这段时间一直在学习uboot,从阅读源代码到开始动手移植。这块an2410跟smdk2410几乎
一样,所以移植起来参照include/configs/下的smdk2410.h,不会太复杂。移植成功后
再回头看看原来的调试过程,才发现犯的错误都挺离谱的。今天重新解压了一份
开净的u-boot源代码移植到板子上,并将整个过程记录下来,以供备忘,也给正在
an2410上移植uboot的朋友做个参考。
下面仅记录移植步骤及改动的地方,关于代码细节可参考网上的相关文章。下面两篇是我阅读代码的一点记录
http://blog.chinaunix.net/u3/93566/showart_2097734.html
http://blog.chinaunix.net/u3/93566/showart_2097507.html
目标板: an2410-ssb (阿南的板子)
移植重点: 从nand flash启动 k9f1208
这块板子上没有nor flash
others: 网卡芯片 cs8900a
sdram 64M 2块ks562632
uboot版本 : u-boot-1.3.4
移植步骤:
<strong>1. 在board下建立an2410文件夹,这里直接将board/smdk2410 复制为 board/an2410</strong>
<strong>2. 在顶层的Makefile里添加如下两行(可先搜索smdk2410,然后再其上添加)</strong>
<strong> an2410_config: unconfig</strong>
<strong> @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t an2410 NULL s3c24x0</strong>
<strong> 同时搜索CROSS_COMPILE,并修改其下面arm对应相的交叉编译路径</strong>
<strong>3. 将include/configs/smkd2410.h 复制为 include/configs/an2410.h</strong>
<strong>4. 修改cpu/arm920t/start.S,这个文件是uboot代码的汇编部分,其中修改的有以下几</strong>
<strong>个部分</strong>
<strong>(1) </strong>
====上面是设置时钟分频比====
<strong> /*</strong>
<strong> * we do sys-critical inits only at reboot,</strong>
<strong> * not when booting from ram!</strong>
<strong> */</strong>
<strong>#ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT</strong>
<strong>这里加上下面三句,主要目的是调试的时候用,在调试的时候,是把uboot直接加载到</strong>
<strong>sdram上去,所以就不需要设置sdram,这里的3句会检测是否是调试状态,若是则跳过</strong>
<strong> adr r0, _start /* 加载此时的启始地址到r0 */</strong>
<strong> ldr r1, _TEXT_BASE /* 加载默认的连接地址到r1 */</strong>
<strong> cmp r0, r1 /* 若r0与r1相等,则说明此时是在ram上,否则,是从</strong>
<strong> * nand上启动,需要重新设定sdram</strong>
<strong> blne cpu_init_crit</strong>
<strong>#endif</strong>
<strong>(2) 紧接着上面,这里要先设置芯片的时钟。在uboot里,原来设置cpu时钟是在</strong>
<strong>start_armboot里,即board_init里。这里提前设置时钟,cpu也会跑快些</strong>
<strong>由于设置时钟用的C函数,所以把堆栈的设置提前了</strong>
<strong>/*</strong>
<strong> * Setup the stack,下面调用C函数之前,先设置栈指针</strong>
<strong>stack_setup:</strong>
<strong> ldr r0, _TEXT_BASE /* upper 128 KiB: relocated uboot */</strong>
<strong> sub r0, r0, #CFG_MALLOC_LEN /* malloc area */</strong>
<strong> sub r0, r0, #CFG_GBL_DATA_SIZE /* bdinfo */</strong>
<strong>#ifdef CONFIG_USE_IRQ</strong>
<strong> sub r0, r0, #(CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ)</strong>
<strong> sub sp, r0, #12 /* leave 3 words for abort-stack */</strong>
<strong>#ifndef CFG_SKIP_LOWLEVEL_INIT</strong>
<strong> bl clock_init /* 现在就设置时钟频率 */</strong>
<strong>(3) 设置nand ,由于下面马上就要从nand上copy代码了,所以这里先设置nand,代码参考</strong>
<strong>vivi中的head.S,这里加了一个预定义CFG_BOOT_FROM_NAND,所以在an2410.h中需要定义</strong>
<strong>它</strong>
<strong>#if CFG_BOOT_FROM_NAND</strong>
<strong>#define NAND_CTL_BASE 0x4e000000</strong>
<strong>#define oNFCONF 0x00</strong>
<strong>#define oNFCMD0x04</strong>
<strong>#define oNFSTAT 0x10</strong>
<strong> mov r1, #NAND_CTL_BASE</strong>
<strong> ldr r2, =0xf830 @ configure nand flash</strong>
<strong> str r2, [r1, #oNFCONF]</strong>
<strong> ldr r2, [r1, #oNFCONF]</strong>
<strong> bic r2, r2, #0x800 @ enable chip</strong>
<strong> mov r2, #0xff @ reset command</strong>
<strong> strb r2, [r1, #oNFCMD]</strong>
<strong> mov r3, #0 @ wait</strong>
<strong>1:</strong>
<strong> add r3, r3, #0x1</strong>
<strong> cmp r3, #0xa</strong>
<strong> blt 1b</strong>
<strong>2:</strong>
<strong> ldr r2, [r1, #oNFSTAT]</strong>
<strong> tst r2, #0x1 @ wait ready</strong>
<strong> beq 2b</strong>
<strong> orr r2, r2, #0x800@ disable chip</strong>
