1 无论哪个版本都经常出现自动退出,提示为非法操作,然后不能存盘,自动退出。(ALLEGRO)
(出现这种情况,主要是操作系统方面的原因,ALLEGRO要求在英文NT或 WINDOWS 2000下使用.在中文WINDOWS 2000下,出错概略提高许多。事实上,设计人员应充分使用Allegro的Autosave功能,以避免各种情况下引起的数据丢失。提示:Allegro在异常退出时,会在当前设计目录下产生一个后缀为sav的文件。用Allegro打开该文件,另存为brd文件即可)7 `w% `+ ua! Y) c
2在ALLEGRO中,编辑焊盘时,经常会出现“执行程序错误”而退出程序,且没有备份文件,导致之前的工作白费。
(此问题14.1已经解决,而且同样与操作系统有关)
3 在从自动布线器(SPECCTRA)建军回到ALLEGRO后,输出表层的线、孔就与器件成为一个整体,移动器件时,线、孔就附在上面一起移动。
(实际上,这个功能是Cadence应大多数用户要求而添加上的,主要是为了方便移动器件的时候fanout后的引腿和via能跟着一起移动。如果你实在不愿意这么做,可以执行下面这个Skill程序解决,以后版本将会有选项供用户选择:+ o6 l: {1 X6 E' V* P
; The following Skill routine will remove invisible
; properties from CLINES and VIAS.4 l1 t/ Z& |6 T$ S, R& Z3 k: I
; The intent of this Skill program is to provideE; z& e4 `* y' Y& M# O7 x+ o
; users with the ability of deleting the invisible
; properties that SPECCTRA/SPIF puts on. This will allow the moving
; of symbols without the attached clines/vias once the/ [: M" X+ f' T6 q; [7 s4 D8 E
; design is returned from SPECCTRA if the fanouts were originally
; put in during an Allegro session.: P. W0 K- W' V3 b: e5 z
; To install: Copy del_cline_prop.il to any directory defined
;within your setSkillPath in your
;allegro.ilinit. Add a "load("del_cline_prop.il")"
;statement to your allegro.ilinit.
;# M/ K0 E7 Z3 r) G1 q+ z
; To execute: Within the Allegro editor type "dprop" or
;"del cline props". This routine should% p3 F! P4 p' j
;only take seconds to complete.+ ?4 L$ Z& u( x+ R
;% e2 X0 B& C. p/ ?0 M
; Deficiencies: This routine does not allow for Window orx1 _1 }9 b, cL6 Y4 R5 [
;Group selection.
; WARRANTIES: NONE. THIS PROGRAM WAS WRITTEN AS "SHAREWARE" AND IS AVAILABLE AS IS 7 k3 x5 pD3 B! X' y. v. z3 k8 b1 ^
; AND MAY NOT WORK AS ADVERTISED IN ALL ENVIRONMENTS. THERE IS NO
; SUPPORT FOR THIS PROGRAM.
;0 @$ _+ l7 t3 h5 }% `
; Delete invisible cline/via properties.
;+ J: R0 D% Y; S# }! H
axlCmdRegister( "dprop" 'delete_cline_prop)" ?7 Z1 z' o9 e/ y. W
axlCmdRegister( "del cline props" 'delete_cline_prop) 9 }" k7 l5 v9 A; w1 I$ R4 Y
7 U4 K: Z+ a* m& }% I1 d
(defun delete_cline_prop ()
;; Set the Find Filter to Select only clines* p7 T2 o7 n% L1 l# K& Z/ q" e
(axlSetFindFilter ?enabled (list "CLINES" "VIAS")
?onButtons (list "CLINES" "VIAS"))- h( h3 z* l' [6 IX9 e& R1 a
6 ~" B$ C2 x# ^/ H0 Z" E
;; Select all clines# x) n$ m$ k7 O( dK
(axlClearSelSet)
(axlAddSelectAll) ;select all clines and vias
9 q4 X5 g3 I6 r# z' U5 h
(setq clineSet (axlGetSelSet))
(axlDBDeleteProp clineSet "SYMBOL_ETCH") ;Remove the property$ ]! Y' H/ O4 L9 i
(axlClearSelSet) ;unselect everything4 M& ?' ]6 }7 o% o3 b5 O
) 8 G* _- [" ]" @) b
4.用贴片焊盘(type=single)做成的package,用tools\padstack\modify design padstack...编辑,发现type变成了blind/buried。为什么会这样?8 E; l$ w+ ?7 O% S8 s! @/ E
(这是软件显示上的小漏洞,但是丝毫不影响使用,焊盘还是事实上的single)0 M+ m3 [N: b4 X& }* K' M
5.修改过焊盘后以同名保存(替换了原来的焊盘),但是用tools\padstack\modify design padstack...检查用该焊盘做的package,发现仍旧是老焊盘,而事实上任何目录中老焊盘都不存在了。既然allegro是要到pad_path中调用焊盘的,为什么会出现这种情况?
