查看: 3022|回复: 2
线性光耦原理与PCB电路设计
管理员
发表于 2012-4-25 09:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 线形光耦介绍
  光隔离是一种很常用的信号隔离形式。常用光耦器件及其外围PCB电路组成。由于光耦PCB电路简单,在数字隔离PCB电路或数据传输PCB电路中常常用到,如UART协议的20mA电流环。对于模拟信号,光耦因为输入输出的线形较差,并且随温度变化较大,限制了其在模拟信号隔离的应用。
  对于高频交流模拟信号,变压器隔离是最常见的选择,但对于支流信号却不适用。一些厂家提供隔离放大器作为模拟信号隔离的解决方案,如ADI的AD202,能够提供从直流到几K的频率内提供0.025%的线性度,但这种隔离器件内部先进行电压-频率转换,对产生的交流信号进行变压器隔离,然后进行频率-电压转换得到隔离效果。集成的隔离放大器内部PCB电路复杂,体积大,成本高,不适合大规模应用。
  模拟信号隔离的一个比较好的选择是使用线形光耦。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有差别,只是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受PCB电路用于反馈。这样,虽然两个光接受PCB电路都是非线性的,但两个光接受PCB电路的非线性特性都是一样的,这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。
  市场上的线性光耦有几中可选择的芯片,如Agilent公司的HCNR200/201,TI子公司TOAS的TIL300,CLARE的LOC111等。这里以HCNR200/201为例介绍
  2. 芯片介绍与原理说明
  HCNR200/201的内部框图,其中1、2引作为隔离信号的输入,3、4引脚用于反馈,5、6引脚用于输出。1、2引脚之间的电流记作IF,3、4引脚之间和5、6引脚之间的电流分别记作IPD1和IPD2。输入信号经过电压-电流转化,电压的变化体现在电流IF上,IPD1和IPD2基本与IF成线性关系,线性系数分别记为K1和K2。
  K1与K2一般很小(HCNR200是0.50%),并且随温度变化较大(HCNR200的变化范围在0.25%到0.75%之间),但芯片的设计使得K1和K2相等。在后面可以看到,在合理的外围PCB电路设计中,真正影响输出/输入比值的是二者的比值K3,线性光耦正利用这种特性才能达到满意的线性度的。
  HCNR200和HCNR201的内部结构完全相同,差别在于一些指标上。相对于HCNR200,HCNR201提供更高的线性度。
  采用HCNR200/201进行隔离的一些指标如下所示:
  * 线性度:HCNR200:0.25%,HCNR201:0.05%;
  * 线性系数K3:HCNR200:15%,HCNR201:5%;
  * 温度系数: -65ppm/oC;
* 隔离电压:1414V;
  * 信号带宽:直流到大于1MHz。
  从上面可以看出,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流,要想真正隔离电压,需要在输出和输出处增加运算放大器等辅助PCB电路。下面对HCNR200/201的典型PCB电路进行分析,对PCB电路中如何实现反馈以及电流-电压、电压-电流转换进行推导与说明。
  3. 辅助PCB电路与参数确定
  上面的推导都是假定所有PCB电路都是工作在线性范围内的,要想做到这一点需要对运放进行合理选型,并且确定电阻的阻值。
3.1 运放选型
  运放可以是单电源供电或正负电源供电,上面给出的是单电源供电的例子。为了能使输入范围能够从0到VCC,需要运放能够满摆幅工作,另外,运放的工作速度、压摆率不会影响整个PCB电路的性能。TI公司的LMV321单运放PCB电路能够满足以上要求,可以作为HCNR200/201的外围PCB电路。
3.2 阻值确定
  电阻的选型需要考虑运放的线性范围和线性光耦的最大工作电流IFmax。K1已知的情况下,IFmax又确定了IPD1的最大值IPD1max,这样,由于Vo的范围最小可以为0,这样,由于考虑到IFmax大有利于能量的传输,这样,一般取另外,由于工作在深度负反馈状态的运放满足虚短特性,因此,考虑IPD1的限制,这样,R2的确定可以根据所需要的放大倍数确定,例如如果不需要方法,只需将R2=R1即可。
  另外由于光耦会产生一些高频的噪声,通常在R2处并联电容,构成低通滤波器,具体电容的值由输入频率以及噪声频率确定。
3.3 参数确定实例
  假设确定Vcc=5V,输入在0-4V之间,输出等于输入,采用LMV321运放芯片以及上面PCB电路,下面给出参数确定的过程。
  * 确定IFmax:HCNR200/201的手册上推荐器件工作的25mA左右;
  * 确定R3:R3=5V/25mA=200;
* 确定R1:;
  * 确定R2:R2=R1=32K。
4. 总结
    本文给出了线性光耦的简单介绍以及PCB电路设计、参数选择等使用中的注意事项与参考设计,并对PCB电路的设计方法给出相应的推导与解释,供广大电子工程师参考。
    PADS-170802高级班
    专业停车场车牌识别收
    发表于 2022-4-6 15:05:36 | 显示全部楼层
    发表于 2022-4-8 10:28:02 | 显示全部楼层
