查看: 1403|回复: 5
[其他] 单片机综合学习开发套件UP51GII
发表于 2020-3-12 14:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机综合学习开发套件UP51GII
      本产品由于人性化的设计,强大的功能,已获得用户的极大好评,除个人客户外,越来越多的学校实验室、培训中心采用本产品进行单片机教学和培训。
      单片机综合学习开发套件通过精心独到的设计,极大地扩大了普通单片机开发系统(单片机学习板、单片机开发板)的应用范围和使用环境,其实用性提高2倍以上,并很好地保证了单片机综合学习开发套件的易用、耐用性和安全性。
实验、编程、仿真、下载四合一: 实验板、编程器、仿真器、ISP下载线 四功能合一的综合单片机学习开发系系统 。除本站提供的选配件外,用户不需要购买任何其他器件,通过本单片机学习开发系统即可进入成熟工程师的行列。
支持串口、USB接口在线烧写和实验:除串口,我们还提供了USB转串口。适合无串口的笔记本电脑使用。
支持多种品牌芯片在线烧写:
1)AMTEL AT89S:本系列单片机开发系统支持ATMEL AT89S系列;
2)华邦具有ISP下载功能的单片机各型号。
3)STC系列。
双保险设计:电流反向保护
只要电压(6V)符合要求,你可以使用任何外部电源,无需考虑电源正负极。
过载保护
电流过大,电路自动切断。(比如当你的单片机插反时,自动切断电源) 大大延长单片机开发系统的使用寿命。
双重电源:USB取电和外部电源。
很强的实战性和应用性:市面上部分单片机号称1个小时或数天功夫就能学好单片机,但这是为自身产品性能太简单而造出的美丽谎言,其结果只能学一点皮毛,这也是很多人学单片机的感觉。本开发系统非常重视单片机的实际应用,从单片机硬件的设计和单片机的综合应用,充分考虑实际工作的需要。因此,通过本开发系统,用户完全可以直接步入单片机工程师行列。
丰富的接口:(仅列出主要部分)
RS232接口
I2C接口
SPI接口
A/D输入
直流/步进电机接口
2路继电器接口
红外接收头接口
DS18B20接口
键盘扩展接口
PS/2键盘接口
5V外部供电接口
MCU 40PIN的扩展接口:8051单片机引脚全部引出。
二、丰富的板载资源
      单片机综合学习开发套件不仅有独到创新的设计,而且比同等价位的单片机开发板和开发系统提供了更多的板载资源。
1、DS18B20串行温度传感器接口,通过这个接口连好DS18B20后,可以实现对温度的高精确测量,如果你感兴趣,通过多个DS18B20传感器也可以做一个多点的温度采集系统,它属于工业环境中常见的一种高精度温度传感器(DS18B20属于单片机综合学习开发套件的可选配置)。
2、ADC0804 8位COMS逐次逼近型A/D转换器,“模拟信号—>>数字信号”转换试验。可以外部输入电压,也可通过板载可调电阻调节A/D输入的转换电压
3、一体化红外线遥控接收头,红外解码实验,可练习编写单片机的精确延时程序。
4、ULN2003,步进电机和直流电机驱动电路。
6、路断闭触头继电器, 以弱控强器件,工控最常用器件之一。数控机器中最常用的器件之一
7、DS1302,一种比较常见的SPI串行时钟芯片
8、8X8LED,做LED显示器开发最重要的关键器件,学好这个东东以后做条形屏、大屏幕、字体飞形、特效,可触类旁通,事半功倍,几乎是大同小异,让你立即闯入高薪的上流社会!
