通过写波特率寄存器完
成时钟设置;读取 ios 结构体的 power_mode 成员变量,根据电源状态决定时钟信号的开关。
读取 ios 结构体的 bus_width 变量确定该设备数据传输时的线宽。
2) 请求的处理: SDIO 端口的读写都是基于 host 的请求完成的,即 host 首先通过 CMD
PATH 发送不同操作对应的 CMD, SDIO 设备根据 CMD 的类型进行相应操作,同时判断是否
向 host 返回应答。 stm32_request 函数被上层调用完成数据和命令的接收和发送,是 host 驱动
的核心实现。首先判断 SDIO 设备是否存在[33],若存在则调用 stm32_send_request()函数发送,
若不存在则调用 stm32_request_done()终止发送请求。 stm32_request 函数核心代码如下:
if (stm32_card_present(mmc) == 0)
dbg("%s: no medium present\n", __func__);
host->mrq->cmd->error = -ENOMEDIUM;
stm_request_done(mmc, mrq);
else
stm32_send_request(mmc);
3) 请求的发送: stm32_send_request()会根据传递的参数判断发送的是命令还是数据,若
是数据请求,则通过调用 stm32_setup_data()函数实现对数据请求进行设置,若设置返回异常,
这将 cmd 的 error 结构成员设定为 res 类型,然后调用 stm_request_done()函数结束请求。若返
回正常则调用 DMA_TxConfiguration()函数,对 DMA 的发送进行配置。然后使能 DMA 数据
发送中断服务函数,进入中断处理。若是命令请求,则调用 stm32_send_command()函数发送。
stm32_send_command()函数会首先判断是否有数据,有则进行安装。因为所有最后调用
stm32_enable_irq ()函数重新使能中断。 stm32_send_request()函数代码如下:
if (cmd->data)
int res = stm32_setup_data(host, cmd->data);
host->dcnt++;
if (res)
26
printk( "setup data error %d\n", res); / *res 返回异常* /
cmd->error = res;
cmd->data->error = res; /*结束请求*/
mmc_request_done(mmc, mrq);
return; | /*到此结束程序*/ | } | DMA_TxConfiguration((u32 *)data->sg,total_len); | } |
/* 若程序运行到此处,证明该请求为命令请求*/
stm32_send_command(host, cmd);
stm32_enable_irq(host, true);/*使能中断*/
4) 处理数据请求时相应的设置:该功能由 stm32_setup_data()函数通过配置 DCON(数据
控制寄存器)实现,
本课题选择 DMA 传输,放弃 PIO 传输方案,完成了数据接收和发送时的 DMA 配置。
过程如下:
a.首先会对请求进行一个判断,若非数据处理请求则对 SDI 寄存器(数据控制)进行清
零。
b.然后读取 data 数据结构中的 blksz 判断是单模块还是多模块处理,即判断 data->blksz &
3 是否为 0, blksz 对应 SDI 块尺寸寄存器 BLKSIZE[1:0],若两位都为 0 则为多模块,否则为
多模块。此处为单模块,因此若此时处理模块数大于 1,则返回异常。
c.接下来完成重置 SDIO 数据结构 SDIO_DataInitStructure,重置参数包括数据超时、数据
长度、数据块尺寸、传输模式。然后通过函数 IO_Data _Config ()将配置写入数据寄存器;
d.设置 SDI 寄存器线宽位,使 SDIO 总线宽度为 4bit,即宽总线模式。
e.开放 CRC校验失败中断、接收超时中断、传输结束中断。然后通过函数 enable_imask(host,
imask)使能中断。
f.完成数据发送和接收时 DMA 的配置,首先读取 data 数据结构的 flags 成员变量中数据
写的位,判断若接收数据,调用 DMA_RxConfiguration()函数完成 DMA 接收的配置, 接收时
先使能 DMA 和数据状态机。若发送数据,调用 DMA_TxConfiguration()函数配置。
g.中断设置:中断设置主要包括中断使能函数 stm32_enable_irq()、中断屏蔽函数
