查看: 421|回复: 0
[供应] 瑞盟 MS5195 模数转换器—完美替代AD7795
发表于 2022-7-22 00:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   瑞盟  MS5194T /MS5195T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器 。完美替代AD7795。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。 此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。
主要特点
功耗:典型值为 400uA
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
集成低温漂电压基准:5ppm/°C
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成可编程电流源
集成内部时钟振荡器
集成内部 burnout 电流、激励电流
集成片内偏置电压发生器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
