查看: 16559|回复: 150
[Allegro16.6以下] Tellabs 728 24-port Gigabit Ethernet with PoE+ Optical Network Terminals 全
    10 小时前
  • 签到天数: 106 天
    发表于 2017-10-18 15:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    有志研究交换机, GPON,POE 工程师可以好好的研究一下,可以迅速提高硬件设计能力和水平,感受一下美帝 电信生产商 tellabs 硬件设计风格和水平
    我在网络通讯行业已经
    浸润七八年,我会把我知道一些资料和一些经历 分享给大家 希望能够结识一些志同道合工程师大家一起交流一起进步
    子项名称子项描述用量母件底数插件位置工艺类型
    保险管FUSE,delay,2A,125V,0.0625ohm,50A,2410,0452002,littelfuse11F2贴片
    保险管Fuse,fast,15A,65V,3.7mohm,50A,SMD-6.1×2.69mm,0451015.MRL,LITTELFUSE11F1贴片
    光模块OED,GPON,DIP-1.78mm,20pin_58,20km_C,LVTTL_High,TX_DC100,RX_AC,TW2362F-C5DH(SC/APC)11U20组装
    电源模块PowerModule,48Vdc,12Vdc 4A,8pin,LDFE50-48S12PS,58.4*22.8mm*10.5,SUPLET11U10插件
    排针Header,male,180,1*6,housing,White,DIP-3.96mm(弯背)11J10插件
    排针Header,male,180°,2*7,nohousing,black,dip-2.54mm,黑体高度=4.0mm 11J4插件
    排针Header,male,180,2.54mm,1*5Pin,PIN0.64*0.64MM,6-2.54-3MM,black11J3插件
    排针header,male,straight,2.54mm,1*3Pin,PIN脚0.64*0.64MM,6-2.54-3MM,black11J5插件
    针座Header,male,180°,1*4,white,DIP,2.54mm,housing,PIN0.64*0.64MM,Kdot,本体高底7.0MM,针长3.4MM11J19插件
    排针header,male,straight,2*10P,nonhousing,DIP,1.27MM,3-1.0-3MM11J17插件
    针座Header,male,straight,1*3,housing,white(直背带卡口),DIP,2.54mm,0.64*0.64mm,2510-3A41J11,J12,J13,J14插件
    轻触开关SW,Tact,SPST,90°,0.3A@30VDC,black,Dip-4pin,6*6*5mm,L=1.4mm,H=4.0mm11SW1插件
    轻触开关SW,Tact,SPST,90°,0.3A@30VDC,black,DIP-4pin,6*6*5mm,L=1.4mm,H=4.0mm11SW1插件
    轻触开关SW,Tact,SPST,90°,50mA@12VDC,black,Dip-4pin,6*6*5mm,L=1.4mm,H=4.0mm11SW1插件
    针座Header,male,180°,1*2,housing,white,DIP-2.54mm,PIN脚0.64*0.64*3.4MM,塑胶高7.1MM11J16插件
    网络插座RJ45,2x6port,90°,BLACK,DIP-72+11PIN,M(1000M),POEPlus,Shield21J6,J7插件
    插座CON,DIP-48PIN,54.61*11.94MM,1*4P(6.35MM)+4*5P(2.54MM),51771-00911J8插件
    晶振XTAL,25MHz,±10ppm,20pF,HC-49S,-20~85℃,2pin,SS4-25000-10/20-20D-A1-3.25,永创21Y2,Y3插件
    晶振XTAL,25MHz,±10ppm,20pF,HC-49S,-20~85℃,2pin,SAF2500000EOM30IY-LTFMP,峰华21Y2,Y3插件
    晶振XTAL,25MHz,±10ppm,20pF,HC-49US,-20~85℃,2pin,荣盛21Y2,Y3插件
    晶振XTAL,25MHz,±10ppm,20pF,HC-49S,-40~85℃,2pin,DH25000B2,湖北东光21Y2,Y3插件
    晶振XTAL,19.44MHz,±30ppm,18pF,HC-49S,2pin,东光11Y1插件
    晶振XTAL,19.44MHz,±30ppm,18pF,HC-49S,-20℃~85℃,2pin,SAF19440000INM30IY-LTFMP,峰华11Y1插件
    稳压二极管D,Zener,18V,14mA,DO-41,1N4746ARL,Rectron21D6,D7插件
    稳压二极管D,Zener,18V,14mA,DO-41,TC1N4746A,德昌21D6,D7插件
    肖特基二极管D,Schottky,common_cathode,100V,40A,TO-220AB,SBR40U100CT,DIODES61D11,D12,D13,D15,D16,D17插件
    MOSMOS,E_P,-12V,-4.3A,0.05ohm,SOT-23,KRLML6401,KEXIN11Q3贴片
    MOS管MOS,E_P,-12V,-3.5A,52mohm,SOT-23,CJ2305,changdian11Q3贴片
    MOSMOS,E_P,-12V,-4.3A,50mohm,SOT-23,IRLML6401PBF,IR11Q3贴片
    MOS管MOS,E_P,-100V,-38A,0.06ohm,D2-PAK,IRF5210SPBF  ,IR21Q6,Q7贴片
    MOSMOS,E_P,-20V,-4.2A,0.065ohm,SOT-23,AP2305GN,富鼎21Q5,Q9贴片
    MOSMOS,E_P,-20V,-4.7A,60mohm,SOT-23,LP3443LT1G,LRC21Q5,Q9贴片
