TA的每日心情 | 怒 昨天 10:11 |
签到天数: 106 天 [LV.6]常住居民II
- 81512
重要提示:PCB作品文件展下载说明
海思HI3536
ARM Cortex A17 四核@Max. 1.4GHz
− 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache
− 1MB L2 Cache
− 主控处理器,用于运行外设驱动及应用程序
ARM Cortex A7 单核@Max. 900MHz
− 128KB L2 Cache
− 用于视频相关模块的控制
视频解码标准
H.265 Main Profile Level5.1 解码
H.264 Baseline/Main/High Profile Level5.0 解码
MPEG4 SP L0~L3/ASP L0~L5 解码
MJPEG/JPEG Baseline 解码
视频编码标准
H.264 Baseline/Main/High Profile Level5.1 编码
MJPEG/JPEG Baseline 编码
视频编解码处理
H.265/H.264&JPEG 多码流编解码性能
− 4x4K*2K(3840*2160)@30fps H.265/H.264解码+2x1080p@30fps H.264编码 + 4x4K*2K@2fpsJPEG编码
− 16x1080p@30fps H.265/H.264解码+2x1080p@30fps H.264编码 + 16x1080p@2fpsJPEG编码
− 9x1080p@30fps H.265/H.264解码 + 4Kx2K@30fpsH.264编码 + 9x1080p@2fps JPEG编码
− 32x720p@30fps H.265/H.264解码 + 4x720p@30fpsH.264编码 + 32x720p@2fps JPEG码
− 64xD1@30fps H.265/H.264解码 + 8xD1@30fpsH.264编码 + 64xD1@2fps JPEG编码
− 9x720p@30fps JPEG解码
CBR/VBR 码率控制,16Kbit/s~40Mbit/s
编码帧率支持 1 fps~60fps
支持感兴趣区域(ROI)编码
支持彩转灰编码
视频与图形处理
支持 3D 去噪、de-interlace、边缘平滑、动态对比度增强、锐化
支持视频、图形输出抗闪烁处理
支持视频 1/8~16x 缩放
支持图形 1/2~2x 缩放
支持 4 个遮挡区域
支持 8 个区域OSD 叠加
视频接口
视频输入接口
− 支持1个BT.1120 高清输入接口
− 支持一个视频输入通道,可用于双片级联
− 支持SDR和DDR两种模式
− 在SDR模式下最大可输入1080P@60fps
− 在DDR模式下最大可输入3840 x2160@30fps
视频输出接口
− 支持1个HDMI 2.0 超高清输出接口,最大输出3840 x2160@60fps
− 支持1个VGA高清输出接口,最大输出2560 x1600@60fps
− 支持1个BT.1120高清输出接口,在SDR模式下最大可输出1080P@60fps,在DDR模式下最大可输出3840 x2160@30fps
− 支持2个独立高清输出通道(DHD0、DHD1),可通过任意高清接口(HDMI、VGA、BT.1120)输出
− DHD0支持64画面输出,最大输出3840x2160@60fps
− DHD1支持32画面输出,最大输出1080P@60fps
− 支持1个CVBS标清输出接口
− 支持3个RGB1555或RGB8888的全屏GUI图形层,分别用于2路高清和1路标清
− 支持2个硬件鼠标层,格式为RGB1555、RGB4444、RGB8888可配置,最大分辨率为256x256
音频接口
集成 1 个Audio codec
支持 3 个单向I2S/PCM 接口
− 1个输入,支持16路复用输入
− 2个输出
支持 16bit 语音输入和输出
网络接口
支持 2 个千兆以太网接口
− 支持RGMII、RMII、MII三种接口模式
− 支持10/100Mbit/s半双工或全双工
− 支持1000Mbit/s全双工
− 支持TOE,降低CPU开销
外围接口
2 个SATA3.0 接口
− 支持PM功能
− 支持eSATA
1 个PCIe 2.0/SATA 3.0 复用接口
− 可配置为1*PCIe x2、1*PCIe x1 + 1*SATA 或2*SATA
− 用于PCIe 2.0接口时,支持RC和EP功能
− 用于SATA 3.0接口时,支持eSATA和PM
2 个USB 2.0 HOST 接口,支持Hub 功能
1 个USB 3.0 HOST 接口,支持Hub 功能
2 个SDIO 接口
− SDIO0支持SDIO 2.0
