查看: 1429|回复: 15
基于51单片机,超声波测距
发表于 2020-4-3 20:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include"reg51.h"
#include <intrins.h>
sbit RX=P2^1;
sbit TX=P2^0;
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
bit      flag =0;
//--定义使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char disbuff[4]       ={ 0,0,0,0,};
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能           : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
    unsigned char i;
    unsigned int j;
    for(i=0;i<8;i++)
        switch(i)     //位选,选择点亮的数码管,
            case(0):
                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
            case(1):
                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
            case(2):
                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
            case(3):
                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
            case(4):
                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
            case(5):
                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
            case(6):
                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
            case(7):
                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
        GPIO_DIG=disbuff;//发送段码
        j=10;                         //扫描间隔时间设定
        while(j--);
        GPIO_DIG=0x00;//消隐
    void Conut(void)
     time=TH0*256+TL0;
     TH0=0;
     TL0=0;
     S= (long)(time*0.17);     //算出来是CM
     if((S>=4000)||flag==1) //超出测量范围显示“ERR0”
      flag=0;
      disbuff[0]=0x3f;       //“-”
      disbuff[1]=0x50;       //“-”
      disbuff[2]=0x50;       //“-”
      disbuff[3]=0x79;       //“-”
     else
      disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
      disbuff[2]=DIG_CODE[S%1000/100];
      disbuff[1]=DIG_CODE[S%100/10];
      disbuff[0]=DIG_CODE[S%10/1];
     void zd0() interrupt 1          //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1;                             //中断溢出标志
   void  zd3()  interrupt 3          //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块
     TH1=0xf8;
     TL1=0x30;
     DigDisplay();
     timer++;
     if(timer>=100)
      timer=0;
      TX=1;                            //800MS  启动一次模块
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      TX=0;
    void  main(  void  )
    TMOD=0x11;           //设T0为方式1,GATE=1;
    TH0=0;
    TL0=0;
    TH1=0xf8;           //2MS定时
    TL1=0x30;
    ET0=1;             //允许T0中断
    ET1=1;               //允许T1中断
    TR1=1;               //开启定时器
    EA=1;               //开启总中断
    while(1)
     while(!RX);        //当RX为零时等待
     TR0=1;                //开启计数
     while(RX);            //当RX为1计数并等待
     TR0=0;                //关闭计数
     Conut();            //计算
发表于 2020-4-4 00:36:58 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    发表于 2020-4-4 03:08:16 | 显示全部楼层
    发表于 2020-4-4 08:27:37 | 显示全部楼层
    昨天 20:35
  • 签到天数: 168 天
    发表于 2020-4-4 08:30:49 | 显示全部楼层
    发表于 2020-4-4 08:41:12 | 显示全部楼层
    昨天 10:02
  • 签到天数: 338 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-4-4 08:58:00 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    PADS-2020国庆特训班
    发表于 2020-4-4 08:59:27 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2020-4-4 10:18:09 | 显示全部楼层
    11 小时前
  • 签到天数: 343 天
    终身成就奖社区居民特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-4-4 10:24:06 | 显示全部楼层