    MOS管MOS,E_P,-20V,-5.1A,45mohm,SOT23,KI2333CDS,KEXIN21Q5,Q9贴片
    三极管Q,NPN,160V,0.6A,225mW,SOT23,LMBT5551LT1G,LRC11Q10贴片
    三极管Q,NPN,160V,0.6A,SOT-23,MMBT5551,先科11Q10贴片
    三极管Q,PNP,-150V,-0.6A,0.3W,SOT-23,KMBT5401,科信21Q1,Q2贴片
    三极管Q,PNP,-150V,-500mA,225mW,SOT-23,LMBT5401LT1G,LRC21Q1,Q2贴片
    三极管Q,NPN,40V,0.2A,0.2W,SOT-23,MMBT3904,蓝箭71Q4,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16贴片
    三极管Q,NPN,40V,0.2A,225mW,SOT-23,LMBT3904LT1G,LRC71Q4,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16贴片
    三极管Q,NPN,40V,0.2A,225mW,SOT-23,MMBT3904LT1G,安森美71Q4,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16贴片
    三极管Q,NPN,40V,0.2A,0.2W,SOT-23,KMBT3904,科信71Q4,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16贴片
    开关二极管D,fast_switching,75V,150mA,SOD-323,1N4148WS,德昌31D8,D9,D10贴片
    开关二极管D,fast_switching,75V,150mA,SOD-323,1N4148WS,科信31D8,D9,D10贴片
    开关二极管D,fast_switching,75V,150mA,SOD-323,1N4148WS,GUANGDA31D8,D9,D10贴片
    开关二极管D,fast_switching,75V,150mA,SOD-323,1N4148WS,先科31D8,D9,D10贴片
    开关二极管D,fast_switching,75V,150mA,SOD-323,1N4148WS,蓝箭31D8,D9,D10贴片
    开关二极管D,fast_switching,75V,150mA,LL34,TCLL4148,德昌11D5贴片
    开关二极管D,fast_switching,75V,150mA,MINI-MELF/LL-34,LL4148,PANJIT11D5贴片
    开关二极管D,fast_switching,75V,150mA,LL34,KLL4148,科信11D5贴片
    开关二极管D,fast_switching,75V,0.2A,LL-34,LL4148,先科11D5贴片
    肖特基二极管D,schottky,common_anode,40V,120mA,SOT-23,BAT64-06,INFINEON 21D1,D2贴片
    肖特基二极管D,SCHOTTKY,100V,3A,SMB,BR310,Panjit11D3贴片
    TVS管TVS,Single,58V,16.1A,1500W,SMC,SMCJ58A,brightking11D4贴片
    共模电感CM_Choke,350uH,0.15ohm,12A,DIP-28mm,4PIN,MH25003,诺威11L2插件
    共模电感CM_Choke,1mH,0.045ohm,2A,DIP-4.5mm,4PIN,744821201,WE 31L7,L8,L9插件
    功率电感TH_Choke,ring,4.7uH,±20%,0.07ohm,10A,RAD-8.5mm,505241L3,L4,L5,L6插件
    贴片电感SMD_Choke,47uH,+-20%,0.26ohm,1A,SMD7.5*7.5*4.5mm,SCDS74T-470M-N,奇力新11L1贴片
    贴片电感SMD_Choke,47uH,M,0.26ohm,1A,7.3*7.3*4.6mm,MSCDRI-74-470M-K-ZE,磁封电感,MAG.LAYERS11L1贴片
    贴片电感SMD_Choke,47uH,±20%,0.2ohm,1A,SMD-7.3*7.3mm,SMRH74-470M(f),ZHENHUAFU11L1贴片
    贴片磁珠Chip_FB,600ohm,±25%,0.04ohm,3A,1206,振华富41FB77,FB78,FB80,FB81贴片
    贴片磁珠Chip_FB,600ohm,±25%,0.3ohm,500mA,0603,GBK160808T-601Y-N,奇力新231FB1,FB14,FB15,FB18,FB19,FB20,FB28,FB29,FB37,FB38,FB46,FB47,FB54,FB56,FB58,FB60,FB62,FB63,FB64,FB65,FB66,FB67,FB68贴片
    贴片磁珠Chip_FB,600ohm,±25%,0.5ohm,500mA,0603,振华富231FB1,FB14,FB15,FB18,FB19,FB20,FB28,FB29,FB37,FB38,FB46,FB47,FB54,FB56,FB58,FB60,FB62,FB63,FB64,FB65,FB66,FB67,FB68贴片
    贴片磁珠Chip_FB,600ohm,±25%,0.3ohm,500mA,0603231FB1,FB14,FB15,FB18,FB19,FB20,FB28,FB29,FB37,FB38,FB46,FB47,FB54,FB56,FB58,FB60,FB62,FB63,FB64,FB65,FB66,FB67,FB68贴片
    贴片磁珠Chip_FB,600ohm,±25%,0.5ohm,500mA,0603,TAI-TECH231FB1,FB14,FB15,FB18,FB19,FB20,FB28,FB29,FB37,FB38,FB46,FB47,FB54,FB56,FB58,FB60,FB62,FB63,FB64,FB65,FB66,FB67,FB68贴片
    贴片磁珠Chip_FB,330ohm,±25%,0.04ohm,3A,0805,振华富81FB55,FB57,FB59,FB61,FB71,FB72,FB73,FB74贴片
