查看: 1720|回复: 11
利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路 - 模拟技术 - 电子
管理员
发表于 2013-3-29 11:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOSFET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。
2009-12-23 17:16:21 上传
<strong>下载附件</strong> (103.63 KB)
第1、2脚构成稳压取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入逆变器次级取样绕组整流输出的15V直流电压,经R1、R2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电压。反相输入端2脚输入5V基准电压(由14脚输出)。当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过PWM电路使输出电压升高。正常时1脚电压值为5.4V,2脚电压值为5V,3脚电压值为0.06V。此时输出AC电压为235V(方波电压)。第4脚外接R6、R4、C2设定死区时间。正常电压值为0.01V。第5、6脚外接CT、RT设定振荡器三角波频率为100Hz。正常时5脚电压值为1.75V,6脚电压值为3.73V。第7脚为共地。第8、11脚为内部驱动输出三极管集电极,第12脚为TL494前级供电端,此三端通过开关S控制TL494的启动/停止,作为逆变器的控制开关。当S1关断时,TL494无输出脉冲,因此开关管VT4~VT6无任何电流。S1接通时,此三脚电压值为蓄电池的正极电压。第9、10脚为内部驱动级三极管发射极,输出两路时序不同的正脉冲。正常时电压值为1.8V。第13、14、15脚其中14脚输出5V基准电压,使13脚有5V高电平,控制门电路,触发器输出两路驱动脉冲,用于推挽开关电路。第15脚外接5V电压,构成误差放大器反相输入基准电压,以使同相输入端16脚构成高电平保护输入端。此接法中,当第16脚输入大于5V的高电平时,可通过稳压作用降低输出电压,或关断驱动脉冲而实现保护。
发表于 2017-2-13 09:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-30 02:43:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-7 14:58:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-23 20:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 16:28:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-15 11:26:33 | 显示全部楼层
社区居民原创达人终身成就奖
发表于 2023-6-15 09:16:25 | 显示全部楼层
大牛:有调试的经验写出来一起分享一下?
社区居民原创达人终身成就奖
发表于 2023-6-15 09:16:52 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 223 天
    发表于 2023-6-15 10:53:16 | 显示全部楼层
