【维文信PCB】电路板生产是一个包含机械加工,物理电镀,化学分析的多行业多学科交叉的电子基础行业,随着工艺的日趋成熟,设备也持续的升级中。
深圳市磐信电路板有限公司不断更新的电路板生产设备,以提升电路板加工的能力。根据日常收集的一些来自客户、同仁的疑问,磐信公司准备了几则电路板生产的小知识,与大家分享,以资借鉴!
(3)电路板焊接小知识问答
问:无铅制程对电路板质量与信赖度的影响为何?
答:NEMI ( National Electronics Manufacturing Initiative )曾进行了多种研究,其中包括含铅元件使用无铅焊锡和制程、无铅元件使用含铅焊锡合金、以及混合生产过程等。经由这些研究的成果显示,无铅焊锡与含铅或无铅元件的组合,具有与使用有铅焊锡相同甚至更好的可靠性。下图所示,为几种锡铅与无铅处理的端子接点结果比较,当然这并未完全包括制作成本的考虑。
现有IPC适用于有铅产品的制程标准已使用了几十年,客户和电路板厂家都可以以它来作为允收的参考。采用无铅合金后为了避免产生错误地解读,应该要建立一个新的允收标准。例如:回焊后各种无铅焊点的目视外观问题,就是一个明显的范例,纯锡焊点比SnBi焊点更光亮,如果未经标准设定就有可能会使检验者产生困惑。虽然IPC已经公布了一些有关无铅焊接系统的允收规范,但是在缺乏完整的工程与检验经验下,将导致代价高昂的生产损失。
无铅的焊锡性测试和焊锡可靠性测试也是待标准化的项目之一,如有全球允收的标准方法,无铅元件的鉴定时间将会缩短,重复测试也可以少,从而降低客户和供应商的作业成本。目前这方面的测试方法,以日本的电子大厂如:Toshiba、Sony、Panasonic等公司有较多的研究,但是并没有统一的标准提出。
Toshiba公司对于焊在PCB上的元件做过一些焊点拉伸强度实验,实际结果显示这些无铅涂层的引线拉伸强度与传统SnPb焊接拉伸强度维持在同一个水平上。
无铅组装的转换需要考虑到诸多的复杂因素,有系统地进行无铅转换的工作,进行充足的准备工作十分重要。无铅技术的转换需要在业界具有更高地透明度状况下,才由实际执行的可能性。缺乏清晰和流畅的转换计划,制造与管理都会面对困难,这将导致业界承担更多的转换风险。
(4)电路板组装小知识问答
问:电路板何谓压入适配组装?它的优缺点为何?
答:电子连结端子的连结结构有三种主要型式,它们各是尾端焊接(通孔)、表面贴装(SMT )、压入适配(Press Fit)。压入适配连结器曾经在1970年代普遍使用,也被称为压入插梢(Press Pin ),如附图所示的顺向插梢。
这类组装曾经一度完全用在背板(Back-Planes)的领域,最近压入适配连结器逐渐的普及,一般会混合用在一些比较复杂的电路板上,组装的方式是邻近主动元件以及相关的界面卡。当电路板变得更为复杂(更厚、更高层数,同时有更高的绕线密度以及更多的零件),也就会导入压入适配的连结器。它们可以用在高插梢密度(插梢间距低到2mm)领域,可以做到每个连结器高于数千插梢的程度,也可以提供线路遮蔽提升讯号高速度表现的功能。
压入适配连结器可以在印刷电路板的单边或是双面组装,同时它们也可以进行修补。压入插梢的程序比较简单,同时比焊接信赖度更好,又不需要面对电路板组装所增加的受热或化学程序,这对于高密度的电路信赖度是有其优势的。连结器的本体未必会与严苛的回焊或波焊热制程兼容,因此压入适配连结器的典型组装作法,是在所有的电路板组装焊接完成后才进行。压入式的连结器并不是以焊接固定位置,因此重工比较麻烦而有限制,实务上并不切实际。
压入适配连结器再度普遍使用的驱动力,来自于电路板复杂度以及电路板组装密度的增加,同时背板表面又有许多的主动元件所致,这种方法的最大优势是不需要使用焊锡。压入适配连结典型用于非常厚的电路板上,因为厚而密度高的电路板组装很难或根本不能进行波焊,波焊受热过程可能损及表面贴装零件或整体机械结构,这种产品相当适合考虑用压入适配连结。
(5)电路板组装小知识问答
问:电路板焊接的碳化残留物应如何处理?是否可以改善?
答:电路板焊接的碳化残留物是由于过分加热而引起的,它有可能无法被清洗干净。因为电路板焊接后的碳化涉及到过度的加热与氧化,助焊剂膜越薄碳化就会更严重。无法清洗的碳化残留物,会分布在助焊剂扩散的边缘以及焊料凸块的顶部。因为这两个位置上的助焊剂膜比其它区域要薄,因此更容易产生氧化和碳化作用。
电路板焊接的碳化残留物的成分是氧化成分,可以被认定为白斑的特殊类型。消除碳化残物的作业调整方式,主要是针对两个重要因素加热与氧化来处理,可行做法整理如后:
•使用热稳定性较佳的助焊剂
•使用抗氧化性高的助焊剂
•使用较低的回焊温度作业
•使用较短的回焊时间作业
•使用惰性回焊气体来降低氧化与碳化的反应
如果残留物在回焊后可以进行清洗,也有三种处理方法可以帮助减轻碳h残留物的程度:
•使用适当溶解力的清洗剂,以清洗助焊剂的残留物
•清洗时使用机械搅拌、喷洒、震荡的辅助设备
•采用适当的清洗温度作业
——维文信《印制电路世界》
注:本公众号刊载文章由作者提供,部分源于网络,媒体转载请注明出处!
