楼主: 老吴
cadence  ALLEGRO如何设置有盲埋孔的drill钻孔图层,盲
    12万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2013-5-22 22:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 首先在MANUFACTURING Class 增加需要的钻孔图层(subclass);例如1-4-1的基板叠构需要(L1-L2),(L2-L5),(L5-L6)等三张钻孔图.
      1.1 选择Setup>Subclass 指令.
      1.2 在出现的Define Subclass 对话框内,选择MANUFACTURING 左边的按钮.
      1.3 接著出现Define Non-conductor Subclass 对话框.在New Subclass 右边的栏位内输入Drill_L1-L2 按Enter 键后,新的subclass “Drill_L1-L2”增加到MANUFACTURING Class.
      1.4 重复步骤1.3 直到完成”Drill_L2-L5”及”Drill_L5-L6”.
      2 作出钻孔图
      2.1 先开启L1,L2 的Pin 和Via.
      2.2 选择Manufacture>NC>Drill Legend 指令.作出L1-L2 的钻孔图.
      2.3 将所有的图层都关闭,只打开Sybstrate(or Board) Geometry/Outline ,MNAUFACTURE/Ncdrill_Legend 和MANUFACTURE/Ncdrill_Figure 这三个图层.
      2.4 选择Manufacture>Dimension/Draft>Create Detail 指令,
      2.5 在Option tab 选择 Detail Subclass on Manufacturing=“Drill_L1-L2”,Scalling factor =1.
      2.6 用鼠标点两点选出全部的钻孔图范围.将L1-L2 的钻孔图复制到MANUFACTURING/Drill_L1-L2 层.
      2.7 重复步骤2.1-2.6 分别作出L2-L5 及L5-L6 的钻孔图.
      注意:当设计修改时,这些钻孔图必需重作.设计者必需先将在MANUFACTURING 的这几张钻孔图内容全部删除后,再由步骤2 重新作出钻孔图.
    (这个方法太复杂!!!!!)
    12万
    管理员
     楼主| 发表于 2013-5-22 22:16:36 | 显示全部楼层
    12万
    管理员
     楼主| 发表于 2013-5-22 22:17:06 | 显示全部楼层
    12万
    管理员
     楼主| 发表于 2013-5-22 22:17:31 | 显示全部楼层
    推荐采用如下步骤:
    第一步:如图1:
    12万
    管理员
     楼主| 发表于 2013-5-22 22:17:55 | 显示全部楼层
    12万
    管理员
     楼主| 发表于 2013-5-22 22:18:19 | 显示全部楼层
    12万
    管理员
     楼主| 发表于 2013-5-22 22:20:45 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员终身成就奖宣传大使奖特殊贡献奖金点子奖贴图大师奖原创先锋奖幽默大师奖新人进步奖灌水天才奖
    发表于 2014-9-26 12:49:04 | 显示全部楼层
    发表于 2022-6-27 14:03:29 | 显示全部楼层
