查看: 3900|回复: 30
[Pads_VX.2x] RK3288+LT8911EXB+SY8366H+RTL8189ETV+ES8316 做的一个板子PCB
    终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-6-28 14:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    改板,没画完。如上图。需要的下载。
    RICHER_RK3288_V01.zip (1.48 MB, 下载次数: 47)
    NamePart TypePCB DecalValue
    8L4L-CM-IND_0ACM2012-2PNC
    ANT1CRYSTAL-4_2ANT_JACKANT
    CON600DB15_HD_0VGAB9VGA  male
    D8DIODE_DOUBLESOT_23BAT54C
    D20LED3LED-SMD1/2
    D21DIODE_2SOD323B5819WS
    D2202DIODE_2SOD323B5819WS
    D2203DIODE_3SOD_3231N4148
    D3300DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5341N
    D3301DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5341N
    D3302DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5341N
    D3303DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5341N
    D3304DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5341N
    D3305DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5341N
    D3306DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5341N
    D3307DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5341N
    D8200DIODE_3SOD_3231N5819
    EC1CAPACITOR_POL_2ECAP-SMD6.0/2100uF_35V
    EC2CAPACITOR_POL_2ECAP-SMD6.0/2220uF_16V
    EC3CAPACITOR_POL_2ECAP-SMD6.0/2220uF_16V
    EC6CAPACITOR_POL_2ECAP-SMD6.0/2220uF_16V
    ED1DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5451N
    ED2DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5451N
    ED4TVSR0402TG0402E010M18
    ED5TVSR0402TG0402E010M18
    ED6TVSR0402TG0402E010M18
    ED7TVSR0402ULC0511C
    ED8TVSR0402TG0402E010M18
    ED9TVSR0402TG0402E010M18
    ED23DIODE_BI-DIR_TRIGR0402ULC0511C
    ED32TVSR0402TG0402E010M18
    ED33TVSR0402TG0402E010M18
    ED34TVSR0402ULC0511
    ED35TVSR0402TG0402E010M18
    ED50DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5451N
    ED51DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5451N
    ED52DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5451N
    ED57DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5451N
    ED58DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5451N
    ED59DIODE_BI_DIR_TRIGESD0402ESD5451N
    ED1800TVSR0402ULC0511C
    ED1801TVSR0402ULC0511C
    ED2000DIODE_BI-DIR_TRIGR0402ULC0511C
    ED2003DIODE_BI-DIR_TRIGR0402ULC0511C
    ED2200DIODE_BI-DIR_TRIGR0402ULC0511C
    ED8100DIODE_BI-DIR_TRIGR0402AZ5725-01F
    ED8101DIODE_BI-DIR_TRIGR0402AZ5725-01F
    ED8102DIODE_BI-DIR_TRIGR0402AZ5725-01F
    ED8103DIODE_BI-DIR_TRIGR0402AZ5725-01F
    ED8104DIODE_BI-DIR_TRIGR0402AZ5725-01F
    ED8105DIODE_BI-DIR_TRIGR0402AZ5725-01F
    ED8106DIODE_BI-DIR_TRIGR0402AZ5725-01F
