查看: 1096|回复: 2
[技术文章] 在PADS layout中插入图片和EXCEL表格说明等方法
    发表于 2021-5-7 17:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    突然想在PADS做的原理图里面插入公司logo或者插入表格。但一直苦于没有方法,今天突然发现可以这样做。
    在百度上搜了好多方法都没有,自己慢慢摸索出来一条方法:简单的就是先将图片插入excel表格,然后复制粘贴到logic中。如下图:在EXCEL中创建表格,和插入图片。然后选中复制(右键或者ctrl+c),打开logic粘贴(右键粘贴或者ctrl+v)。
    92dd32f7dfb2dc1947c0a0af95def4dca1391041.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (192.69 MB, 下载次数: 0)
    edd84743040148fe89aea6df8fd149299b880241.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (139.9 MB, 下载次数: 0)
    e57a258602214f573bbaa80f732064fb970b7341.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (28.26 MB, 下载次数: 0)
    e996472ae3efe078a2dd2402b96c576698cf6541.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (65.19 MB, 下载次数: 0)
    3c42a5ea3e863048a6af2c60c33104ebf7a75241.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (31.84 MB, 下载次数: 0)
    这里复制的时候视图放大到合适位置,因为复制过来的对象是作为嵌入对象的。大小不变的。还有要把原理图转换成PDF不要用打印成PDF的方式,要用文件菜单下,生成PDF的功能才可以看到被插入的表格和图像。
    PADS-2021国庆特训班
    发表于 2021-5-8 08:37:39 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2021-5-8 10:20:57 | 显示全部楼层
