查看: 3390|回复: 15
[问题求助] 关于数字地和模拟地
绝不是终点!继续奋斗
终身成就奖社区居民
发表于 2013-7-26 06:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问数字地和模拟地到底是要怎么画?除了分开之外还应该注意什么?谢谢谢谢!
学无止境!
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模宣传大使奖优秀斑竹奖灌水天才奖最爱沙发
    发表于 2013-7-26 08:32:38 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区劳模最爱沙发社区明星灌水天才奖幽默大师奖贴图大师奖新人进步奖忠实会员
    发表于 2013-7-26 09:06:52 | 显示全部楼层
    判断哪些是模拟地哪些是数字地:一般的模拟信号,那不用说了,一看就知道的了,当然是模拟地,还有工作电源、基准电源(Vref)的参考地也是模拟地,那么其余信号的参考地如:数据、地址、控制等数字逻辑地都是数字地,还有一些芯片上的地要注意一下,有些查datasheet 的时候他写着DGND的是数字地,AGND的是模拟地。
    只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。
    地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。
    如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
    1、用磁珠连接; 2、用电容连接; 3、用电感连接; 4、用0欧姆电阻连接。
      磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
      电容隔直通交,造成浮地。
      电感体积大,杂散参数多,不稳定。
      0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
      *跨接时用于电流回路*
      当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。   *配置电路*   一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
      空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
    终身成就奖社区居民
    发表于 2013-7-26 12:57:08 | 显示全部楼层
    绝不是终点!继续奋斗
    终身成就奖社区居民
     楼主| 发表于 2013-7-26 13:09:14 | 显示全部楼层
    回 randy1022 的帖子
    randy1022:判断哪些是模拟地哪些是数字地:一般的模拟信号,那不用说了,一看就知道的了,当然是模拟地,还有工作电源、基准电源(Vref)的参考地也是模拟地,那么其余信号的参考地如:数据、地址、控制等数字逻辑地都是数字地,还有一些芯片上的地要注意一下,有些查datasheet 的时候他写着 .. (2013-07-26 09:06)
    谢谢!!!
    学无止境!
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2013-8-3 08:56:38 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民
    发表于 2013-11-25 15:01:33 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民
    发表于 2013-12-15 01:12:08 | 显示全部楼层
    求学习,感谢大师指点
    社区居民
    发表于 2014-3-8 20:00:56 | 显示全部楼层
    上面分析都是纯理论的东西,需要对电路回路以及环路了如指掌才可以做,弄不好,还不如不分地,很容易引入干扰,同时增加辐射,对于单点接地,主要看需要达到什么目的,一般设备中有无线部分,尽量采用完整地来完成,如果模拟部分要求很高的信噪比,比如高精度AD/小信号放大/LNA等部分需要采用单点接地,同时数字部分需要用屏蔽罩隔离。
    终身成就奖社区居民宣传大使奖
    发表于 2014-3-14 16:15:44 | 显示全部楼层