    FB1FERRITE_BEADL0603120R_100MHz_1300mA
    FB2FERRITE_BEADL0603120R_100MHz_1300mA
    FB3L-CM-IND_0ACM2012-2PNC
    FB4L-CM-IND_0ACM2012-2PNC
    FB5L-CM-IND_0ACM2012-2PNC
    FB8BEAD_AL0603BLM15BD750SN1D
    FB9BEAD_AL0603BLM15BD750SN1D
    FB10BEAD_AL0603BLM15BD750SN1D
    FB11BEAD_AL0603BLM15BD750SN1D
    FB12FERRITE_BEADL0603120R_100MHz_1300mA
    FB13BEAD_AL0603BLM15BD750SN1D
    FB27L-CM-IND_0ACM2012-2PNC
    H1H0502H3.8MMH3.8MM
    H502H0502H3.8MMH3.8MM
    J1DIP2.54-3PSIP3
    J2SIP4SIP4PZ-4P-2.54-180
    J3RJ12_6P6CRJ12_6P6C
    J4PH2.0-2PSIP2P_2.0MM2P*2.0
    J5DIP2.54-4PSIP4
    J6COM30_2X15_2.0MMPZ_15X2_2.0MM
    J7DIP2.0-4PCON-4P-2.0
    J8USB20X2_90_DIPUSB_A_DIP_90X2
    J9INVERTER_0CN6-20ADZ-6P-2.0-180
    J102P_2.54SIP22P*2.54
    J11USB20X2_90_DIPUSB_A_DIP_90X2
    J12DIP2.54-4PSIP4
    J13SIP2X5P_2.54MMSIP2X5P_2.54MM
    J15PH2.0-2PSIP2P_2.0MM2P*2.0
    J16CLAP070LF02CW_8MINI_PCLE_52P_A4G_模块
    J17DIP2.54-4PSIP4
    J19DIP2.54-4PSIP4
    J20RJ45(81-8P8C-1X1-LED)_3RJ45_1000M_FACE-UPRJ45(81-8P8C-1x1-LED)
    J21COM30_2X15_2.0MMPZ_15X2_2.0MM
    J22DIP3X2DZ-3PX2-2.54-180
    J23COM30_2X15_2.0MMPZ_15X2_2.0MM
    J25SIP2X5P_2.54MMSIP2X5P_2.54MM
    J26PJ-342PJ-342PJ-3536
    J27DIP2.54-4PSIP4
    J28SMT1.25MM_2PSMT1.25MM_2P
    J29SIP2X5P_2.54MMSIP2X5P_2.54MM
    J500DC-044A_5PDC-044A_5PDC-044A_5P
    J1004CON2_0RADIATOR_38X38Radiator
    J8100SD_SOCKET_0TF9_CKT01_009DTF_SD_SOCKET
    J8200HDMI_CHDMI-S19X0.5-23HDMI_C
    L4INDUCTORR04022.7nH
    L6INDUCTORS_OF_FERRITE1IND-3X31.8uH
    L7INDUCTOR_1_2IND-3X3SWPA3015S3R3NT/1A
    L8INDUCTOR_1_2IND-3X3SWPA3015S3R3NT/1A
    L9INDUCTORS_OF_FERRITE1CDH122.2uH
    L10INDUCTORS_OF_FERRITEIND-4X410uH
    L20INDUCTORS_OF_FERRITE_2IND-5X53.3uH
    L61INDUCTORS_OF_FERRITE1CDH122.2uH
    L2203INDUCTORS_OF_FERRITE1IND-3X32.2uH/2.10A/0.04ohm
    L2204INDUCTORS_OF_FERRITE1IND-3X32.2uH/2.10A/0.04ohm
    L2205INDUCTORS_OF_FERRITE2IND-5X51uH/5A
    L2207INDUCTORS_OF_FERRITE2IND-5X51uH/5A
    L3300INDUCTORS_OF_FERRITEIND-3X32.2uH
    Q1NPN_2SOT_23S8050
    Q2FET_N_MOSSOT232SK3018
    Q7NPN_2SOT_23S8050
    Q8NPN_2SOT_23S8050
    Q9NPN_2SOT_23S8050
    Q10NPN_2SOT_23S8050
    Q11FET_P_MOSSOT23WPM2015-3/TR
    Q12NPN_2SOT_23S8050
    Q13NPN_2SOT_23S8050
    Q14NPN_2SOT_23S8050
    Q2203NPN4SOT23DV3
    Q2204MOSFET_PSOT_23WPM2341-3/TR
    Q2205NPN_2SOT_23S8050
    Q2811MOSFET_NSOT_3232SK3018
    Q3000FET_P_MOSSOT23LCM2301CB3ATR
    Q8200FET_N_MOSSOT232SK3018
    Q8201FET_N_MOSSOT232SK3018
    Q8400NPN4SOT23NC/8050
    SW1SW4P_1TS-019POWER
    SW2SW4P_1TS-019RECOVERY
    SW2200SW4P_1TS-019POWER
    T4005TESTPOINT1T-0.7TEST
    U1SY8366HQFN3X3_12
