查看: 716|回复: 0
LORA-MINI无线模块
发表于 2018-1-12 17:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LORA-MINI无线模块
概述
本模块采用SX1276/8收发器,借助升特的LoRa专利调制技术,最高可获得-148dBm 的灵敏度。在稳定性、抗干扰能力以及接收灵敏度上都超越现有的FSK制式射频模块。
关键产品特性
u LoRa调制解调器
u 最大链路预算可达168dB
u +20dBm–100mW电压变化时恒定的射频功率输出
u +14dBm的高效率功率放大器
u 可编程比特率高达300kbps
u 高灵敏度:低至-148dBm
u 高可靠性的前端:IIP3=-11dBm
u 卓越的抗阻塞特性
u 9.9mA低接收电流,200nA寄存器保持电流
u 分辨率为61Hz、完全集成的频率合成器
u 支持FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRaTM及OOK调制方式
u 内置式位同步,用于时钟恢复
u 前导码检测
u 127dB的RSSI动态范围
u 自动射频信号检测,CAD模式和超高速AFC
u 带有CRC、高达256字节的数据包引擎
u 内置温度传感器和低电量指示器
模块参数
参数名称
参数值
说明
模块尺寸
20 * 25 * 1.0 mm
工作温度
-40 °C ~ 85 °C
工作频率
137 - 1020 MHz
可定制或通过软件调整
工作电压
1.8 ~ 3.7 VDC
发射电流
120 mA
+20 dBm
接收电流
11 mA
休眠电流
0.2 uA
接收灵敏度
-123 dBm
FSK, BR = 1.2 kb/s
-142 dBm
Lora, SF = 12, BW=125 KHz
通信接口
SPI
模块引脚定义
序号
名称
功能描述
1,3,16,18,20
GND
电源地
2,4,7
NC
无连接
EN1
接收开关使能(低电平有效)
EN2
发射开关使能(低电平有效)
IO_0
引脚功能可由软件配置
9
IO_1
引脚功能可由软件配置
IO_2
引脚功能可由软件配置
RESET
Reset trigger
SCK
SPI Clock input
13
MISO
SPI Data output
14
MOSI
SPI Data input
NSS
SPI Chip select
17
VDD
电源,1.8~3.6V DC
ANT
天线
发射功率、灵敏度、电流典型值
发射功率:
FSK mode, frequencyat 470.0MHz Set The Power To 20.0dBm
Set Frequency Pointat 470.0MHz,940.0MHz,1410.0MHz,1880.0MHz and
2350.0MHz , Span =2MHz , Ref amp = 23.0 dBm
接收灵敏度:
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
老吴 -5 乱发帖。下不为例
查看全部评分