    贴片磁珠Chip_FB,120ohm,±25%,0.02ohm,6A,1812,ILHB-1812-ER-121-V41FB7,FB9,FB11,FB13贴片
    贴片磁珠Chip_FB,120ohm,±25%,0.009ohm,6A,PB4532-121/6A0(f),振华富41FB7,FB9,FB11,FB13贴片
    贴片磁珠Chip_FB,1000ohm@100MHz,0.8ohm,200mA,0603,CB160808N-102,开平铭星351FB3,FB17,FB21,FB22,FB23,FB24,FB25,FB26,FB27,FB30,FB31,FB32,FB33,FB34,FB35,FB36,FB39,FB40,FB41,FB42,FB43,FB44,FB45,FB48,FB49,FB50,FB51,FB52,FB53,FB69,FB70,FB82,FB83,FB84,FB85贴片
    铝电解电容AL_EL,LESR,470uF,M,6.3V,360mA,0.31ohm,105C,2000hours,RAD-3.5,D8*H12mm211C65,C66,C70,C71,C87,C88,C92,C93,C109,C110,C114,C115,C131,C132,C136,C137,C552,C581,C622,C1014,C1015插件
    铝电解电容AL_EL,22uF,M,100V,94mA,105C,2000hours,RAD-3.5,D8*H12mm11C25插件
    铝电解电容AL_EL,1000uF,M,25V,765mA,105C,2000hours,RAD-5,D10*H17mm131C56,C57,C78,C79,C100,C101,C122,C123,C964,C965,C1006,C1007,C1008插件
    铝电解电容AL_EL,100uF,M,100V,220mA,105C,RAD-5,D10*H15mm61C39,C41,C43,C44,C45,C957插件
    铝电解电容AL_EL,10uF,M,100V,56mA,105C,2000hours,RAD-2.5,D6.3*12mm31C976,C977,C978插件
    瓷片电容Disc,102,M,2KV,Y5U,RAD-5.0,D7.5*T5.0mm201C943,C944,C947,C948,C949,C950,C951,C952,C953,C954,C999,C1000,C1001,C1002,C1003,C1004,C1009,C1010,C1012,C1013插件
    贴片电容MLCC,683,K,16V,X7R,040211C97贴片
    贴片电容MLCC,475,Z,10V,Y5V,080511C30贴片
    贴片电容MLCC,226,M,6.3V,X5R,120611C19贴片
    贴片电容MLCC,224,M,100V,X7R,181211C26贴片
    贴片陶瓷电容MLCC,220,J,50V,NP0,040261C174,C175,C707,C709,C720,C723贴片
    贴片电容MLCC,153,K,25V,X7R,060311C27贴片
    贴片陶瓷电容MLCC,106,K,25V,X5R,1206101C58,C59,C80,C81,C102,C103,C124,C125,C995,C996贴片
    贴片陶瓷电容MLCC,106,K,6.3V,X5R,08051231C4,C9,C12,C140,C141,C143,C144,C152,C176,C179,C183,C185,C236,C242,C246,C257,C259,C260,C267,C269,C270,C273,C274,C279,C281,C283,C284,C291,C293,C294,C297,C298,C303,C353,C354,C355,C360,C370,C378,C379,C382,C384,C389,C397,C406,C408,C410,C411,C412,C414,C417,C418,C419,C424,C434,C442,C443,C446,C448,C453,C461,C470,C472,C474,C475,C476,C478,C481,C482,C483,C488,C498,C506,C507,C510,C512,C517,C525,C534,C536,C538,C539,C540,C542,C554,C559,C604,C637,C638,C639,C653,C654,C655,C666,C667,C668,C677,C678,C679,C688,C689,C692,C693,C696,C697,C699,C823,C825,C923,C925,C22,C63,C64,C69,C85,C86,C91,C107,C108,C113,C129,C130,C135贴片
    贴片电容MLCC,105,K,25V,X7R,060381C54,C74,C76,C96,C99,C118,C120,C146贴片
    贴片陶瓷电容MLCC,105,K,100V,X7R,1206111C40,C42,C46,C48,C49,C941,C968,C969,C970,C971,C997贴片
    贴片陶瓷电容MLCC,104,K,100V,X7R,120681C47,C52,C942,C1016,C1018,C1020,C1023,C1025贴片
    贴片陶瓷电容MLCC,104,K,16V,X7R,04024341C1,C2,C5-C8,C13-C18,C23,C67,C72,C89,C94,C111,C116,C133,C138,C150,C151,C153-C157,C159-C167,C170,C173,C177,C178,C180,C181,C184,C186,C190-C197,C200-C211,C215-C232,C237,C238,C239,C240,C243,C244,C247,C248,C258,C261-C266,C268,C271,C272,C275,C276,C277,C278,C280,C282,C285-C290,C292,C295,C296,C299,C300,C301,C302,C304,C356,C357,C358,C359,C361-C369,C371,C372,C373,C374,C375,C376,C377,C380,C381,C383,C385,C386,C387,C388,C390-C396,C398-C405,C407,C409,C413,C415,C416,C420,C421,C422,C423,C425