[最新新闻] NXP新型触摸感应解决方案为物联网应用简化用户界面设计
查看988 | 回复3 | 2017-6-28 06:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
恩智浦半导体(NXP Semiconductors  N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日在恩智浦FTF技术论坛上发布并演示了全新的触摸解决方案。新的解决方案将专用的触摸软件与Kinetis KE15Z  MCU上所提供的触摸感应界面(TSI)模块结合在一起,并配备一套完整的工具,使设计人员能够轻松地在物联网应用中添加触摸界面设计,包括家用电器、智能建筑、工业控制机器等等。
在用户界面中添加触摸功能是一项极具挑战性的任务,因为要想达到一流的用户体验,需要考虑许多因素。恩智浦触摸解决方案可以解决这些难题,降低添加触摸功能的复杂性,从而加快产品上市速度。恩智浦触摸解决方案的主要特点如下:
·两种工作模式(自电容式和互电容式)
·优异的电磁兼容性(EMC)
·经过预认证和测试的硬件,包括3V和10V的IEC61000-4-6认证
·抗水和其他液体(防水性)
·高灵敏度和高分辨率
·经过优化的软件(包括恩智浦触摸资源库和SDK触摸API支持)
恩智浦资深副总裁兼微控制器业务线总经理Geoff  Lees表示:“大批开发人员光临FTF技术论坛,为推出新型触摸解决方案提供了理想平台。新的解决方案再次印证了我们的承诺,帮助开发人员社区以快速简易的方式推出面向大众市场的新型物联网应用。恩智浦触摸解决方案现在集成了高层API,并提供GUI工具来支持客户的开发需求。”
Kinetis KE15Z MCU易于集成的硬件具有诸多优点,经过了电磁兼容性、耐水性和抗扰性的预认证,有助缩短设计周期。强大的Kinetis KE15Z  MCU符合IEC61000-4-2/-4-4/-4-6和IEC60730  B类标准,确保器件电压和温度保持在安全参数范围内,从而在终端设计为产品和消费者提供安全保护。此外,恩智浦触摸解决方案集成了自动调节和参数配置(包括触摸灵敏度、触摸响应时间和功耗等),使开发人员能够轻松创建代码。
恩智浦触摸软件针对Kinetis KE15Z  MCU及其集成的触摸感应接口硬件模块进行了优化。该软件集成在MCUXpresso开发环境中,方便开发。FRDM-KE15Z硬件开发平台也支持该解决方案。[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]
wcjcn | 2017-6-28 08:24:37 | 显示全部楼层
fengxz | 2017-6-28 08:48:50 | 显示全部楼层
lw5266 | 2017-6-28 09:03:58 | 显示全部楼层