stm32_disable_irq()、中断屏蔽寄存器清零函数 clear_imask(),通过调用 SDIO_ITConfig()函数。
实现语句如下:
SDIO_ITConfig(~imask&mask,DISABLE); /* 对 要 屏 蔽 的 中 断 */
SDIO_ITConfig(imask|mask,ENABLE); /*对要使能的中断*/
SDIO->MASK&= SDIO_IT_SDIOIT; /*清除中断屏蔽寄存器*/
27
5) 中断服务程序
中断的设置是 host 驱动至关重要的一个环节。 SDIO 数据的传输是基于中断完成的: host
每次通过函数 stm32_request()发送命令发起数据的传输,在发送完成后等待中断处理,此时
会调用相应中断服务函数 stm32_irq(),该函数处理所有命令、数据传输过程中产生的中断请求。
主要包括设备中断、命令传输产生的中断与数据传输产生的中断。具体包括命令超时中断、
命令发送成功中断、 命令 CRC 校验失败中断、 命令响应完成中断、数据发送超时中断、数据
发送结束中断、数据 CRC 校验失败中断。由于代码量太大,此处仅选择几个具有代表性的中
断处理进行分析[34]。
SDIO 设备中断:读取 SDI 数据状态寄存器,若检查到 SDIO 设备中断且 SDIO 设备中断
位被使能,则首先清除标准位,然后调用 stm_signal_sdio_irq()函数处理中断, 核心代码如下:
if (stm_sta & SDIO_IT_SDIOIT) {
if (SDIO_IT_SDIOIT & stm_IMSK) / *判断是否期待的中断* /
printk("card sdio interupt!\n");
stm_clear= SDIO_IT_SDIOIT;
SDIO->ICR=stm_clear; / *清除标准位* /
stm_signal_sdio_irq(host->mmc); /*开启中断处理线程*/
return;
stm_signal_sdio_irq()函数调用 sdio_irq_thread()线程处理函数开启中断处理线程,对由
SDIO 控制器引起中断进行处理。
该线程具体调用挂起中断函数 process_sdio_pending_irqs() ,process_sdio_pending_irqs()进
而通过调用函数 mmc_io_rw_direct()把所有参数直接传递给 stm32_io_rw_direct_host(),完成对
悬挂设备产生的中断处理。
命令响应完成中断:首先清除命令响应完成中断标志位。当 HOST 收到带有 rsp 应答的
命令响应时会产生命令响应完成中断, rsp 应答的产生有两种情况:一种是命令响应得到应答,
另 一 情 况 是 命 令 传 输 完 成 。 第 一 种 情 况 下 立 即 结 束 传 输 。 第 二 种 情 况 下 调 用
stm32_enable_dma()函数完成数据的发送。核心代码如下:
if (stm_sta & SDIO_IT_CMDREND) /*查询状态位 命令响应完成*/
stm_clear |= SDIO_IT_CMDREND;
/*若收到的是带有应答的命令响应*/
if (host->complete_what == COMPLETION_RSPFIN)
host->status = "ok: command response received";
/*结束传输*/
goto close_transfer;
/*若收到的是传输完成的响应*/
if (host->complete_what ==COMPLETION_XFERFINISH_RSPFIN)
host->complete_what = COMPLETION_XFERFINISH;
/*命令响应*/
if(data->flags&MMC_DATA_WRITE)
/*发送数据*/
stm32_enable_dma();
return;
6) 设备与驱动的匹配
最终实现 SDIO 设备驱动的加载,要同时完成 SDIO 设备驱动的加载和 SDIO 设备结构的
加载,然后根据 ID 等信息完成两者的匹配。在完成了设备的注册、初始化、枚举和 host 驱
动 SDI 控制器加载前提上,接下来就要进行设备与驱动的匹配。当 SDIO 设备挂接到 SDIO
设备总线上时,会调用设备总线指定的匹配函数进行匹配[35]。同理当加载一个新的 SDIO 设
备对象的驱动时,会调用驱动所属的总线指定的匹配函数进行匹配。匹配工作主要通过调用
函数 sdio_device_id *sdio_match_device()实 现。该函数进而调 sdio_match_one()函数,
sdio_match_one()通过对获取到 sdio_driver 设备驱动中的 id 与 id_table 进行匹配实现 sdio 总线
上设备与驱动的匹配,匹配成功则返回设备号,同时调用 SDIO 总线的或者驱动的 probe 函数
