查看: 1408|回复: 15
简谈buck 电源设计步骤
发表于 2017-6-29 15:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bucktopology是目前最广泛应用的非隔离降压dc-dc设计拓扑结构。分为功率级,驱动级,和环路控制级。功率级由电感和输出电容组成,驱动级为mosfet,驱动,PWM控制器组成,环路控制为EA,补偿电路,采样电路组成
首先确定客户或项目的参数需求(举例说明):
比如客户要求输入时12vin总线,考虑波动范围定义输入电压10vinmin-20vinmax,输出5V/10A已经考虑到降额。输出纹波要求30mV,效率90% 开关频率低于500khz规避系统其他同频段干扰。
这样我们能得到以下的已知最基础参数
输入电压Vin10vinmin-20vinmax
输出电压Vou他:5vdc
输出电流Iout10A
输出纹波Voutripple30mV
开关频率Fs400khZ
第一步:计算确定功率电感参数
设计电路工作在CCM模式,反馈模式峰值电流反馈
从已知输入参数导出
∆IL35%IoutDmin=5/10=0.5;Dmax=5/20=0.25
∆IL=Vout*1-DMax/L*Fs
推到出电感量L≥2.67uH 选择常用感量3.3uH的电感
计算真实的∆IL= Vout*1-DMax/3.3uH*Fs=1.15A
ILpeak=Iout+0.5*1.15A=11.15A ,取电感的饱和电流15A防止磁心饱和。
除了DCR电感的参数计算完毕
第二部:选择合适的Mosfet
由于效率要求较高我们选择方案为同步整流方案
耐压VDssVinmax Vdss=25Vdc
电流IDIoutmaxID=15A
由于Mosfet是电路核心的功率损耗源头,要得到好的效率首选选择合适的mos
把损耗降到最低。
Highside mos:开关损耗+导通损耗,米勒平台的原因开关损耗占主要因素,
选择Qg小,Cmiller低的mosfet
Lowside Mos :相当于零电压导通,只需考虑导通损耗,选择Rdson低的mosfet
损耗的具体计算公式很繁琐暂不做详细计算。
最后一部分:确定合适的输入,输出电容
1)输出电容Cout
Vripple∆IL/8COUT*Fs+ ESR*∆IL
根据输出纹波的大小计算出合适的输出电容CoutESR可以并联贴片陶瓷电容做减小。
2)输入电容CIN
由于buck电路电感是在输出端,输入电容呈现斩波形式的di/dt,需要考虑输入电容的耐纹波电流能力。
Irms= Imax*D*Vin-Vout* Vin-Vout
选择大于Irms 高温度等级的电容器提高输入电容循环寿命。
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2017-6-29 19:51:32 | 显示全部楼层
    谢谢分享buck 电源设计步骤
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2017-6-30 08:04:07 | 显示全部楼层
    看起来很不错哦,收藏之~~~
    谢谢LZ啦!!!
    发表于 2017-6-30 08:15:27 | 显示全部楼层
    发表于 2017-6-30 08:36:10 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-30 08:42:42 | 显示全部楼层
    昨天 08:36
  • 签到天数: 210 天
    发表于 2017-6-30 08:55:32 | 显示全部楼层
    发表于 2017-6-30 08:57:49 | 显示全部楼层
    8 小时前
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-6-30 08:58:44 | 显示全部楼层
    PADS-170506高级班
    发表于 2017-6-30 09:05:41 | 显示全部楼层
