查看: 707|回复: 0
Vbat管脚上的怪现象
发表于 2017-12-30 13:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
某客户工程师在某型号新产品的设计中,使用了 STM32 器件,型号为:STM32F101xxT6。在其设计中,STM32 有两路供电,其中一路的电压为 3.3V,为 VDD 及 VDDA 供电,而另外一路的电压为 3.0V,为 VBAT 供电。两路供电都是由同一个蓄电池的输出电压,分别经过各自的电压转换电路处理而得到的。其中,3.3V 供电由电源开关控制,而 3.0V 供电则为常通,其电路如图一所示:
图一
据其工程师反映,电路的 VBAT 节点处的电压在第一次接通蓄电池时并不是 3.0V,而是700mV 左右。而打开电源开关,提供另一路 3.3V 供电后,该节点的电压跳变到 3.0V。而后,无论有无 3.3V 供电,该节点的电压都能维持在 3.0V如图二所示。这一现象对产品的各项功能没有影响,但其工程师想了解其中缘由,杜绝隐患。