9、三种液晶接口选择:12864、12232、1602    用户通过这些接口,可以选择字符液晶或者适当的点阵图形液晶。
10、6位8字LED数码管,6位的数码管足以应付常见的数码管显示功能
11、8位流水灯,可以做你想要的最酷的流水灯。
13、方波发生器,产生固定频率的方波信号,用与单片机做外部脉冲计数实验。
14、PS/2键盘读取,PS/2键盘读取 ,电脑键盘解码实验,作为单片机的一个输入设备。
15、4*4按键,4*4键盘。
16、2个单片机I/O直连按键,为便于用户入门学习键盘的功能,专设2个与单片机直连的按键。(出厂状态下,此两按键定义为菜单选择键)
17、24C02,I2C串行EEPROM ,作为单片机系统中常用的掉电存储器件。
18、93c46,SPI 串行EEPROM 93c46
19、蜂鸣器
20、RS232接口,兼ISP接口
21、RS485
22、USB接口(兼RS232通信、ISP接口、取电),供电、串口编程、实验、仿真四合一综合应用。
23、ISP在线编程,可以在线烧写多种MCU程序,无需拔下芯片即可把程序固化到MCU内部的EEPROM中。支持四种品牌芯片在线烧写。
24、过流保护电源输出接口,外扩模块,可直接从本开发系统输出电源。
25、过流保护,UP51G II单片机综合学习开发套件采用继电器保护电路。电流超过承载范围,电源自动切断,堵截了电路和芯片损坏的可能性,比如,不小心把MCU放反,当你按下MCU锁紧手柄时,电路已经自动切断了,并有LED指示。
26、电源反向保护电路,本开发系统特有的电源反向保护电路。当你不知道输入电源的正负极时,不小心插到开发板的电源输入插孔,也不会对开发板造成损坏。
27、8051单片机的全部I/O脚全部引出,为日后做更多的外扩试验,以及驱动其他目标板等打下良好的外扩基础
28、74系列芯片,板上有较多的74系列芯片,其目的是让学习者在学单片机的同时,又能学到74系列芯片的应用
三、实验(C语言与汇编)
     由于单片机综合学习开发套件板载资源极为丰富,可做大量的单片机实验。各例程具有详细的注释,初学者很容易理解。
1、蜂鸣器: —用蜂鸣器模拟报警器声音,用户可以模拟各种报警响声。
2、继电器:一路继电器先后闭合,延时后断开,如此循环,并配有LED指示。
3、8位流水灯 :8个由LED组成的流水灯循环逐个点亮。
4 、电子钟 :用5位数码管显示 时,分,秒用一个数码管的小数点闪烁指示。
5、 I2C通信 :用串口控制24C02读写程序
6 、RS232串口通信: 单片机通过串口和PC通信,进行数据块的传送。
7 、步进电机 :步进电机正转反转,匀速,加速,减速转动
8、 8*8LED点阵显示: LED点阵扫描显示,可显示英文,数字。
9 、4*4按键读取: 扫描键盘和数码管,读取按键,通过数码管显示出来。
10、 LCD1602显示: LCD162移动,闪烁显示。
11 、LCD12232显示 :LCD12232显示中文,英文,图片。
12 、LCD12864显示: LCD12864显示中文,英文,图片。
13、 DS1302操作A: 通过RS232控制读写
14 、DS1302操作B: 通过LCD12864显示时间,年,月,日,星期。
15、 遥控: 红外解码,解出的二进制码通过P0口,显示
16 、DS18B20 :DS18B20读写,数码管显示当前温度
17 、AD0804转换A: 读取模拟-》数字电压转换值,在数码管上显示。
18 、AD0804转换B: 设计个数字电压表,读取模拟-》数字电压转换值,在LCD12864上显示。
19、 PS/2键盘解码 :解码键盘数据,识别按键,通过LCD12864显示电脑键盘上所有可显示字符
20 、综合程序: 包括数码管显示,LCD12864图片显示,8*8LED点阵显示,电子钟功能
21 、方波计数器: 2007.03.27新增加
22、 八皇后(网友创作): 在 8 x 8 格的国际象棋棋盘上摆放八个皇后,使其不能互相攻击,即任意两个皇后都不能处于同一行、同一列或同一斜线上。本程序用 8 x 8 LED 点阵循环显示所有解。
23、 LCD画图函数: lcd12864可以显示各种图像效果,上移,左移,取反,画线,画点,画圆
24 、电子表系统: 可以设置时间,计时;按照LCD12864屏幕提示操作;在显示现在时间时候,按1键可以进入设置时间,按2键可以进入计时状态
25、 电子计算器: 通过按键和lcd12864可以作简单的加减乘除运算
26 、俄罗斯方块:
启动游戏步骤:
1)、用usb线或者RS32串口线与电脑连接
2)、查看 "我的电脑"->"属性"->"硬件"->"设备管理器"->"端口"
  看一下prolific是在哪个COM端口,记下来
3)、烧写芯片.hex文件
4)、确定是否烧写成功,如果你按下Elite3键盘,数码管有对应数字显示就是正常,否则重新烧写
5)、鼠标双击启动.exe文件
6)、向dos界面which port you want to connect? 用PC键盘输入刚才的端口COM数字(一般是2或3)
7)、如果界面显示不能连接上,你可以多试5,6次,如果还是不行就说明该com口的数字不正确,重新查看一下,或检查一次啊接连线路是否正确,用STC-ISP.exe的串口调试助手可以检测端口是否正常,有时候串口被其他程序打开就需要重新电脑可以再次打开端口
说明:文件夹中的Egavga.bgi是驱动显示必不可少的文件,没有这个文件exe不能显示图案