完成设备的初始化、网络接口的注册、以及设备访问接口的注册等。 例如当完成新的 SDIO
设备驱动的注册后,会调用 sdio_bus_probe()探测函数在其挂接的总线上进行探测,找出总线
上处于未绑定状态的设备[36]。然后将该设备的驱动指针指向新的驱动。完成设备与驱动的结
合。sdio_bus_probe()调用 if_sdio_probe()函数,实参为设备与驱动匹配成功后返回的 ID与 SDIO
设备驱动的 func。 if_sdio_probe()属于 marvell 层核心函数,会在网卡驱动部分详细讲述。
7) 设备的枚举
中断设备上电后系统会调用平台探测函数 stm32_probe()函数进行设备的枚举,该函数主
29
要工作是创建一个内嵌 stm32_host 的数据结构,获取探测到的 SDIO 设备,将其添加到内核。
最后调用 mmc_rescan()函数完成 SDIO 设备的检测。主要实现如下:
a.创建一个名为 host 的 stm32_host 结构体指针,以准备下一步对成员变量进行赋值
b.实例一个 mmc_host 指针,将其指向探测到的 SDIO 设备,用于与上步 stm32_host 数据
结构的指针进行关联。
c.创建一个指向 SDIO设备的 stm32_host指针,将该指针关联到上文讲到的中断服务程序。
d.调用 init_stm32_struct()函数注册主机接口, 由函数 init_stm32_struct()实现。 完成对 sdio
设备数据结构内容的填充,回调函数的设置。包括设置请求的回调函数、调用传递 I/O 时钟、
数据线宽、供电电压等引脚的物理参数的回调函数、设置卡状态(当前卡或缺省卡)的回调
函数、设置中断参数的回调函数。需要注意的一点是 sdio 设备在初始化的时候,时钟频率不
能大于 400KHZ,之后可根据需要设置成高速模式。 SDIO_CK>24MHz 时,应开启 bypass 模
式, sdio 设备的 SPI mode 上限为 25MHz。
e.调用 mmc_alloc_host()函数实例一个 mmc_host 数据结构(里面嵌套一个 stm32_host 结
构),为该结构体指针分配一定空间的内存。实际大小为 mmc_host 与 stm32_host 的和。
f.调用 mmc_priv()函数实现 stm32_host 与 mmc_host 实例化对象的关联。
g.初始化 stm32_host,为结构体成员变量赋值。
h.使能 SDIO 设备中断,为 SDIO 设备注册中断,并设置相关中断参数
i.初始化 mmc_host
在枚举之前的准备阶段,需切断设备的电源,待 sdio 复位后再重新上电。在获取设备端
口号之后即成功完成初始化。具体流程图如图 3.11 所示:
准备
(断开模块电
源)
注册主机接口
init_STM32_struct
(&stm32_ops) ;
分配mmc_host,内嵌
stm32_host 结构
mmc = mmc_alloc_host();
注册中断服务及使能中断
gpstm32_host=host;
EnableIrq(host->irq);
设置时钟频率与分频
host->clk_rate =128000000;//50Mhz
host->clk_div=1;
注册主机操作接口函数
mmc->ops = &stm32_ops;
mmc->ocr_avail= MMC_VDD_32_33 | MMC_VDD_33_34;
设置块传输参数
返回设备指针
上电复位
图 3.11 sdio 设备枚举图
30
3.4.2 SDIO 协议层的实现
(1) STM32 的 SDIO 配置
SDIO 通信通过设置 STM32 芯片的 SDIO 适配器,实现了命令发送与数据发送的隔离以
及对寄存器的操作。 SDIO 适配器包括两个模块: AHB 总线接口和 SD 卡接口。 AHB 接口主
要包括一组适配器寄存器和 FIFO 缓冲栈, SD 卡接口主要实现了与 SDIO 设备、SD 卡的连接。
即包括 Control unit(控制单元)、 Command path(命令通道)、 Data path(数据通道)。 Control
unit 主要实现控制 SDIO 设备的时钟频率(直接供给 STM32 的时钟还是经过分频)以及设置
SDIO 适配器模块供电的开启和关闭[37],以上操作都是基于配置适配器中一组寄存器参数。
Command path 即命令通道,连接 CMD 线。 Data path 最多可连接 8 根数据线,最多可同时连
接 8 个 1-bit 传输的 SDIO 设备。 灯控节点只使用 data[3-0]4 根数据线,用于数据的传输。适
配器结构如下图所示:
Control unit
Command path
Data path
Adapter
