TA的每日心情 | 怒 5 天前 |
签到天数: 114 天 [LV.6]常住居民II
- 81538
一、注意
用veilog 设计程序,始终要明白实际中是一大堆电路,并且在同步电路中,当前的输出在下一个周期才能被采样到。
在T1时刻上升沿后,C1_CLK输出,到T2时刻,C1_CLK才能被采样。
实际的电路输出C1_CLK是在T1延时一定的时间后在开始输出的,在T2时刻延时一段时间才停止输出的。所有的电路只要满足建立时间、保持时间,可以被采样的时间,就满足时序要求。
二、SPI介绍
SPI是一种高速的、全双工、同步的通信总线,并且只占用4根IO.。它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或者多个从设备,至少需要4根线,实际3根也可以(单向通信时),它们是SDI(数据输入)、SDO(数据输出)、SCK(时钟)、CS(片选)。
(1)MOSI - 主设备数据输出,从设备数据输入;
(2)MISO-主设备数据输入,从设备数据输出;
(3)SCLK- 时钟信号,由主设备产生;
(4)CS - 从设备使能信号,由主设备控制;
SPI模块为了和外设进行数据交换,根据外设的要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有重大影响。如果CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果CPOL=1,则为高电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或者下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿数据被采样。SPI主模块和外设时钟相位和极性要一致。SPI的接口时序图如下:
下面的设计采用了CPOL=0,CPHA=0,即串行同步时钟的空闲状态为低电平,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或者下降)数据被采样。
三、程序设计
1、整体思路
状态机的设计:
(注意:同一个系统时钟下,当前时钟周期赋值,当前时钟周期输出,下一个时钟周期才能被采样)。在设计状态机的时候,
case(s)0:s <= 1; //执行这句时,s已经输出0,但是需要等到下一个周期才能运行到状态11:s <= 0; //同样执行这句时,s输出0,但是下个时钟周期才能执行状态0处的代码2、SPI_LOOP读写SPI的设计
源代码
`timescale 1ns / 1ps//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Company:// Engineer://// Create Date: 2017/10/26 08:02:14// Design Name:// Module Name: SPI_LOOP// Project Name:// Target Devices:// Tool Versions:// Description://// Dependencies://// Revision:// Revision 0.01 - File Created// Additional Comments:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////module SPI_LOOP(input Clk,input Rst,input Miso,output Mosi,output Sck,output [3:0] Led);reg [3:0] Led;reg IsSta; //启动发送标志reg [7:0] WrData; //发送寄存器wire [7:0] RdData; // 接收寄存器reg [2:0]s; //状态机reg [25:0] C1; //LED的延时计数器wire IsDone; // 一次SPI传输完成always @(posedge Clk)beginif(!Rst) Led <= 0;else if(IsDone) Led <= RdData[3:0];end//SPI 读写状态机always @(posedge Clk)beginif(!Rst)beginIsSta <= 1'b0;s <= 3'b0;WrData <= 0;C1 <= 0;endelse begincase(s)0://如果WrData<16,每次WrData加1输出,否则输出0beginIsSta <= 0;s <= 3'd1;C1 <= 0;if(WrData<16) WrData <= WrData + 1'b1;else WrData <= 0;end1,2: //空2个时钟s <= s+1'b1;3: //writebeginIsSta <= 1;s <= 4;end4: //等待一次读写完成beginIsSta <= 0;if(IsDone) s <= 5;end5: //延时s <= 0;//仿真时为了加快仿真速度用这句,否则注释掉//begin if(C1[25) s<=0;else C1 <= C1+1'b1; endendcaseend endlocalparam SPI_LEN = 8; //SPI长度localparam SPI_DIV = 1; //SPI分频1//空闲状态:Mosi =0; Miso =0; Sck=0;//调用 spi 模块spi #(//这个部分是一些常量参数.SPI_LEN(SPI_LEN),.SPI_DIV(SPI_DIV))SPI_PORT(.Clk(Clk),.Rst(Rst),.Sck(Sck),.Mosi(Mosi),.Miso(Miso),.RdData(RdData),.WrData(WrData),.IsSta(IsSta),.IsDone(IsDone));endmodule2、SPI模块
状态机设计
[li]当 IsSta=1 的时候,SckEn 将设置1,SHIFT移位模块将加载需要发送的数据;[/li][li]当 SckEn = 1的时候,开始发送数据,上升沿读取,下降沿改变数据;[/li][li]当传输结束,BitC计数到应该发送的数据后,IsDone置1通知外部模块一次传输结束。[/li]
SPI读数据和写数据都是同时完成的
源代码:
`timescale 1ns / 1ps//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Company:// Engineer://// Create Date: 2017/10/26 08:31:15// Design Name:// Module Name: spi// Project Name:// Target Devices:// Tool Versions:// Description://// Dependencies://// Revision:// Revision 0.01 - File Created// Additional Comments:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////module spi#(parameter SPI_LEN = 4'd8, //SPI长度parameter SPI_DIV = 4'd1 //分频系数,0代表2分频,1代表4分频)(input Clk,input Rst,input Miso,input [SPI_LEN-1:0] WrData,input IsSta, //启动一次数据读或者写output Sck, //SPI时钟output Mosi,output [SPI_LEN-1:0] RdData,output IsDone);reg [1:0] SckState; //SPI时钟状态机reg s;reg SckEn; //使能SPI时钟reg IsDone; //一次读或者写操作完成reg [6:0] SckC = 0; //Sck 计数器reg [3:0] BitC = 0; //bit位计数器wire [SPI_LEN-1:0]DataOut;wire SftOut; //移位串行输出reg Sck,SckD1;wire SckUp,SckNp;//同步整形电路,获取Sck的上升沿//串行数据在Sck上升沿读入assign SckUp = Sck && (!SckD1);//同步整形电路,获取Sck的上升沿//串行数据在Sck下降沿发出//通常发送数据是下降沿,改变数据//上升数据问题,并被读取assign SckNp = !Sck && (SckD1);always @(posedge Clk)beginSckD1 <= Sck;end//SPI计数器always @(posedge Clk)beginif(SckEn && SckUp)BitC <= BitC + 1'b1;else if(BitC == SPI_LEN)BitC <= 4'd0;endassign Mosi = SftOut; //移位模块串行输出//主机状态always @(posedge Clk)beginif(!Rst)begins <= 1'b0;IsDone <= 1'b0;SckEn <= 1'b0;endelse begincase(s)0://空闲状态,如果 IsSta = 1 进入移位状态beginIsDone <= 1'b0;SckEn <= 1'b0;if(IsSta)s <= 1'b1;end1://移位状态:使能Sck时钟,当读入或者发出的数据到达SPI_LEN后,本次操作完成beginSckEn <= 1'b1;if(BitC == SPI_LEN)beginSckEn <= 1'b0;IsDone <= 1'b1;s <= 1'b0;endendendcaseendend//SPI 时钟发生器always @(posedge Clk)beginif(!Rst)beginSckC <= 7'd0;Sck <= 1'b0;SckState <= 2'd0;endelse begincase(SckState)0: //如果SckEn =1 ,则开始产生SPI时钟beginSckC <= 7'd0;Sck <= 1'd0;if(SckEn) SckState <= 2;end1: //输出高电平beginSck <= 1'b1;if(SckC >= SPI_DIV)beginSckState <= 2;SckC <= 7'd0;endelse SckC <= SckC + 1'b1;end2://输出低电平beginSck <= 1'b0;if(SckC >= SPI_DIV)beginSckC <= 7'd0;if(SckEn) SckState <= 1;else SckState <= 0;endelseSckC <= SckC + 1'b1;endendcaseendendwire IsSpiLd;assign IsSpiLd = IsSta;SHIFT#(.SPI_LEN(SPI_LEN))SHIFT_INST(.Clk(Clk),.Rst(Rst),.SckWr(SckNp), //发送触发.SckRd(SckUp), //读触发.IsLoad(IsSpiLd), //加载数据.DataIn(WrData), //发出的数据 并行的.SftIn(Miso), // 读入的数据串行的.SftEn(SckEn), //Sck使能,同时是移位使能.SftOut(SftOut), //串行发出.DataOut(RdData) //读入的并行数据);endmodule
3、移位模块的设计
`timescale 1ns / 1ps//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Company:// Engineer://// Create Date: 2017/10/26 15:17:01// Design Name:// Module Name: SHIFT// Project Name:// Target Devices:// Tool Versions:// Description://// Dependencies://// Revision:// Revision 0.01 - File Created// Additional Comments:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////module SHIFT#(parameter SPI_LEN = 4'd8)(input Clk,input SckWr, //写触发时钟input SckRd, //读触发时钟input Rst, input IsLoad, //加载数据信号input [SPI_LEN-1:0] DataIn,input SftIn, //移位输入input SftEn, //移位使能output SftOut, //移位输出output reg [SPI_LEN-1:0] DataOut //移位并行输出);reg [SPI_LEN-1:0] DataInt;//发送数据寄存器assign SftOut = DataInt[7]; //移位输出always @(posedge Clk)beginif(!Rst)beginDataInt <= 0;DataOut <= 0;end else if(IsLoad) DataInt <= DataIn; //加载数据到寄存器else if(SftEn)beginif(SckWr) DataInt <= {DataInt[SPI_LEN-2:0],1'b0};//移位输出if(SckRd) DataOut <= {DataOut[SPI_LEN-2:0],SftIn};//移位输入end end endmodule
4、仿真
`timescale 1ns / 1ps//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Company:// Engineer://// Create Date: 2017/10/26 15:29:21// Design Name:// Module Name: simu// Project Name:// Target Devices:// Tool Versions:// Description://// Dependencies://// Revision:// Revision 0.01 - File Created// Additional Comments:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////module simu();reg Clk;reg Rst;reg Miso;wire Mosi;wire Sck;wire [3:0] Led;SPI_LOOP in(.Clk(Clk),.Rst(Rst),.Mosi(Mosi),.Miso(Miso),.Sck(Sck),.Led(Led));always @(*) Miso = Mosi;initial beginClk = 0;Rst = 0;#10 Clk = !Clk;#10 Clk = !Clk;#10 Clk = !Clk;Rst = 1;forever #10 Clk = !Clk; //周期50Mendinitial begin$monitor($time,,,"Led = %b ",Led);end endmodule
仿真结果