,C426,C427,C428,C429,C430,C431,C432,C433,C435,C436,C437,C438,C439,C440,C441,C444,C445,C447,C449,C450,C451,C452,C454,C455,C456,C457,C458,C459,C460,C462,C463,C464,C465,C466,C467,C468,C469,C471,C473,C477,C479,C480,C484,C485,C486,C487,C489,C490,C491,C492,C493,C494,C495,C496,C497,C499,C500,C501,C502,C503,C504,C505,C508,C509,C511,C513,C514,C515,C516,C518,C519,C520,C521,C522,C523,C524,C526,C527,C528,C529,C530,C531,C532,C533,C535,C537,C541,C543,C544,C549,C550,C551,C553,C555,C556,C557,C558,C560,C561,C562,C563,C564,C565,C566,C567,C568,C569,C570,C571,C572,C573,C574,C575,C576,C577,C578,C579,C580,C582,C583,C584,C585,C586,C587,C588,C589,C590,C591,C592,C593,C594,C595,C596,C597,C598,C599,C600,C601,C602,C603,C605,C606,C607,C608,C609,C610,C611,C612,C613,C614,C615,C616,C617,C618,C619,C620,C621,C623,C624,C625,C626,C627,C628,C629,C630,C631,C632,C633,C634,C635,C636,C640,C641,C642,C643,C644,C645,C646,C647,C648,C649,C650,C651,C652,C656,C657,C658,C659,C660,C661,C662,C663,C664,C665,C669,C670,C671,C672,C673,C674,C675,C676,C680,C681,C682,C683,C684,C685,C686,C687,C690,C691,C694,C695,C698,C700,C711,C712,C722,C725,C824,C826,C924,C926,C927,C928,C929,C930,C931,C932,C933,C934,C935,C936,C937,C938,C958,C959,C960,C961,C962,C963,C966,C967,C1017,C1019,C1021,C1022,C1024,C1026,C60,C62,C75,C82,C83,C104,C105,C119,C126,C127,C147贴片
    贴片陶瓷电容MLCC,104,M,10V,X5R,040231C20,C21,C24贴片
    贴片电容MLCC,103,K,50V,X7R,040251C73,C95,C117,C142,C998贴片
    贴片陶瓷电容MLCC,103,K,25V,X7R,0402731C3,C139,C145,C148,C149,C249,C250,C253,C254,C305,C306,C307,C308,C309,C310,C311,C312,C313,C314,C315,C316,C317,C318,C319,C320,C321,C322,C323,C324,C325,C326,C327,C328,C329,C330,C331,C332,C333,C334,C335,C336,C337,C338,C339,C340,C341,C342,C343,C344,C345,C346,C347,C348,C349,C350,C351,C352,C545,C546,C547,C548,C985,C986,C987,C988,C991,C992,C993,C994,C68,C90,C112,C134贴片
    贴片电容MLCC,102,K,2KV,X7R,120631C37,C38,C51贴片
    贴片陶瓷电容MLCC,102,K,50V,X7R,0402231C55,C77,C98,C121,C168,C169,C187,C188,C189,C198,C199,C212,C213,C214,C233,C234,C235,C241,C245,C713,C726,C1030,C1031贴片
    贴片电容MLCC,101,K,50V,X7R,060321C28,C29贴片
    贴片电容MLCC,4R7,C,50V,NP0,04021991C158,C171,C172,C252,C256,C727,C728,C729,C730,C731,C732,C733,C734,C735,C736,C737,C738,C739,C740,C741,C742,C743,C744,C745,C746,C747,C748,C749,C750,C751,C752,C753,C754,C755,C756,C757,C758,C759,C760,C761,C762,C763,C764,C765,C766,C767,C768,C769,C770,C771,C772,C773,C774,C775,C776,C777,C778,C779,C780,C781,C782,C783,C784,C785,C786,C787,C788,C789,C790,C791,C792,C793,C794,C795,C796,C797,C798,C799,C800,C801,C802,C803,C804,C805,C806,C807,C808,C809,C810,C811,C812,C813,C814,C815,C816,C817,C818,C819,C820,C821,C822,C827,C828,C829,C830,C831,C832,C833,C834,C835,C836,C837,C838,C839,C840,C841,C842,C843,C844,C845,C846,C847,C848,C849,C850,C851,C852,C853,C854,C855,C856,C857,C858,C859,C860,C861,C862,C863,C864,C865,C866,C867,C868,C869,C870,C871,C872,C873,C874,C875,C876,C877,C878,C879,C880,C881,C882,C883,C884,C885,C886,C887,C888,C889,C890,C891,C892,C893,C894,C895,C896,C897,C898,C899,C900,C901,C902,C903,C904,C905,C906,C907,C908,C909,C910,C911,C912,C913,C914,C915,C916,C917,C918,C919,C920,C921,C922,C973,C974贴片
