查看: 2481|回复: 17
[技术文章] Pads软件里专业英语词汇
发表于 2018-10-18 11:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.独立功能块的缩写
1.OLE Object Linking Embeding对象连接与插入利用这个功能可以随时保持原理图和PCB图的一致,实际上这是属于WINDOW功能的范畴,WORD中的插入对象也叫OLE!
2. ECO(Engineering ChangeOrder),在设计中的任何修改和改变,都被认为是一个工程设计更改。这些改变包括引脚和门的交换、删除或添加元器件,删除或添加网络、重新命名元器件、重新命名网络和元器件的改变等。PADS提供的工具快速地执行这些修改,并将这些过程准确地记录在ECO文档资料中,以便进行PCB更新或原理图反标注时用。当进行一些简单的设计时,可以不用导入网络表到PADS中建立元器件之间的鼠线连接,而是直接添加一些元器件和鼠线连接,建立一个新的设计,这就是所谓的空中飞入法(On the fly),这也需要使用ECO功能。通过ECO模式,用户可以直接在PADS中进行网络修改、增减元器件等原理上的修改,或元器件和网络名称的修改。通常利用OrCAD完成原理图的绘制,然后生成网络表,再将网络表导入到PADS中进行布局布线,但是如果在布局布线中发现某些地方欠妥,需要做原理上的修改,这时需要大面积修改,有两种方案可供选择,一种是先在OrCAD中修改原理图,然后重新导入;另一种是使用PADS提供的反标注功能,是原理图与PADS中所做的修改匹配。若只需要一些小的修改,可以直接在PADS中的ECO模式下进行修改。
2.专业单词
1.Nudge 推挤
2. plate 盘子,金属板
3.mounting hole 安装孔,固定孔
3.对话框选项不懂的选项
1. 递增前缀(Increment prefix)或递增后缀(Incrementsuffix)
4.如果不知道这些单词在 PADS 中的特定含义,将死得很惨
1 off-page
off-page 是网络号的意思 这个选项的意思是会把网络号在哪张表单中显示出来!代表在第1张表单中
2. PCB Decal中的焊盘属于Termina3.Hatch 填充之意
所以 Hatch 是按已有轮廓恢复填充铜,而 Flood 则是灌注之意
1元学习Allegro(2期)
发表于 2018-10-18 19:41:41 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2018-10-19 08:07:55 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2018-10-19 08:36:31 | 显示全部楼层
    谢谢分享谢谢分享谢谢分享
    发表于 2018-10-19 08:38:38 | 显示全部楼层
    发表于 2018-10-19 08:50:10 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 35 天
    PADS20210616高级班(留级)
    发表于 2018-10-19 10:37:41 | 显示全部楼层
    发表于 2018-10-19 11:19:27 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(5期)
    发表于 2018-10-19 20:02:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    1元学习PADS(2期)
    发表于 2018-10-20 07:47:33 | 显示全部楼层