− SDIO1支持MMC 4.4.1、eMMC 4.5
− SDIO0与BT.1120输出管脚复用
− SDIO1与NAND Flash接口管脚复用
4 个UART 接口,其中2 个支持4 线
支持 1 个IR 接口
支持 1 个I2C 接口
支持多个 GPIO 接口
支持 1 个低速ADC 接口
存储器接口
2 个32bit DDR3/4 SDRAM 接口
− 最高频率933MHz(1.866Gbps)
− 支持双通道
− 支持ODT功能
− 最大容量支持3GB
SPI NOR/NAND Flash 接口
− 1、2、4bit SPI NOR/NAND Flash
− 2个片选
− (仅对NOR flash)每个片选支持的最大容量为32MByte
− (仅对NAND flash)每个片选支持的最大容量为8GByte
− (仅对NAND flash)2KB/4KB pagesize
− (仅对NAND flash)支持8bit/1Kbyte ECC及24bit/1Kbyte ECC
NAND Flash 接口
− 支持8bit NAND Flash
− 2个片选
− 支持SLC, MLC
− 支持8/24/40/64bit ECC(基于1Kbyte数据块)
内置 64KB bootROM 和88KB SRAM
独立供电RTC
RTC 可通过电池独立供电
芯片物理规格
功耗
− 5W典型功耗
− 支持多级功耗控制
工作电压
− Core电压为0.9V
− CPU电压为1.0V(可降压至0.9V)
− IO电压为3.3V
− DDR3/4 SDRAM接口电压为1.5/1.2V
封装
− RoHS,EDHS-PBGA
− 管脚间距:0.8mm
− 27mmx27mm封装大小
工作温度:0~70°C (官方推荐实际会比这个范围宽一些)
接口:
1) 2组千兆网口
2) 20bit VO输出 其中与 I2S0和I2S2 数字音频信号复用
3) 1个USB3.0
4) 2个USB2.0
5) 2组SATA(其中一组与PCIE复用)
6) 1路红外信号
7) 1路LSADC_IN信号
8) 7根GPIO
9) 1组JTAG口
10) 1根系统复位信号
11) 1组调试串口UART0
12) 3组TTL串口
13) 1路CVBS输出
14) 1路VGA输出
15) 1路HDMI输出
16) 1组MIC IN
17) 1组LINE IN
18) 1组LINE OUT
19) 1组I2C
海思HI3536全套HDK 包括 DSN 档电路图,PADS 档layout ,allegro档layout,BOM,芯片datasheet,design guide,layout guide,测试报告
虽然群里有电路图,layout ,但是资料不是很全,这次资料比较全,适合HI3536硬件 开发设计
DNS 档电路图
PADS layout
全套HDK 文件
Hi3536 V100R001C02SPC020000.part07.rar
8.69 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -5 枚
全套HDK资料太大分七次上传--part7
Hi3536 V100R001C02SPC020000.part01.rar
9 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -5 枚
全套HDK资料太大分七次上传--part上传--part1
Hi3536 V100R001C02SPC020000.part02.rar
9 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 金币 -5 枚
全套HDK资料太大分七次上传--part2
Hi3536 V100R001C02SPC020000.part03.rar
9 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -5 枚
全套HDK资料太大分七次上传--part3
Hi3536 V100R001C02SPC020000.part04.rar
全套HDK资料太大分七次上传--part4
Hi3536 V100R001C02SPC020000.part05.rar
9 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 金币 -5 枚
全套HDK资料太大分七次上传--part5
Hi3536 V100R001C02SPC020000.part06.rar
9 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -5 枚
全套HDK资料太大分七次上传--part6
重要提示:PCB作品文件展下载说明