    贴片排阻ArrayR,8P4R,THKF,4K7,J,1/16W,0402121RN1,RN2,RN3,RN4,RN5,RN6,RN7,RN8,RN9,RN10,RN11,RN12贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,845K,F,1/16W,040211R116贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,7K5,F,1/10W,060311R455贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,6K8,F,1/16W,040211R90贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,4K7,F,1/16W,0402791R9,R11,R128,R129,R140,R141,R142,R143,R144,R145,R147,R148,R159,R167,R168,R169,R170,R195,R196,R207,R209,R210,R211,R240,R258,R262,R264,R266,R270,R273,R292,R297,R298,R300,R304,R307,R312,R313,R314,R315,R318,R321,R327,R328,R329,R330,R333,R336,R342,R343,R344,R345,R348,R351,R359,R364,R365,R367,R376,R380,R381,R384,R385,R386,R388,R393,R420,R426,R453,R464,R465,R466,R487,R534,R535,R544,R551,R422,R428贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,390K,J,1/16W,040211R108贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,39K,J,1/16W,040211R106贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,36K5,F,1/16W,040221R96,R126贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,3K32,F,1/16W,040211R77贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,332R,F,1/16W,040211R383贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,32K4,F,1/10W,060321R456,R459贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,309K,F,1/16W,040211R16贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,301K,F,1/16W,040211R101贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,27K,F,1/16W,040211R89贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,240K,F,1/10W,060311R92贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,24K,F,1/16W,040211R119贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,22K1,F,1/16W,040211R113贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,220R,J,1/16W,0402331R21,R24,R26,R28,R30,R31,R32,R33,R34,R35,R36,R37,R38,R39,R40,R41,R42,R43,R44,R45,R46,R47,R48,R49,R87,R490,R491,R492,R493,R509,R510,R511,R512贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,221R,F,1/16W,040211R183贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,180R,F,1/16W,040211R382贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,15K,J,1/16W,040211R17贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,130R,F,1/16W,040221R225,R226贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,1K24,F,1/16W,040281R274,R308,R323,R325,R338,R340,R353,R355贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,12K1,F,1/16W,040211R97贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,11K8,F,1/16W,040221R112,R127贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,11K3,F,1/16W,040221R