(修改完焊盘之后, 需要update pad才能更新,因为Allegro是把相关的数据都纳入到brd文件集中管理的)5 j! W$ p5 ^& T0 F3 p7 |
6.打开padstack editor就会出现这样的提示:pad_designer:Can't open journal file。于是新做的焊盘无法保存,提示:failed to open file '#T001632.tmp'。( N% j" p4 B; m+ y0 T& c( m- f
(请检查系统环境变量设置是否正确;另外所有路径都不能使用汉字)
7.AELLGRO中竟然无UNDO、REDO这种常用FUNC,让人非常费解!!!; h3 I+ K* s, S5 i9 [1 R- b
(15.0版本将增加Undo、Redo功能)
8,ALLEGRO中直接从库中调的元件不能定义网络及 Ref des。
(是的。这样一来可以保证你LAYOUT结果和原理图目的是一致的,而不会因为不小心而出错。一般我们不应该直接从库中调元件,而应通过导入新的NETLIST来增加新元件.)
9,公英制转换偏差太大。5 O1 \) o1 q, P, E4 c, J% S. r
(由于计算精度的限制,公英制的来回转换会产生一定的累积误差,因此在设计过程中,应尽量避免频繁转换公英制)
10,对于颜色的设置不能EXPORT 颜色文件,每块PCB都必须重新设置颜色。: T1 K' S( T( q% C8 ?! m; a! ?
(Allegro没有保存颜色表的功能,但是可以通过其他简单的方法解决,如:调用Script功能;或着准备一个空板,里面只保存偏好的颜色设置,把网表Export到这个空板就可以了)( W" ]% [* T. X( |1 g6 r
11,Allegro里没有对齐元件的功能。4 \$ @. ?4 R$ C4 \
(后面版本的Allegro将会有对齐功能)
12,垃圾文件太多,不知那些有用。
(Cadence实际上极少产生垃圾文件,许多文件都是设计高速PCB所需要的。)2 G! Y7 J4 s- i
13,Allegro步线抓焊盘的功能太弱,不能保证线段结束时连接在PIN的中心。
(在Allegro右面的Control panel->Option中选择:Snap to connect point,并请在布线时连到Pad前,右键选TOGGLE即可。如经常性出现此问题,可将TOGGLE设成快捷键方式)
$ s! ]7 i) z4 l8 r5 R% g! U2 ^" V
14,编辑Shape时,选择Boundary还得十分小心,有一点重合都不行。% V$ a" p5 p; t7 g2 M9 q
(可以通过调整GRID来修改铜箔,这样一来更容易)( A- I7 a. g% b1 x- O5 J
15.CCT布线时网络不高亮;由ALLEGRO到CCT前布的线只能删除,不能回退,不能自动优化鼠线.
16.ALLEGRO:鼠线不能只显示当前屏幕上的PIN的鼠线,全屏布线时高亮不明显.: l" Y. P3 S; H2 \
(方法一:可以在setup->user preference->display中,勾选display_nohilitefont项,将高亮设为实线显示;
方法二:改变高亮颜色。点击Hilight按钮,右面控制面板的Option栏会提供可选择的颜色表;
方法三:使用Shadow Mode,明暗的对比度可以在Color and Visibility中的Shadow Mode项调整。)
三种方法配合使用,会得到更好的显示效果。
& |. Z5 p3 Z0 U! ]; o# [" Z
1 a+ p3 f7 zV( S# ~8 n2 ]3 @) c
17.在ALLEGRO中,改变线宽时鼠标需放在线宽栏的右边才可改变。' p+ A, z) f& X# p: K4 z5 w! j
(使用时光标应在Control Panel区域,一旦移到Work area就开始执行Allegro命令,因此就不能再进行输入,不过这个问题是可以改进的)
18.在ALLEGRO中没有网络也可以走出一根走线.(很容易造成多余的线头)并且清除线头及多余过孔也不彻底!(GLOSS命令)
(如何去掉断线头?分为有网络属性的断线头和VIA,同无网络属性的断线头两种。
对无net的断线头,可以通过Hilight 来实现,要把Hilight 的Color同client相区别。可多试几试hilight的color来发现断线头。
1 N2 v' L+ L7 L9 R
图一
( s* K+ \' l( L3 U9 z; `! x; Z
对有net属性的断线头和VIA(如图二),可采用:# q5 n* W. C! z5 G( z
图二
在ROUTE/GLOSS/PARAMETER下,选中1,2,3项,点选GLOSS即可(如下图):; l& a* V+ ^* ^6 e- I1 N! d5 ]8 d6 e) R
& u# y4 e0 h; e* S1 Q
点击左边的方按钮,还可以改变参数的设定。& p, s# ]( v" y& V! y1 F8 g8 R
19.14.0的原理图到14。1的PCB转网表时在空板时可以转入,但是后来网表变化,不能转进来& D: I/ E! }/ P. Z
(报错:NET NAME ALREADY EXIST),有时换一台机器即可,随机性很大!