registers
FIFO
HCLK/2 SDIOCLK
SDIO[7:0]
SDIO_CM
D
SDIO_CL
K
SDIO
adapter
To AHB
interface
图 3.12 适配器结构图
1) SDIO 寄存器
SDIO通信的实现以及对 SDIO设备的控制都是通过 SDIO驱动对 SDIO寄存器的操作
来完成的。上图左边阴影部分即为 AHB 接口模块, Adapter registers 包含了 SD 卡的所有寄存
器。 SDIO 设备在包含 SD 卡寄存器的基础上增加了对应最多 7 个 func 的寄存器。其大小为
128K 字节,对应功能号为 func[7:0], func[0]为 CIA(Common I/O Area)寄存器,主要用来保存
SDIO 设备的基本特性和信息,可以通过操作 CIA 修改这些寄存器。其中基本信息保存在
0x1000 ~0x17fff 地址中, 初始化时通过读取基本信息完成设备的匹配。
2) SDIO 控制单元
31
我们通过操作 SDIO 寄存器来配置 SDIO 控制单元。 SDIO 控制即电源控制与时钟控
制,时钟控制分为 Bypass 模式和分频模式。分频模式下 SDIO 设备的时钟频率由 div 参数决
定:sdio_clk=sdio_clk/div。控制单元结构如下图所示:
Clock
management
Power management
Adapter
registers
Control unit
To command and data
path
SDIO_CLK
图 3.13 控制单元结构图
3) SDIO 命令
SDIO 的数据操作也是 HOST 首先通过命令通道发送发起各种请求。 SDIO 协议中有多达
11 种命令,涵盖了一组 ACMD 命令、读写操作命令、基本命令。 STM32 的命令通道如下图
所示:
STATUS
flag
Command
timer
Control
To control unit logic
CMD
Argument
Shift
register
CMD
response
registers
To AHB interface
CRC SDIO_CMDout
Adatpter registers SDIO_CMDin
图 3.14 命令通道结构图
32
SDIO 命令的设置和发送主要通过操作 SDIO_CMD 和 SDIO_ARG 两个寄存器实现。
SDIO_CMD 负责命令的选择与添加,主要负责命令功能的区分(SDIO_CMD 中有 6 个
bit 长度用来区分命令,最多可识别 64 个不同的 command)、命令是否等待响应的标识、以及
响应的类型标识。 SDIO_ARG 负责命令参数的选择。
4) 命令状态的转换:配置完两个寄存器后就可以调用发送命令的函数,将命令通过命令
通道发送出去,该通道工作在半双工状态,可以在单位时钟周期内完成命令的收发或者响应
的传输。命令总长度为 48bit,主要由命令的类型和相应命令的参数、 CRC 校验码组成。命令
组装完成后直接通过移位寄存器,如图中的 Shift register。移位寄存器负责将命令的并行模式
转换为串行模式,然后以 bit 为单位进行传送。最后 CRC 模块负责生成之前位的 CRC 校验码,
并附加到最后部分[32]。然后通知主控模块发送出去。最后根据命令类型选择 idle 状态还是
response 等待状态。进入等待状态时会有几种情况,第一种情况是在 CMD 寄存器中的中断位
被置 1,此时会等待直到 SDIO 设备完成命令后产生相应的中断请求。第二种情况是 CMD 寄
存器中的悬挂位被置 1,此时会一直处于悬挂状态。直到有数据传输时数据通道产生一个
CMDPend 信号,数据计算器通知状态机进入数据发送模式,状态机检测到 CMDPend 位的变
化后停止等待并关闭命令通道。利用命令时钟的计时等待 64 个 SDIO 时钟单位。若在计时范
围内未收到 SDIO 设备发回的应答,则设置超时 flag 并返回 idle 状态。命令通道的状态标识
位主要有以下几个:
CMDREND: 当响应 CRC 校验成功时置位
CCRCFAIL:当响应的 CRC 校验失败时置位
CMDSENT: 当不需要响应的命令发送后置位
CTIMEOUT:当响应等待超时时置位
CMDACT: 当命令发送进行时置位
命令通道的状态转换如下图所示:
33
Idle
Wait
Receive
Wait_CPL
Send
Pend
收到CE-ATAmoshi的响应并
没有中断设置和等待CEATA结束信号的使能
On reset
CPSM使能、 悬挂命
令
CPSM disabled
使能、 命令开始
CPSMdisabled or no
response
Command超时
等待响应
收到CE-ATA模式下的
响应, 乜有中断或CEATA命令结束信号
收到CE-ATA命令结束信号 |