105,R120贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,1M,J,1/16W,040211R122贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,100K,F,1/16W,0402191R14,R102,R104,R109,R111,R115,R118,R123,R125,R242,R467,R537,R540,R546,R549,R536,R539,R545,R548贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,10K,F,1/16W,0402351R13,R18,R23,R27,R61,R81,R83,R85,R86,R88,R134,R138,R139,R149,R157,R164,R165,R166,R171,R173,R215,R218,R219,R237,R469,R471,R533,R538,R541,R543,R547,R550,R91,R93,R94贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,10K,F,1/10W,060331R458,R95,R513贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,1K,J,1/8W,080511R454贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,1K,F,1/16W,0402271R135,R136,R151,R152,R184,R185,R224,R227,R228,R241,R316,R331,R346,R29,R75,R76,R79,R80,R82,R84,R130,R133,R155,R236,R468,R470,R504贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,100R,F,1/16W,040231R223,R409,R417贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,82R,F,1/16W,040231R220,R221,R415贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,75R,F,1/16W,040271R194,R206,R249,R283,R303,R416,R500贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,49R9,F,1/16W,0402731R19,R132,R150,R153,R154,R156,R163,R172,R174,R175,R176,R177,R178,R179,R180,R181,R182,R186,R187,R188,R189,R190,R191,R192,R193,R197,R198,R199,R200,R201,R202,R203,R204,R205,R208,R231,R233,R403,R404,R405,R406,R407,R408,R410,R411,R412,R413,R414,R436,R437,R438,R439,R440,R441,R442,R443,R445,R446,R447,R448,R449,R450,R451,R452,R505,R506,R507,R508,R514,R515,R516,R517,R78贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,10R,F,1/16W,040241R418,R419,R424,R425贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,10R,F,1/10W,060361R100,R107,R114,R121,R457,R460贴片
    贴片电阻ChipR,THKF,0R,J,1/16W,0402141R4,R5,R137,R146,R158,R212,R213,R216,R379,R394,R395,R396,R397,R402贴片
    光耦OED,Optical_coupler,1-channel,200~400%,DIP4-2.54mm,LTV817-C,Lite-on51U5,U6,U7,U77,U78插件
    光耦OED,Optical_coupler,1-channel,200~400%,DIP4-2.54mm,PC817,SHARP51U5,U6,U7,U77,U78插件
    光耦OED,Optical_coupler,1-channel,200~400%,DIP4-2.54mm,EL817C-F,EVERLIGHT51U5,U6,U7,U77,U78插件
    集成电路IC,CPLD,TQFP-100,LCMXO256C-3TN100C,Lattice11U3贴片
    集成电路IC,Buffer,TSSOP-16,ICS83905AGLF,IDT21U27,U28贴片
    集成电路Linear_REG,9V,1.8V,1A,SOT223,SE8117T18LF,Seaward11U15贴片
    集成电路Linear_REG,15V,1.8V,800mA,SOT-223,AMS1117-1.8,AMS11U15贴片
    集成电路Linear_REG,10V,1.8V,1A,SOT-223,HT1117-1.8,HOTCHIP11U15贴片
    集成电路Linear_REG,12V,1.8V,1A,SOT-223,AP1117E18LA,Anachip11U15贴片
    集成电路Linear_REG,15V,1.8V,1A,SOT-223,AZ1117H-1.8TRE1,BCD11U15贴片
    集成电路Linear_REG,15V,1.8V,1A,SOT-223,BL1117C-18CX,belling11U15贴片
    集成电路Linear_REG,12V,1.8V,1A,SOT-223,AMS1117-1.8,Kexin11U15贴片
    集成电路IC,Supervisory-2.93V,SOIC-8,PT7A7514WE,pericom11U2贴片
    集成电路IC,SupervisoryCircuits,SO-8,MAX706SESA+,MAXIM11U2贴片
