查看: 2725|回复: 25
[技术文章] Pads初学者经常遇到的障碍(花了自己很多时间)
发表于 2018-10-18 11:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.画图时的 PULL Arc 一点出来总有两个弧,此时只需要刷新下即可,呵呵!
2.电源脚地没显示出来默认连到哪个? 答:这个时候你也是把引脚调不出来的,因为 CAE 封装里没有画电源和地脚,方法是可以直接把它的 Name 改成你需要连接的网络名,如把上面的+5V 改成 VCC, 但我不推荐这种方法,因为这样就把库都改了,没必要!其实可以直接在原理图中调出该元件的属性进行修改。
呵呵,搞定! 3.使用中发现 PCB Decal 不对!想编辑,却怎么也编辑也不了!按钮是灰色的!
原因是要编辑 PCB Decal 必须是在 PCBLayout 中,而不是在 Logic 中! 4.怎样在 Layout 删除元件? 要先进入 ECO 模式!(为什么,因为 ECO 中才会记录原理逻辑的更改,这样好反标注 到 Logic 中)
弹出来的菜单,点 OK,再选中,按 Delete 键就可以了!5.当时自己在 Layout 中布局的时候,明明应该是直的飞线,怎么成了这种呢?
回答:这才是正常的,这说明,你那两个焊盘的中心点在一条直线上,否则就不是。这 样更有利于我们形成横平竖直的效果! 6.在关闭 Logic 和Layout 后, 第二天又打开, 这个时候 OLE 功能不起作用了?怎么办? 把工具
打开,再关闭就行了,打开,它就能自动与打开的 Layout 连接了 7.在走线过程中,本来是想走这样的路径的:
结果一点目的焊盘,就悲剧地自动变成这个路径了:
怎么回事呢?起初怀疑是动态布线造成的! 但我查了官方资料,说动态布线必须在开启 DRC 的情况下才能使用,而我把 DRC 关掉,仍然是这样!后来,经过百般试验,发现这就是PADS特色(网上高手也这么说),要想换成自己的路径,就只有在走线过程中加Corner 或 Tack(图钉的含义),两者的区别是:在 DRC 关闭 下固定点称为 Corner,而在 DRC 开启下固定点称为 Tack, 为什么会有这个区别, 实际上两才 的功能都固定前面走的线不动,但即然Tack 是在 DRC 下,即要阻止错误发生,而图钉有一 层含意就是把你钉死在那里,防止你弄错,所以在 DRC 开启下称为 Tack. 还有一种理解,Tack 官方的定义是:
You can add tacks manually to lock a corner or prevent rerouting when using thedynamic route or bus route tool.
所以可见,还是着眼于动态布线,所以我们可以认为即使你关闭了 DRC,但依然 有部分自动布线功能是没有关闭的,而 Tack 就针对这部分动态布线功能的 二者添加的方法都是在走线过程中按 Space 键或右键第一个选项,想成组的旋转一排元件,结果点了 Rotate Group 90 后没反应
是这样的. 你点了 Rotate Group 90 还要在屏幕上确定一个点,这个点是旋转的原点
发表于 2018-10-18 14:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-18 18:59:08 | 显示全部楼层
1元学习Allegro(2期)
发表于 2018-10-18 19:39:57 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2018-10-19 08:10:04 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2018-10-19 08:33:52 | 显示全部楼层
    谢谢分享谢谢分享谢谢分享
    发表于 2018-10-19 09:07:43 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 35 天
    PADS20210616高级班(留级)
    发表于 2018-10-19 10:33:17 | 显示全部楼层
    发表于 2018-10-19 11:16:32 | 显示全部楼层
    发表于 2018-10-19 11:47:13 | 显示全部楼层
