[技术文章] pads中怎样给PCB板均匀的打地孔
查看2001 | 回复12 | 2017-6-26 11:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
覆铜后添加过孔的方法:
PADS Layout下,选择条件设为“选择形状”,点击选择覆铜,覆铜即部份或全部亮显,在空白区域右击,在右键菜单中将“覆铜区域内过孔阵列模式”改选为“填充”,然后再次右击在菜单中点击“覆铜区域内过孔阵列”,可能接着弹出使用哪种类型的过孔的对话框,点确认后即自动开始全面添加过孔,这个过程要消耗一定时间,请耐心等待。完成后可以见到之前没亮显的那一部份覆铜也打上了过孔。
默认设置下在覆铜上添加的地孔间距为0.8mm,看起来太密也增加了打板的成本,如果觉得没有必要的话,可在下述窗口更改。
hf861004 | 2017-6-26 12:05:13 | 显示全部楼层
pbk82 | 2017-6-26 19:06:58 | 显示全部楼层
bjfxxc | 2017-6-26 20:59:33 | 显示全部楼层
youneversay | 2017-6-26 21:07:41 | 显示全部楼层
xia20802 | 2017-6-27 08:02:24 | 显示全部楼层
bidinghong | 2017-6-27 08:29:13 | 显示全部楼层
zqshbs | 2017-6-27 15:07:20 | 显示全部楼层
zsg225 | 2017-6-28 08:54:40 | 显示全部楼层
梦里有你 | 2017-6-28 09:44:23 | 显示全部楼层
