查看: 1393|回复: 11
[资料贡献] 外部高速缓存SDRAM的基本读写流程
发表于 2020-11-18 16:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着目前数字技术的发展,多通道数据的高速采集处理获得了广泛的应用,面对大的数据吞吐量,往往需要共享一块大的缓存空间(外挂的大容量存储SDRAM或是DDR)。而大多时候多通道之间的实时数据流量并不一定平衡。这样必须有一套合理多通道复用仲裁方法,达到整个数据存储效率最大化,用最小的存储空间达成最大的平均吞吐。
外部高速缓存的基本读写流程描述
外部缓存
SDRAM
(DDR)由于读写共用一个物理接口,所以读写需要分时产生,读时不能写,写时不能读。而且对于易失性存储设备(掉电数据丢失),必须对内部数据定时刷新操作,同时在读写开始和完成时进行打开和关闭行操作,这样就使每一次的读写占用很多控制开销,使得底层操作效率不高,但这是易失性存储的特点,也就是刚性开销,所以对于整个系统的存储效率提升,外部数据流控和仲裁策略的设计就尤为关键。
基于FPGA的多通道仲裁设计总体结构
基于FPGA的多通道仲裁设计总体结构如图1所示。
图1逻辑处理多通道数据流程结构
使用场景描述
典型应用场景,主机通过软件和逻辑处理部分进行数据交互,交互包括发送数据处理和接收数据处理两部分(发送和接收都是想对于HOST主机来讲的)。
(1)发送处理部分:逻辑接收HOST主机的数据,然后根据仲裁逻辑的优先级策略分通道写入SDRAM (DDR)中进行缓存(写操作),在发送的下游数据接口,仲裁逻辑再从SDRMA(DDR)中读取数据发送到相应的通道出口中去
(2)接收处理部分︰逻辑从外部接口收到多通道数据,然后根据仲裁模块发出的仲裁优先级顺序将数据分通道写入SDRAM (DDR)中存储,在逻辑和主机HOST接口端,仲裁模块从SDRAM (
DDR
)中读出各通道数据送给HOST主机处理。
发表于 2020-11-18 19:42:48 | 显示全部楼层
    昨天 08:02
  • 签到天数: 391 天
    [LV.9]以坛为家II
    53
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖
    发表于 2020-11-18 20:25:49 | 显示全部楼层
    VERY GOOD!
    发表于 2020-11-19 08:07:04 | 显示全部楼层
    发表于 2020-11-19 08:29:06 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2020-11-19 15:57:49 | 显示全部楼层
    AK47
    社区居民贴图大师奖宣传大使奖新人进步奖灌水天才奖优秀斑竹奖终身成就奖幽默大师奖
    发表于 2020-12-18 11:47:31 | 显示全部楼层
    小蜜蜂
    昨天 09:05
  • 签到天数: 421 天
    [LV.9]以坛为家II
    45
    发表于 2023-8-29 09:25:59 | 显示全部楼层
    郁闷
    2025-4-3 14:53
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2023-9-17 10:59:49 | 显示全部楼层
    发表于 2023-11-19 08:50:52 | 显示全部楼层