四、编程
     无需另购编程器,单片机综合学习开发套件通过串口或USB口,即可在线烧写ATMEL的AT89S系列和AVR系列、WINBOND系列、STC系列和SST系列芯片。烧写速度稳定快速,8k以下程序烧写不超过2.6秒,64k程序烧写不超过9秒。具体支持烧写的型号(部分)如下:
ATMEL系列    AT89S系列:AT89S51,89S52,89S53,89S8252,89LS51,89LS52,89LS53,89LS8252
WINBOND系列    W78E58B/W78E516B/W78E365;77系列:W77E58/ W77E516/ W77E532
STC系列    STC89C51RC  STC89C52RC STC89C53RC   STC89C54RD+ STC89C55RD+
STC89C58RD+ STC89C61RD+ STC89C516RD+ STC89LE51RC STC89LE52RC
STC89LE53RC STC89LE54RD+ STC89LE55RD+ STC89LE58RD+ STC89LE61RD+
STC89LE516RD+ STC89LE52AD STC89LE54AD  STC89LE58AD STC89LE61AD
STC89LE516AD STC89LE516X2 STC89C516RD STC89C58RDSTC89LV516RD
STC89LV58RD STC89C516PCA STC89C58PCA STC89C54PCA STC89C52PCA
STC89LV516PCA  STC89LV58PCA  STC89LV54PCA  .。。
     单片机综合学习开发套件可以用本开发系统对插座系统锁紧座上的芯片直接编程,支持器件ATMEL品牌的AT89S系列单片机、SST系列单片机、WINBOND品牌的部分型号以及STC系列。
五、仿真
仿真器的特点如下:
  直接使用KEILC51软件来仿真
  单步执行
  跨步执行
  全速执行
  运行到光标处
  支持断点调试
  源码级在线仿真调试,支持汇编,C语言和汇编及C混合的在线调试
  读写Data区
  读写Code区
  读写专用寄存器 (SFR)
  读写IO口
  完全仿真P0,P1,P2,P3口
  硬件复位
  可对系统内的所有硬件资源在线仿真
  可调波特 率300bps~115200bps
  支持最新版本的KeilC51软件
  仿真频率0-40MHz,标准配置是11.0592MHz
六、标准配置
    1、I单片机综合学习开发套件主机1台(图一所见,全部为标准配置)
    2、AT89S52或STC89C52 1片(板载)
    3、USB线缆1条
    4、串口线1条
    5、 仿真模块 1个
    6、 1602字符液晶 1个
    7、开发板光盘1张
    8、保修卡1张
七、选购件
     说明:有个别咨询时反映,本学习开发系统既没电源也没有下载线。其实这是一种误解。为了客户的方便,在本学习开发系统中,USB线既可以供电,也可以下载,还可以进行串口通信。完全可以说,凭借本开发系统以及一根USB线就完全可以开始学习单片机。其方便不言而喻。因此,这绝不是缺陷,而正是本产品的亮点之一。当然如果要完全发挥本学习开发系统的功能,外围的部分配件是需要购买的。
     客户在购买中,请在网上下单的最后结算处“备注”中注明要选购的配件,并在付款时加上配件的价格。
    1、 液晶
12232点阵图文液晶 55元/块(基于价格因素根据需要购买)
12864点阵图文液晶 80/块
    2、芯片
DS18B20温度传感 10元/片(根据需要购买)
ATMEL:AT89S52  7元/片
STC:STC89C52  7元/片 (根据需要购买)
WINBOND:W78E516B:22元/片(根据需要购买)
STC:STC89C516RD:     22元/片(根据需要购买)
STC:STC89C51:6元/片(根据需要购买)
   3、步进电机:35元/只(泰国产,根据需要购买)
   4、红外遥控器:12元/只(根据需要购买)
   5、6V 开关电源:12元/只(根据需要购买)
合众兴业(北京)科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村大街32号新中发市场2655
电话:  010-82625208   手机:13671276968   微信:S13671276968
QQ:349646210 (dz51验证)
联系人:孙女士
发表于 2020-3-12 16:14:06 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2020-3-12 17:02:02 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民特殊贡献奖
    发表于 2020-3-12 23:26:44 | 显示全部楼层
    发表于 2020-3-14 07:49:32 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 5 天
    PADS-241024高级班
    发表于 2020-3-14 08:58:41 | 显示全部楼层