(此问题已解决,请安装最新的补丁盘或到下面地址下载补丁程序、安装:
ftp://ftp.cadence.com/patches/PS ... 14.10-s018wint.exe9 z' g: m+ I. W* M1 k" N/ O
ftp://ftp.cadence.com/patches/PS ... e14.10-s056wint.exe )
20.ALLEGRO中最好可以方便走排线。
(CCT具备此功能。Allegro走排线功能正在开发中); z: J" ]( ^% h& Y& K4 X+ @
21.用Net logic 改变的网络不能反标至原理图, z" t9 Y& v$ x' p6 d+ d
(可以。用tool2->design association可以反标网络)8 I$ o5 c# T4 nz0 }% {
22.Allegro没有BUS走线的功能,差分线不能同时布线
(目前走BUS线可以到CCT里完成。从PSD14.2开始,Allegro对差分线的处理功能将会大大加强)
23.CCT差分线布线困难,经常不能转弯,而且有时候想单独处理其中一根线时不被允许: A( bl" x: p2 K! c0 `9 D5 ^
(这种情况可在ALLEGRO中处理,15.0将会对此做较大改进), H; ]6 w# t4 N
24.布线时设定过孔,无法用预缆方式,只能自己去了解过孔名,然后自己敲名字。1 {: z6 Z; C3 d& p& Z, z3 o
(这的确是一个缺点。该问题已列入15.0改进计划)
25.在allegro里推动过孔时有可能会冒出一大堆错,还不能undo.
(14.2对过孔的推挤有很大改进)
26.有时优化走线时,旧线还需要再手动删除。
(优化走线是在原走线的基础上进行,因此不会有新线产生)1 y' R9 E0 _% W; ~7 k3 I* `% @x
27.设定最小线长与最大线长,当线长小于设定时,没有DRC报错(ELECTRICAL CONSTRAINT SPREATSHEET)
(在14.0版本以后,Allegro增加了未布线的最小线长检查,可以通过对环境变量CHECK_MIN_DELAYS的设置来实现,如果设置为ON的话,当线长小于设定时,将会有DRC报错。其检查的依据是两个PIN之间飞线的曼哈顿距离), h& p/ T" }( y
28.13.6做的原理图,转到14.1不能将数据传递给已经UPREV的原13.6的板.
(问题提的不很清楚。从14.0开始:+ W3 _' w8 }9 D3 R( U# I
1、因为添了约束管理器,不能从高版本的向低版本传递数据;0 J8 B% ]+ C- p; f
2、uprev13.6的板时Flash symbol也需要uprev,勾选use preference中Misc里面的old_style_flash_symbols即可;也可以使用批处理转换,DOS命令:( a" C0 |. w" d7 Q% f2 y$ ^
FOR%%fIN(*.bsm)DOflash_convert%%f
3、如果跟约束有关,要注意原来的DELAY_RULE 和MATCHED_DELAY已改为 PROPAGATION_DELAY 和RELATIVE_PROPAGATION_DELAY)3 H7 }+ x+ H3 @. o' y
29. ALLEGRO中UPDATE SYMBOLS 时,LIBRARY中的该元件明明已改过来,: Q" w; N/ m8 @# s( b& x- {/ w' }
但就是不能UPDATE过来,并且从PACKAGE SYMBOL 中也看不到该器件(不选DATA BASE,就选LIBRARY)4 O2 r0 r3 Q1 s6 b2 l: H
(应该是路径方面的问题,不然Package Symbol里不会看不到的,请仔细检查一下环境变量的设置。或者你可以这么试试,在Concept里重新以Phisical方式Add这个器件,然后Export(用Update Allegro Board 并且勾选ECO) |