    集成电路IC,Supervisory-2.93V,SOIC-8,SGM706-SYS8G,SGMICRO11U2贴片
    集成电路IC,PHY,MQFP-128,BCM5461SA2KQMG,Broadcom21U21,U22贴片
    集成电路Flash,128Mbit,2.7~3.6V,TSOP56,110nm,MX29GL128EHT2I-90G,2221,MXIC11U17贴片
    集成电路Flash,128Mbit,2.7~3.6V,TSOP56,65nm,JS28F128M29EWH,2221,Numonyx11U17贴片
    集成电路IC,DigitalIsolators,SOIC-16,ADUM1301ARWZ,Analog Devices11U4贴片
    集成电路IC,24PortGbE+Four 1-/2.5-GbE Stacking Ports MultilayerSwitch,BGA1152,BCM56224B0KPBG,Broadcom11U26贴片
    集成电路PWM,500KHz,4.75V~28V,7A,Tiny3x4mm QFN,NB638DL,MPS41U11,U12,U13,U14贴片
    集成电路PWM,55KHz~550KHz,36V-72V,3A,SOIC8E,MP6002DN-LF-Z,MPS 11U8贴片
    集成电路IC,Octal10/100/1000BASE-T Gigabit EthernetTransceiver,FBGA400,BCM54980C1KFBG,Broadcom31U23,U24,U25贴片
    集成电路IC,CPU,LFBGA-19x19,BL2345R,VER:A1,broadlight11U16贴片
    线路板PCB,PON699G7.3M40A-AGP,rev030-200,FR4,OSP,6Layers,ICB,290*375*2.0-1pcs11 贴片
    法兰盘AD-SC/APC-S-Z/green11 组装
    电源Powersupply,100-240Vac 47-63Hz,DC54V 11A,C14 Input Connector,51732-033LF FCI P/Noutput connector,DELTA DPSN-600AB C,600W,with AC cable11 组装
    散热片HEATSINK,60mm*45mm*28mm,AL11 组装
    散热片_phyHEATSINK_phy,147.36mm*28mm*46mm,AL11 组装
    散热片销钉Pin,Φ3.0mm,brass,withspring41 组装
    整流二极管D,rectifier,50V,1A,DO-41,1N4001,固锝41D18,D19,D20,D21插件
    整流二极管D,rectifier,50V,1A,DO-41,1N4001,pingwei41D18,D19,D20,D21插件
    整流二极管D,rectifier,50V,1A,DO-41,1N4001,科信41D18,D19,D20,D21插件
    发光二极管HolderLED,yellow green/yellow green/yellow green/yellowgreen,2.6V,30mA,φ3mm,RAD-2.54mm,left,L-H34A061C,华鼎11LED14插件
    风扇FAN,12V,L=600mm,40x40x15mm,11000RPM,AFB0412SHB-BC94,Delta41 组装
    发光二极管HolderLED,Red/Red/Red/yellowgreen,2.5V/2.6V,30mA,φ3mm,RAD-2.54mm,left,L-H34A081C-HTS,华鼎11LED13插件
    发光二极管HolderLED,yellow green/yellow green,2.5V,30mA,φ3mm,RAD-2.54mm,right,L-H32K113,华鼎121LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12插件
    连接线电源连接线,L=400mm,UL1015,18AWG,6芯,3红3黑,红黑对绞后再三组对绞,一端TJC6-6Y胶壳,一端50-84-2060胶壳11 组装
    集成电路DDR2-SDRAM,1G,64M*16bit,1.8V,FBGA84,54nm,H5PS1G63EFR-Y5C,HYNIX11U19贴片
    集成电路DDR2-SDRAM,1Gbit,64M*16bit,1.8V,BGA-84ball,50nm,NT5TU64M16GG-AC,NANYA11U19贴片
    集成电路DDR2-SDRAM,1G,8Mx16bitx8banks,1.8V,FBGA84,50nm,MT47H64M16HR-25E:H,Micron11U19贴片
    排针Header,male,straight,2.54mm,1*8Pin,PIN脚0.64*0.64MM,6-2.54-3MM,black11J1插件
    集成电路IC,Thermometer,TO-92-2.54mm,DS18B20+,DALLAS11U30插件
    DSN 电路图
    DSN 电路图
    主板layout
    主板layout
    POE板 layout
    POE板 layout
    728 主板拆解1
    728 主板拆解1
    28 主板拆解2
    28 主板拆解2
    28 主板拆解3
    28 主板拆解3
    28 主板拆解4
    28 主板拆解4
    28 主板拆解5
    28 主板拆解5
    PCBA,PON699G73M40A-AGP_V220171018.zip
    854 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 金币 -5 枚
    728 主板layout
    POE699S3.1-24-V0.1_20201710.zip
    2.22 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 金币 -5 枚
    728 POE板layout
    PON699G7.3M40A-AGP1021.zip
    5.71 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 金币 -5 枚
