TA的每日心情 | 怒 6 天前 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
凑热闹也做UP9616全协议快充 支持高通QC2.0 QC3.0 华为FCP 联发科PE2.0 bc1.2 |
论坛里有人用UP9616做快充;家里有好几部手机,时常出现排队充电的情况;手头正好有个联想笔记本的电源,输出19.V,电流高达4.74A,是做快充供电的理想电源,于是萌生了也要做个快充给家里用的想法。 |
为了把想法变成现实,先到力智的网站上找到了芯片的规格书,一番研究以后再结合现实需要,确立了整个快充的设计思路: |
1. 现在一般家庭都有好几部手机,为了解决众多手机的充电问题,所以设计成两路独立的快充以满足多手机充电的需要; |
2. 所有设计都以追求极致的低发热 高效率 高稳定性 宽输入电压为目的; |
能过10A电流的输入插座,个人偏好5.5/2.5的插座,有更大的接触面积,能保证插头与插座良好接触 |
今天的主角UP9616芯片,支持高通 华为 等众多快充协议 |
多年的电源设计经验告诉我这颗电感是非常非常重要的,效率 发热 稳定性都指望着它。本可以选择低成本的铁硅铝磁环,但考虑到要获取良好性能,最终选用了高性能的一体成型电感1770,饱和电路达到恐怖的14A,内阻只有20.5毫欧,在整个系统中成本占到最高 |
SMBJ13A过压保护,瞬间能量吸收可达600W,在线路出现过压时能及时保护整个系统免遭灭顶之灾 |
2512大体积的合金电阻,具有高精度 高功率 低温票特性,是理想的电流检查器件 |
5A电流的高功率USB母座让电能畅通无阻的流进手机,使手机能在最短时间内完成能量补充 |
通过漫长的等待,打样的PCB板终于到手了,1.6的厚度,50*80的FR4玻纤板是整个快充线路的基石,线路板的长宽比例满足黄金分割,整个线路板闪耀着翠绿色的诱人光芒 |
虽然旁边就是全亚洲最大的电子城,但由于好多器件都不是常用料,在电子城转了半天只找到DC插座跟USB母座,卖DC插座跟USB母座的老板都还好说话,免费拿到一个DC座和4个USB座,电容翻箱倒柜找到几个,合金电阻找公司的供应商免费申请了点样品,其他器件就只能淘宝了,快递费花了好几十。 |
自己用的就不洗板了,洗板水不但污染环境还对线路板本身有腐蚀 |
通电前再检查一遍焊接是否有误,把可调电源调到12V,电流限制到500mA,怀着忐忑不安的心情颤颤巍巍的接通了电源,还好,一切正常 |
整个线路非常简单,无需调试,焊接无误都能正常工作。现在插上联想电源看看,输出5.237V,带线补功能 |
没有支持快冲的手机,也没有快充协议诱骗器,快充就没法测试了。 |
这个快充协议是固化到芯片里面的,输出正常后是一定可以快充的。 |
抽时间淘个快充协议诱骗器后再来上图,这个快充就先带回家用着先。 |
3.整个线路要想获得高效低热电感是重点,一定要饱和电流足够大; |
5.有了大电感及好的线路板设计,整个系统发热较低。 |