    U2AP6493_0AP6XXXRTL8189ETV
    U3SIM_0QFN-10MT3420
    U4MARKMARK
    U5SIM_CARDMICRO_SIM翻盖 NANO SIM卡座
    U6XA8872SOP8
    U7MARKMARK
    U8MARKMARK
    U9MARKMARK
    U10FE2.1_48LQFP48
    U1124C04SOP-8
    U12GL850G_0SOP65P780X200-28NGL852G
    U13LT8911EXBQFN48-6X6
    U14SOT_23_5SOT_23_5SG9615AHM
    U15LDO-PT5108/RT9013SOT23_5PT5108E23E-18
    U16SY8366HQFN3X3_12
    U17SY8291SOT-23-6
    U18SP3232E_0SOP-16SP3232E
    U19XA8872SOP8
    U20ESD_ESDA6V8ULSOT_23ESD5302F
    U25SP3232E_0SOP-16SP3232E
    U32ESD_ESDA6V8ULSOT_23ESD5302F
    U33SWITCH_SY6280SOT_23_5SY6280AAC
    U38SWITCH_SY6280SOT_23_5SY6280AAC
    U1000BGA636_19X19BGA636_19X19MCU_RK3288
    U2203PMIC_RK808QFN68_7R00X7R00X0R80_TRK808-B
    U2205DS8008_6SOT25SY8089
    U2206DS8008_6SOT25SY8089/PT3409A
    U2208SOT23SOT23SG1301A33M
    U3000FBGA96-10X14FBGA96-10X14DDR3-512MB
    U3001FBGA96-10X14FBGA96-10X14DDR3-512MB
    U3002FBGA96-10X14FBGA96-10X14DDR3-512MB
    U3003FBGA96-10X14FBGA96-10X14DDR3-512MB
    U3301RTL8211FXX-CGQFN40-PT04-5X5RTL8211F-CG
    U3302LDO_PT5108SOT_23_5PT5108E23E-18
    U4000INAND_EMMC_169BGA169_18R00X14R00X1R20KLMAG2GEAC-B031
    U4001LDO-PT5108/RT9013SOT23_5NC/LC1463CB5ATR18
    U6505LDO-PT5108/RT9013SOT23_5PT5108E23E-18
    U7300CODEC_ES8316QFN32_4R00X4R00X0R90_TES8316
    U7301LDO-PT5108/RT9013SOT23_5NC/LC1463CB5ATR18
    U8200DS8008_2SLP2510P8NC/TPD4E05U06/AZ1045-04F
    U8201DS8008_2SLP2510P8NC/TPD4E05U06/AZ1045-04F
    U8202DS8008_2SLP2510P8NC/TPD4E05U06/AZ1045-04F
    U8400LDO-PT5108/RT9013SOT23_5NC/LC1463CB5ATR15
    Y1CRYSTAL_4PCRY4_3R20X2R50X0R8026MHz
    Y2CRYSTAL-4_1CRY-D322512M-20ppm
    Y3CRYSTAL-4_1CRY-D322512M-20ppm
    Y4CRYSTAL-4_1CRY-D322525M
    Y1100CRYSTAL-4_1CRY-D322524M-20ppm
    Y2200CRYSTAL_2P_1GCRY2_6R90X1R40X1R3032.768KHz
    Y3300CRYSTAL_4PCRY4_3R20X2R50X0R8025MHz
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
  • 签到天数: 142 天
    发表于 2021-6-28 16:01:04 | 显示全部楼层
    头像被屏蔽
    禁止发言
    发表于 2021-6-28 16:11:13 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    1元学习PADS(5期)
    发表于 2021-6-29 08:16:16 | 显示全部楼层
    昨天 08:08
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-6-29 08:23:25 | 显示全部楼层
    4 天前
  • 签到天数: 379 天
    [LV.9]以坛为家II
    1066
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-6-29 08:51:32 | 显示全部楼层
    前天 08:37
  • 签到天数: 220 天
    发表于 2021-6-29 08:52:42 | 显示全部楼层
    前天 08:37
  • 签到天数: 220 天
    发表于 2021-6-29 08:53:11 | 显示全部楼层
    昨天 19:35
  • 签到天数: 237 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2021-6-29 10:52:25 | 显示全部楼层
    昨天 15:10
  • 签到天数: 411 天
    [LV.9]以坛为家II
    35
    发表于 2021-6-29 20:14:55 | 显示全部楼层