    728 主板 DSN 档 电路图
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    10 小时前
  • 签到天数: 106 天
     楼主| 发表于 2017-10-18 15:40:15 | 显示全部楼层
    补上元件位置封装
    10 小时前
  • 签到天数: 106 天
     楼主| 发表于 2017-10-18 16:16:19 | 显示全部楼层
    补上相关元件datasheet ,结合电路参看 可以事半功倍
    5461S-DS18-RDS password(docs642135).pdf
    2.76 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -5 枚
    56220-ES107-RDS.pdf
    132 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
    BCM6818CO_password(docs570746).pdf
    4.47 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
    sgm706.pdf
    226 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
    U3.pdf
    899 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
    U11_201029012812(A0).pdf
    2.71 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
    U16_BL2345-v1.2-v1-99164544-90(A0).pdf
    2.01 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
    U22.pdf
    1.14 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
    U23_54980-密码是docs878731.pdf
    3.41 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
    U26_56224-password (docs635760).pdf
    2.92 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
    10 小时前
  • 签到天数: 106 天
     楼主| 发表于 2017-10-18 16:23:36 | 显示全部楼层
    补上  BOM
    Tellabs_ONT728GP主板(PON699G7.3M40A-AGP)20171018.zip
    19 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 金币 -5 枚
    BOM
    10 小时前
  • 签到天数: 106 天
     楼主| 发表于 2017-10-18 16:30:12 | 显示全部楼层
    补上 同类芯片 ,智邦 (accton) 高端交换机电路图 ,可以相互对比两家公司 硬件设计风格
    Accton  千兆 50口交换机 ES4552-FLF-CO-MAIN-R01.pdf
    1.6 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 金币 -5 枚
    Accton  千兆 50口交换机
    BCM56440-OAM-v1.2.pdf
    2.79 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -5 枚
    BCM56620原理与应用.pdf
    349 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -5 枚
    VLAN配置.pdf
    386 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -5 枚
    交换机Vlan 配置验证
    交换机电路图.pdf
    607 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -5 枚
    百兆交换机
    社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2017-10-18 20:17:19 | 显示全部楼层
    1 小时前
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2017-10-18 21:08:19 | 显示全部楼层
    12 小时前
  • 签到天数: 132 天
    4万
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2017-10-19 08:22:06 | 显示全部楼层
    10 小时前
  • 签到天数: 106 天
     楼主| 发表于 2017-10-19 09:32:35 | 显示全部楼层
    补上让人垂涎 POE PSE 电路图,和CPLD 烧录文件,烧录工具,烧录指导书
    728 PSE_LTC4266.zip
    47 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 金币 -5 枚
    让人垂涎 POE PSE 电路图
    cpld.zip
    4.93 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -5 枚
    CPLD 全套资料
    4266 DS.pdf
    1.33 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -5 枚
    PSE  主芯片datasheet
    2 小时前
  • 签到天数: 9 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2017-10-19 15:10:47 | 显示全部楼层