<strong>(3) 复制代码,nand_read_ll同样也是取自于vivi</strong>
<strong>其中需要有修改的地方,见patch</strong>
<strong>#ifndef CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT</strong>
<strong>relocate: /* relocate U-Boot to RAM */</strong>
<strong> adr r0, _start /* r0 <- current position of code */</strong>
<strong> ldr r1, _TEXT_BASE /* test if we run from flash or RAM */</strong>
<strong> cmp r0, r1 /* don't reloc during debug */</strong>
<strong>/* beq stack_setup *//* 之前已经设置了栈指针 */</strong>
<strong> beq clear_bss</strong>
<strong> ldr r2, _armboot_start</strong>
<strong> ldr r3, _bss_start</strong>
<strong> sub r2, r3, r2 /* r2 <- size of armboot */</strong>
<strong> bl nand_read_ll /* 将u-boot从nand复制到ram */</strong>
<strong>#else</strong>
<strong> add r2, r0, r2 /* r2 <- source end address */</strong>
<strong>5. 修改 board/an2410/lowlevel_init.S</strong>
<strong>#define B3_BWSCON (DW16 + UBLB) /* CS8900A*/</strong>
<strong>#define REFCNT 0x4f4 /* period=7.8125us, HCLK=100Mhz</strong>
<strong> (2048 +1-7.8125*100) */</strong>
<strong>6. 添加board/an2410/nand_boot.c , 其中有两个函数 nand_read_ll, 这个是取自</strong>
<strong>vivi,用来复制代码;另一个是clock_init, 用来初始化cpu时钟</strong>
<strong>代码见patch</strong>
<strong>7. 修改 board/an2410/Makefile ,去掉flash.o ,添加nand_boot.o</strong>
<strong>#COBJS := smdk2410.o flash.o</strong>
<strong>COBJS := smdk2410.o nand_boot.o</strong>
<strong>8. 由于clock_init已经设置了时钟,所以在board/an2410/smdk2410.c中的</strong>
<strong>board_init函数里去掉时钟初始化相关部分</strong>
<strong>9. 修改an2410.h,其中有多处要修改的</strong>
<strong>增加下面几行</strong>
#define CONFIG_JFFS2_CMDLINE 1
#define CONFIG_JFFS2_NAND 1
#define MTDIDS_DEFAULT "nand0=nandflash0"
#define MTDPARTS_DEFAULT ""
<strong>/* 下面增加几个命令 */</strong>
#define CONFIG_CMD_JFFS2
#define CONFIG_CMD_NAND
#define CONFIG_CMD_REGINFO
#define CONFIG_CMD_PING
#define CONFIG_BOOTDELAY 3
#define CONFIG_BOOTARGS "noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0"
#define CONFIG_ETHADDR 08:00:3e:26:0a:5b
#define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0
#define CONFIG_IPADDR 192.68.0.10
#define CONFIG_SERVERIP 192.168.0.100
<strong>参数taglist</strong>
#define CONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS 1
#define CONFIG_CMDLINE_TAG 1
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "nand read.jffs2 0x30007fc0 kernel; bootm 0x30007fc0"
<strong>去掉flash</strong>
#define CFG_NO_FLASH 1
//#define CONFIG_AMD_LV400 1 /* uncomment this if you have a LV400 flash */
#if 0
#define CONFIG_AMD_LV800 1 /* uncomment this if you have a LV800 flash */
#endif
<strong>环境变量都保存在nand里</strong>
//#define CFG_ENV_IS_IN_FLASH 1
#define CFG_ENV_IS_IN_NAND 1
#define CFG_ENV_SIZE 0x10000 /* Total Size of Environment Sector */
#define CFG_ENV_OFFSET0x40000
#define CFG_NAND_BASE 0
#define CFG_MAX_NAND_DEVICE 1
#define CFG_MAX_NAND_CHIP 1
#define CFG_BOOT_FROM_NAND 1
<strong>主要的修改就是上面的了,uboot的可移植非常好,所以只要几步就可以移植到特定的开</strong>
<strong>方板上。启动信息如下(没有开debug, 没有内核)</strong>
U-Boot 1.3.4 (Dec 21 2009 - 00:08:13)
DRAM:64 MB
NAND:64 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot:0
NAND read: device 0 offset 0x60000, size 0x200000
Reading data from 0x25fe00 -- 100% complete.
2097152 bytes read: OK
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
an2410 >
uboot.tar
<em class="xg1">(160 KB, 下载次数: 89)
</em>
2009-12-21 00:47:38 上传
下载次数: 89
下载积分: 积分 -1
patch.tar
<em class="xg1">(50 KB, 下载次数: 60)
</em>
下载次数: 60
下载积分: 积分 -1
</ignore_js_op> |
